Czujnik wody w filtrze paliwa
MKJ
Skąd jesteś: Białogard/Ekeby
Kolor: brąz
#1 Postautor: MKJ » poniedziałek, 15 lutego 2016, 17:51
Witam.
Mam pytanie odnośnie filtra paliwa i czujnika. Mianowicie zapaliła mi się kontrolka filtra paliwa. Po przestudiowaniu instrukcji okazało się że jest to kontrolka czujnika wody w filtrze paliwa. Próbowałem odkręcić ten czujnik żeby spuścić wodę i tu zaczęły się schody, czujnik się kręcił i nie mogłem go odkręcić więc zdemontowałem cały filtr z pompką, udało mi się go poluzować ale okazało się że jest uszkodzony i teraz nie mogę go skręcić, no i oczywiście paliwo cieknie. Poczytałem na forum że są różne gwinty w filtrach. I teraz mam pytanko. Czy te gwinty są różne tylko na dole przy czujniku czy też u góry przy pompce? Mam założony Filtron PP 979/4. Muszę teraz kupić filtr i czujnik.
Krzysiek
Re: Czujnik wody w filtrze paliwa
#2 Postautor: Marek » poniedziałek, 15 lutego 2016, 18:55
Filtry różnią się gwintem dolnym , i czasami długością . Górny jest taki sam . Ja zawsze zamawiam dwa , nigdy nie pamiętam który pasuje.
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#3 Postautor: Farmer1971 » poniedziałek, 15 lutego 2016, 19:00
Filtry różnią się gwintami mocowania czujnika. Gwint mocujący filtr jest taki sam w obydwu typach- M 16 X 1,5. Różnią się też wysokością. Możesz sprawdzić wymiary tutaj:
http://www.filtron.pl/index.php/cat/view/cars
Marek20045 byłeś szybszy :)
MKJ
Kolor: brąz
#4 Postautor: MKJ » poniedziałek, 15 lutego 2016, 19:17
No to wygląda na to że jak zamówię w jednym sklepie filtr i czujnik to nie powinno być problemu. A może macie jakieś namiary na sklep lub wiecie kto ma takie części w jakiejś fajnej cenie? Na jednej stronie znalazłem czujnik za ponad 350 zł dedykowany do sorento a na innej dedykowany do ceed kosztuje 70 zł. Na zdjęciach wydaje mi się że niczym się nie różnią.
Krzysiek
#5 Postautor: Marek » poniedziałek, 15 lutego 2016, 19:51
Przypadek. :)
Znajdziesz na allegro, będzie taniej.
MKJ
Kolor: brąz
#6 Postautor: MKJ » wtorek, 16 lutego 2016, 17:27
Jest problem z tym czujnikiem. Mam pytanko: co by było, jakbym założył filtr bez czujnika? Tak myślę, że nie powinno być problemu, ale może się mylę. Możecie podpowiedzieć, czy coś się będzie działo?
Krzysiek
Farmer1971
#7 Postautor: Farmer1971 » wtorek, 16 lutego 2016, 18:12
Czujnik jest podłączony tylko do kontrolki, plusa i masy, więc nie powinno być problemu.
gosc1
Skąd jesteś: Mysłowice
#8 Postautor: gosc1 » środa, 27 lipca 2016, 06:24
Czy ktoś się orientuje w wymiarach tych dolnych gwintów? Ponieważ już zamówiłem dwa filtry i nie pasują.Na starym filtrze brak jakichkolwiek oznaczeń.
cezio77
Skąd jesteś: Ostróda
Przebieg (km.): 190000
Inny Samochód: Nissan Micra
Has thanked: 45 times
Been thanked: 24 times
#9 Postautor: cezio77 » środa, 27 lipca 2016, 08:11
Leszek u mnie jest gwint M8 a filtr mam 979/3 Filtron
orzeł
Skąd jesteś: PIASECZNO
Kolor: silver
Been thanked: 21 times
#10 Postautor: orzeł » środa, 27 lipca 2016, 08:18
leszek11 pisze:Czy ktoś się orientuje w wymiarach tych dolnych gwintów? Ponieważ już zamówiłem dwa filtry i nie pasują.Na starym filtrze brak jakichkolwiek oznaczeń.
Poproszę nr vin ,to podam nr filtra
gosc1
#11 Postautor: gosc1 » środa, 27 lipca 2016, 08:30
KNEJC524875725674. W moim samochodzie jest czujnik z mniejszą średnicą gwintu tylko że, u mnie w sklepie nie potrafią dopasować mimo że, zamawiali wg.vin.
#12 Postautor: Marek » środa, 27 lipca 2016, 09:57
Filtry masz podane troszkę wyżej , sprawdź.
gosc1
#13 Postautor: gosc1 » środa, 27 lipca 2016, 10:42
cezio77 pisze:Leszek u mnie jest gwint M8 a filtr mam 979/3 Filtron
Dzięki wielkie, u mnie też jest M8 zmierzyłem. Teraz to już wiem jaki zamówić.
#14 Postautor: krzysiek ardie » środa, 27 lipca 2016, 12:47
Leszek filtr 31922 FILTER CARTRIDGE nr kat. 319223E300, 31921 WATER SENSOR-DIESEL FILTER nr kat. 3192117000
gosc1
#15 Postautor: gosc1 » środa, 27 lipca 2016, 14:12
Dzięki Krzysiek.
