Witam wszystkich.
Mam problem z temperaturą zewnętrzną, mianowicie temp.na zewnątrz -5 a na wyświetlaczu pokazuje +16 ,czujnik temperatury wymieniłem na nowy oryginalny i nic nie pomogło, gdzie dalej szukać??
Pozdrowienia
Czujnik temperatury zewnętrznej S2
- Skąd jesteś: Łańcut
- Rok: 2010
- Rok: 2010
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej
witam
pierwsze podejście Jak odłączę czujnik nic się nie zmienia czyli +16
drugie odpięty aku i wpięty wskazanie -15
trzecie odpięty czujnik wskazanie -25 podpięty +8
za każdym razem inne wartości na wyświetlaczu a temperatura zewnętrzna -7
pozdrowienia
Dokładnie sprawdziłem jak odepnę czujnik pokazuje -35 złącze kabelki w kostce pokazuje dwie kreseczki wpiąłem z powrotem czujnik żadnej reakcji cały czas -35
znajomy ma elektryka w kia i ten pan twierdzi że trzeba wymienić kable od czujnika do sterownika .
Gdzie te kabelki wchodzą ??
pozdrowienia
pozdrowienia
pozdrowienia
Na forum masz podany wykres charakterystyki tego czujnika.
Najpierw zamiast czujnika wpinaj rezystory o różnych rezystancjach i sprawdzaj, czy wskazania temperatury odpowiadają wykresowi.
- Rok: 2010
Uzupełnij swój profil
Charakterystyka czujnika AMB:
Moduł IPM znajduje się pod kierownicą.
- Rok: 2011
- Kolor: Dyskretny
- Przebieg (km.): 230000
Panowie czy ktoś już wymieniał samodzielnie czujnik temp. zewnętrznej?
Manual KIA wskazuje, że do wymiany konieczne zdjęcie przedniego zderzaka http://www.ksmanual.com/ambient_tempera ... -1431.html
U mnie czujnik wariuje:
Nie pokazywał nic ze 3 dni, potem w trasie nagle -40, klima przestała działać W ciągu 3h z -40 przeskoczył do 17 stopni i stanął - choć na zewnątrz było dobrze ponad 20 wczoraj.
Zastanawiam się czy jest do niego taki dostęp, żeby wymienić go samemu pod blokiem.
I jeszcze jedno pytanie: czy ktoś jest w stanie podać nr części? Czy wymagany jest VIN?
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej S2
Zdjęcie zderzaka to nie problem - raczej Vin potrzebny do dobrania części , były zmiany numerów dla danej części na przestrzeni kilku lat produkcji pierwszej wersji S2.
- Rok: 2011
- Kolor: Dyskretny
Gdyby ktoś był tak uprzejmy - nr VIN mojego wehikułu KNAKU814DC5204814
To jest numer części dla Ciebie :972802P000
