Uszkodzenia turbiny i układu tłokowo-korbowego =przyczyny
Jedna z przyczyn uszkodzeń wałów korbowych i turbin w silnikach diesla w Sorento I generacji jest znana . W Niemczech został wydany nawet biuletyn lokalny KIA dotyczacy tego problemu tj, wadliwych podkładek uszczelniajacych wtryskiwacze . Zwłaszcza ostatnie zdjęcie sitka na "smoku" olejowym wyjaśnia wszystko. Na zdjęciach pokazany jest przedmuch spalin zawierajacych produkty spalania pod pokrywę zaworów a tam pod postacią osadów wymieszanych z olejem jest spłukiwany do układu smarowania a dalej następuje blokada sitka przwodu olejowego.
- Slajd5.JPG (35.74 KiB) Przejrzano 2134 razy
- Slajd4.JPG (42.97 KiB) Przejrzano 2134 razy
- Slajd3.JPG (44.55 KiB) Przejrzano 2134 razy
- Slajd2.JPG (40.98 KiB) Przejrzano 2134 razy
- Skąd jesteś: SBE
- Kolor: srebrno - szary
- Przebieg (km.): 135000
- Inny Samochód: CBR 1100 XX
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 99 times
Re: Uszkodzenia turbiny i układu tłokowo-korbowego =przyczyny
Jeżeli dobrze rozumiem to wystarczy nie "dziadować" i oddawać wtryskiwacze do regeneracji do BOSCH service.
Mój wtryskiwacz został oddany po regeneracji z nową podkładką. Oryginalną do tego typu wtryskiwacza.
Dokupiłem jedynie oring za 5 PLN. Tak prewencyjnie go sobie wymieniłem. Też oczywiście oryginał BOSCH
Pytanie - skąd więc ludzie biorą te nieoryginalne podkładki które psują silnik?
Czyżby był to efekt regeneracji wtryskiwacza "u pana Kazia" ?
Jeżeli tak, to nie jest wada układu tylko partactwo mechaników.
Tak czy inaczej - ciekawe info. Dzięki Hunter.
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Wątpię aby Kia wydała ten biuletyn bo przysłowiowy pan "Kazio" wstawia nieoryginalne podkładki pod wtryski.
Takich biuletynów jest znacznie więcej (np. wadliwe śruby mocowania wtryskiwaczy, wadliwy czujnik hamulca zasadniczego).
- Skąd jesteś: SBE
Więc jakie znajdujesz inne wytłumaczenie ?
Piszą, że powodem problemów jest stosowanie nieoryginalnych i niewłaściwych podkładek pod wtryskiwacze.
Więc kto stosuje takie podkładki ? Ich sieć serwisowa ? Chyba nie...
A może Bosch ( producent tych wtryskiwaczy i producent zestawów naprawczych) ? Chyba tez nie...
No więc kto ?
Admin - miałeś takie problemy z podkładkami kilka lat temu więc pewnie wiesz jak to było i kto Ci to wsadził... zdaje się, że o ile pamiętam, właśnie "pan Kazio" który myślał, że (jak to określasz) "Sorento to tylko większa osobówka"
No więc kto ?
- Skąd jesteś: Wrocław
Użycie imienia Kazio jest dość niefortunne.
- Skąd jesteś: SBE
Nie przywiązujmy się do symboliki imion.
Nie wiem dlaczego miałoby to być niefortunne.
Czyżby jednak któryś szanownych forumowiczów mial tak na imię ? Jeżeli tak, to przepraszam.
Zastosowałem po prostu obiegowy zwrot i moja intencją nie jest nikogo obrażać.
A poza tym było to w "..."
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Przebieg (km.): 230000
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 196 times
Bodzion, raczej Kolega Kurczak żartobliwie to napisał, bo nasz Orzeł jest Kazimierzem.
Tutaj przypadek obrazujacy powyższe opisany przez użytkownika z Niemiec:
https://www.motor-talk.de/forum/motor-totalschaden-durch-blowby-effekt-t4747278.html
- Skąd jesteś: SBE
Czy ja dobrze zrozumiałem (bo z niemieckiego jestem słaby), że to serwis KIA założył my te nieoryginalne i niepasujące podkładki pod wtryskiwacze ?
Jeżeli tak, to świat się kończy... choć po części wyjaśniałoby to dlaczego wystawili biuletyn wewnętrzny na temat tej usterki.
To jest polska wersja biuletynu, według mnie to KIA dała ciała, a nie Pan Heniu.Ja tą akcję serwisową mam zrobioną, według moich informacji akcja serwisowa wygasła.
- Skąd jesteś: SBE
Na szczęście dotyczy to jedynie roczników 2006 i 2007. I do końca nie wiem co ta KIA w tym obszarze zepsuła.
Nie odkręcili może wtryskiwacza ?
A co do "pana Heńka" to też miał swój udział w przynajmniej jednym przypadku.
Pierwszego Sorento Admina, jak pamietam.
Ale Admin jakoś nie chce przypomnieć szczegółów tego zdarzenia
W skrócie : Klient miał przebiegu ok 90 tyś. km auto od nowości 4,5 roku. Auto serwisowane w KIA. Nie wykonano mu akcji serwisowej wymiany podkładek pod wtryskiwacze (Krzysiek Ardie miał taką akcję) .
Skutek był taki ,że w wyniku zanieczyszczeń które zbierały się w układzie smarowania filtr oleju został na tyle zapchany (nie pomógł nawet bay pass w filtrze ), że silnik został zatarty na korbowodzie , który został skręcony o 45 stopni i przypalony wał balansujacy i jego gniazda - mimo obecności 8,5 litra oleju w misce. Po wykręceniu korka z miski olejowej nie było na nim sladu opiłków , gdyż nie znajduje się on w najniższym miejscu miski olejowej. Na zdjęciach widać ile tego syfu było w misce. Klientowi zdazyła się skończyć gwarancja i koszt naprawy wyceniono mu na 12 000 €
Myślę, że to może dotyczyć większej liczby Sorento, a szczególnie tych, które mają, albo miały objawy pocenia się oleju na przewodzie łączącym odmę ze ssaniem sprężarki.
Wprawdzie nie jest to wyrzut spalin w takiej skali jak na zdjęciu z biuletynu, ale długookresowy objaw może dać podobne skutki.
Żeby było śmieszniej to ostatnie zdjęcie z odmą, wygląda mi na silnik przedliftowy
Biuletyn na rynku niemieckim dotyczył wszystkich silników diesla A -2,5l D-2,0l i U- 1,1;1,5;1,6 l
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
