Witam.
Mamy mały kłopot, chodzi o ssangyonga kyrona mojego taty. Problem jest tego typu że silnik trzęsie się na wolnych obrotach, słychać tak jakby buczenie i strasznie chrobocze gdy załączy zie kompresor od klimy , auto nie dymi w żaden sposób. Na filmie nie widać dokładnie tego kołysania silnika.
Ssangyong kyron problem z silnikiem.
- angelus210
- Przebieg (km.): 312000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 158 times
Re: Ssangyong kyron problem z silnikiem.
Tam jest silnik od mercedesa
Podobny dźwięk wydawał silnik jednego z forumowiczów .
Winnym okazało się koło pasowe wału korbowego.
Nie są to rolki pasowe, one inaczej szumią.
Zdejmij pasek i odpal silnik , jeżeli odgłosy ustąpią to może być napinacz , rolki lub łożysko sprężarki . Nie widzę większych drgań silnika , zmienia tylko obroty po włączeniu sprężarki . Źle napisałem , chodzi mi o łożysko sprzęgła sprężarki .
Ostatnio zmieniony sobota, 18 listopada 2017, 11:59 przez Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
Właśnie , dziwię się , że jest odpalony na pasku
To podstawa w takiej diagnostyce.
- angelus210
Na filmie nie widać ale jak popracuje chwilę na wolnych to silnik buja się na boki tak że telepie budą, auto jezdzi i przyspiesza normalnie, nie kopci i nie słabnie. Zobaczymy jeszcze z tym paskiem.
USEL inside
- angelus210
rozsypała się sprężarka klimatyzacji, już czekamy aż dojedzie ''nowa'' na wymianę.
USEL inside
- angelus210
Sprężarka przyszła i teraz tak, w aucie taty jest sprężarka firmy valeo a sprężarka która przyszła jest firmy zexel i też była założona w kyronie. Podpowiecie mi jakim olejem należy zalać sprężarkę? Tu jest zdjęcie naklejki.
USEL inside
OLej PAG 100 tutaj masz :https://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/Olej-PAG100-250-ml-do-klimatyzacji-samochodowej%2C-olej-sprezarkowy%2C-oleje-do-kompresorow/4625
- angelus210
A jest jakaś różnica między olejami bo układ nie będzie płukany, będzie tylko uzupełniany ubytek.
USEL inside
- Owca007
- Skąd jesteś: Zwrócona
- Inny Samochód: KIA Sportage
- Twoje poprzednie Sorento: Kia Sportage 2.0 CRDI XL + Dużo Więcej + CHIP :)
Sprawdź czy na układ nie poszły opiłki bo inaczej nowa sprężarka też się zatrze. Czasami opiłki zatykają nawet parownik w kabinie. Lepiej sprawdzić i jak zapytam czasu zaraz zakup innej sprężarki naprawa, regeneracja to od 150 do 350zł i wtedy jest 100% pewności szczelności.
Kierowca bombOWCA fanatyk przeróbki i modernizacji motoryzacji
