Turbina
Sori
Przebieg (km.): 157000
Turbina
#1 Postautor: Sori » sobota, 28 kwietnia 2018, 21:23
Witam,
Ostatnio zauważyłem że sztanga mojej turbiny się nie rusza. Co można z tym zrobić? Jakie mogą być skutki jazdy z taką turbina? Z góry dziękuję.
ronin
Been thanked: 47 times
Re: Turbina
#2 Postautor: ronin » sobota, 28 kwietnia 2018, 21:38
CO SIĘ NIE RUSZA ????????????????????????????????????? :hmm: :hmm: :hmm: :idn: :idn:
Re: Turbina
#3 Postautor: vokal » sobota, 28 kwietnia 2018, 21:47
Ronin, chodzi o gruszkę - siłownik pneumatyczny.
Jak zaobserwowałeś, że się nie rusza?
Jeśli się nie rusza, to nie masz regulacji kanałów sprężarki, przez co nie masz odpowiedniego doładowania powietrza.
Pewnie trochę ci kopci przy depnięciu :hmm:
ronin
Re: Turbina
#4 Postautor: ronin » sobota, 28 kwietnia 2018, 21:52
Tak ja się domyśliłem o co chodzi ale.... Może zacznijmy pisać "przyczłap od balbulatora" ... ludzie.... :palm: :nono:
Zdjąć przewód podciśnieniowy sprawdzić czy jest podciśnienie (po dodaniu gazu). Jak nie ma do sprawdzenia zawór sterujący i szczelność podciśnień.
Jak jest podciśnienie to gruszka do wymiany i turbina do regulacji.
Ostatnio zmieniony sobota, 28 kwietnia 2018, 21:53 przez ronin, łącznie zmieniany 1 raz.
haxxa
Skąd jesteś: Zach-Pom
Kolor: Czarny-black
Przebieg (km.): 243000
Re: Turbina
#5 Postautor: haxxa » czwartek, 7 czerwca 2018, 10:36
Panowie, że tak odświeże temat dot. turbiny. Mam duże przeczucie że właśnie ona mi padła, objawy- podczas jazdy wrzucam 5bieg i lipa nie idzie, spod maski wydobywa się dziwny dzwięk jak by jakiś silnik elektryczny wchodził na obroty, jakoś dokulałem się do parkingu. 1,2bieg autko jedzie ale nie chciałem wyżej próbować. Obroty trzyma, żadnych objawów/awarii na desce nie pokazało. Po otwarciu maski, na uruchomionym silniku właśnie z okolic turbiny wydobywa się ledwo słyszalny dźwięk jak by coś latało w środku i tak samo przy gaszeniu. Bardziej chodzi mi o to czy dam radę pod chmurką wykręcić turbine i stwierdzić jej uszkodzenie? Auto mam około 40km od chaty i zapewne została tylko laweta, bo jechać w takim stanie to nie za bardzo, a i jeszcze podczas uruchamiania coś ciężko kręci ale odpala
Re: Turbina
#6 Postautor: vokal » czwartek, 7 czerwca 2018, 16:22
Poszukaj, był ostatnio temat o zaworze klapy gaszącej w polifcie, może to on się zaciął :hmm:
haxxa
Kolor: Czarny-black
Re: Turbina
#7 Postautor: haxxa » czwartek, 7 czerwca 2018, 16:43
Zarzuciłem rurę która idzie filtr-turbina i wirnik ma luz bardzo odczuwalny, czekam na lawete. No i nie stety wykręcanie turbiny pod chmurką i zapewne regeneracja. Tylko czy jest możliwość jakiegoś odłączenia turbiny na parę chwil, czyli uruchomienie auta i podjechanie do garażu.?
Zabrałem się za demontaż turbiny, zdaje mi się że wszystko śruby nakrętki wykrecone- 3 z góry 3 z boku do wydechu, przewód sztywny olejowy Góra, śruba z dołu turbo i coś mi dalej trzyma, czy muszę jeszcze demontowac kolektor?
Re: Turbina
#8 Postautor: vokal » czwartek, 7 czerwca 2018, 21:25
Cały serwis turbo VGT:
TC-Serwis.pdf
(198.68 KiB) Pobrany 212 razy
haxxa
Kolor: Czarny-black
Re: Turbina
#9 Postautor: haxxa » czwartek, 7 czerwca 2018, 21:31
Dzięki, już poszło. Wyrzuciłem kolektor, turbina zeszła. Teraz zdejmuje węże borygo, powietrza itd
Re: Turbina
#10 Postautor: gomez953 » czwartek, 7 czerwca 2018, 22:47
:jaw: Ciekawe co te łopatki mieliły. :hmm:
haxxa
Kolor: Czarny-black
Re: Turbina
#11 Postautor: haxxa » czwartek, 7 czerwca 2018, 22:53
Też się zastanawiam, wirnik luz około 5mm ale to już jutro spróbuję się do niego dobrać i do regeneracji. Ogólnie turbina czysta, brak oznak zaciągania oleju. Już jest druga, cena do przeżycia :)
Całość złożyłem, tylko dziwny problem kręci normalnie przy uruchamianiu ale dziwnie wskakuje na obroty/ uruchamia dosłownie przez chwilę jak by nie mógł i odpala.
EDIT
Jak już wspomniałem o tym uruchamianiu to zapodam to może w tym temacie,bo wynikło to po wymianie turbiny chyba że nie za bardzo to proszę o przeniesienie.
https://youtu.be/MHoGXZDdtDg
haxxa
Kolor: Czarny-black
Re: Turbina
#12 Postautor: haxxa » czwartek, 14 czerwca 2018, 09:44
Mam jeszcze taki mały problem, po założeniu turbiny zdaje mi się że autko lekko "przymulone", trzeba przeciągnąć na obrotach żeby się bujnęło 1-2 bieg wiadomo ok przełożenie robi swoje ale np. wbijam 4 przy 60km i pomaaału do przodu dopiero kiedy dotrze do około 2000obr turbina dostanie doładowanie zaczyna ciągnąć, wcześnie nie było tego. Fakt autko swoje waży ale zbierał się lepiej. Filtr powietrza wymieniony, może intercooler przypchany? Ewentualnie jakaś inna awaria :/
ronin
Re: Turbina
#13 Postautor: ronin » czwartek, 14 czerwca 2018, 17:52
Raczej zle ustawiony regulator podciśnieniowy.
Turbina prawdopodobnie za pózno się "włącza". Tak prostym językiem bo nie lubię tego określenia.
Między regulatorem a turbiną masz cięgło, może być zle wyregulowane. Ewentualnie membrana w regulatorze albo samo podciśnienie.
Re: Turbina
#14 Postautor: Marek » czwartek, 14 czerwca 2018, 21:18
Już dawno nie jeździłem z manualną skrzynią ale , 4 bieg przy 60 km/h i ma się zebrać , może na 3 .
haxxa
Kolor: Czarny-black
Re: Turbina
#15 Postautor: haxxa » czwartek, 14 czerwca 2018, 21:19
No napewno na starej lepiej się zbierał, dam radę sam to ogarnąć? czy jedynie turbo-majster
Nie pisał bym tego jeżeli nie miał bym porównania z poprzednią turbiną, na drugą została ona wymieniona na drugi dzień tak że ciężko było by zapomnieć jazdę własnym autem :idn:
Chodzi mi o to że lepiej wyciągało z dolnych obrotów.
Ostatnio zmieniony czwartek, 14 czerwca 2018, 21:22 przez haxxa, łącznie zmieniany 1 raz.
