WENTYLATOR KLIMATYZACJI
Re: WENTYLATOR KLIMATYZACJI
Co silniczek to inny , Andrzej ma taki który występuje w większości Sorento , Zbychu ma silniczek inaczej mocowany , oraz inną obudowę .
- Skąd jesteś: Wrocław
- Rok: 2002
- Przebieg (km.): 21000
- Has thanked: 8 times
Mi wentylator nie kręci jak włączam a/c wyczytałem że może to być spalony bezpiecznik. Ze zdjęć od Zbycha widze że to niebieska kostka. Pytanie czy idzie do niej się dostać bez takiego odkręcania?
Można , od dołu , niebieski to jest bezpiecznik , a schowany jest w tej czarnej obudowie , można go wyjąc podważając zatrzaski , które widać na zdjęciu .
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
Moim zdaniem są dwie możliwości sprawdzenia, czy bezpiecznik jest dobry bez demontowania wiatraka. Pierwszy, to od spodu, ale jeżeli masz osłonę IC, to będziesz ją musiał zdjąć, to tylko 4 śrubki. Jedyną trudnością jaką przewiduję w tej opcji, to drugi zaczep obudowy bezpiecznika, taki sam jak na pierwszym zdjęciu jest od wewnętrznej strony, ale czymś cienkim powinieneś podważyć z powodzeniem. Druga opcja, dla ludzi w miarę wygimnastykowanych jest wpięcie się od góry bezpośrednio do przewodu niebieskiego wchodzącego do wiatraka, wystarczy odsunąć plastikową rurkę ochronną z przewodów i nakłuć przewód probierką. Jeżeli po włączeniu klawisza A/C na panelu sterowania będzie na nim prąd, to bezpiecznik jest OK.
- Rok: 2002
Dobra brzmi prosto będę próbował jak nie dam rady to pokaże instrukcję elektrykowi.
- Skąd jesteś: Kraków
Cześć
Mam problem z klimatyzacją i możliwym winowajcą jest właśnie wentylator.
Objawy:
- klima nie chłodzi...
- po włączeniu silnika i AC wentylator się nie kręci
- jak próbowałem go ruszyć palcem (ledwo wszedł przez osłonę) to wentylator ani drgnie (w żadną stronę)
Pytania:
- czy tak ma być że wiatraka nie da się ruszyć palcem? Czy to niestety objaw zatarcia silnika
- czy mogę mieć nadzieję że coś gdzieś wpadło i wywaliło bezpiecznik?...
Dodam, że klima przestała działać dość nagle. Jutro jak czas pozwoli postaram się wykręcić wentylator i posprawdzac jednak jeśli wg Was to jednoznaczne objawy śmierci to chyba by trzeba zastanowić się nad kupnem nowego.
Z góry dziękuję za pomoc
Objawy:
Pytania:
- Skąd jesteś: SK
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 26 times
Wentylator powinien obracać się swobodnie. Jeżeli u Ciebie nie da się go ruszyć manualnie to faktycznie może się zatarł. W razie czego koszt nowego zamiennika to ok 250 zł i sama wymiana też nie jest skomplikowana.
- ronin
- Been thanked: 47 times
A koszt używki np: od Kia Carens około 40zł...
Wentylator masz zatarty ale... jeśli klima nie chłodzi zupełnie to nie wina wentylatora. Podejrzewam że wentylator masz zatarty od dawna i klima była nie wydajna (nie chłodziła na max swoich możliwości). Jeśli klima nie chłodzi w ogóle to przyczyny trzeba szukać gdzie indziej. W pierwszej kolejności sprawdz czy sprężarka się włącza.
Dzięki,
Kilka kolejnych pytań:
- nie śmiejcie się ale gdzie znajdę sprężarkę klimy? Już wiem jak wygląda (internet) ale nie wiem gdzie szukać więc wolę zapytać
- sprawdzenie czy sprężarka się włącza to po prostu zerknięcie czy kółko się kręci tak?
- czy wentylator od Kii Carnival będzie pasował? Wygląda tak samo (przynajmniej na aukcji)
Wracając do tematu klimy - to fakt nie była super wydajna, ale zwalałem to na fakt dość leciwej chłodnicy klimy (będę ją właśnie wymieniał).
Jak sobie tak na spokojnie teraz pomyślę to chyba od czasu jak klima nie działa to podczas jazdy (nie wiem czy tak samo jest podczas postoju) da się słyszeć dziwne stukanie... jakby załączanie jakiegoś przekaźnika? - w sumie zastanawiałem się co to się podziało jednak z racji iż bardziej dotkliwym dla mnie był brak klimy stukanie odsunąłem na plan dalszy... a brak klimy na uszkodzoną chłodnicę...
Wieczorem po pracy jak będę miał chwilę to postaram się wyciągnąć przede wszystkim wentylator i zobaczyć co się tam dzieje, a jeśli wg Was to ten sam co do Carnivala to po drodze podjadę na szrot i zakupie takowy za 39 zł
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 107 times
Sprężarka jest po lewej stronie silnika (od strony kierowcy) na dole. Idź po pasku wielorowkowym, to znajdziesz.
Wentylator od Carnivala pasuje ( przynajmniej silnik ze śmigłem).
Zewnętrzna część koła pasowego sprężarki kręci się cały czas. Jak sprężarka się włącza, to kręci się wewnętrzna część tego koła (jest tam sprzęgło elektromagnetyczne).
- gczarkowski1
- Skąd jesteś: Mazowieckie
- Has thanked: 14 times
Daj + na sprężarkę ,sprawdzisz czy żyje, w mojej kia wentylator miał przepalony bezpiecznik ,wymieniłem i ruszył ,sprężarka nie startowała ,brak czynnika ,uzupełniłem i teraz wszystko jest ok, ale jak wcześniej dawałem + na sprężarkę to oznaki życia były
Grzegorz
Grzegorz
- ronin
proszymek33 pisze:- czy wentylator od Kii Carnival będzie pasował? Wygląda tak samo (przynajmniej na aukcji)
Wracając do tematu klimy - to fakt nie była super wydajna, ale zwalałem to na fakt dość leciwej chłodnicy klimy (będę ją właśnie wymieniał).)
Obudowa delkiatnie się różni chociaż otwory montażowe pasują i można spokojnie to zamontować.
Ja przełożyłem sam silniczek, 10 minut roboty tylko może być konieczność przelutowania samej kostki przyłączeniowej bo może się różnić w zależności od rocznika.
Co do chłodnicy klimatyzacji. Skoro nie cieknie to zbędny wydatek na chłodnicę robociznę i czynnik. Uruchom wentylator i zobacz wtedy jaka jest diametralna różnica. Klima zaczyna dawać lodem.
No chyba że brak klimy spowodowany jest ubytkiem czynnika przez dziurawą chłodnicę.
Jeszcze co do sprężarki... Uruchom klimę i wtedy stojąc przed samochodem z otwartą maską powinieneś słyszeć miarowe cykanie elektromagnesu i spadek obrotów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
