Turbina
ronin
Been thanked: 47 times
Re: Turbina
#16 Postautor: ronin » czwartek, 14 czerwca 2018, 21:22
Raczej majster. Trzeba to zdiagnozować.
Been thanked: 353 times
Re: Turbina
#17 Postautor: Marek » czwartek, 14 czerwca 2018, 21:22
Jest gdzieś na forum opisana procedura .viewtopic.php?f=25&t=7822&hilit=regulacja+turbiny&start=30
haxxa
Skąd jesteś: Zach-Pom
Kolor: Czarny-black
Przebieg (km.): 243000
Re: Turbina
#18 Postautor: haxxa » piątek, 15 czerwca 2018, 18:53
Otóż byłem u turbomajstra i stwierdził że bez problemu sam mogę spróbować to ogarnąć metodą prób i błędów, czyli regulować tą oto śrubką którą zaznaczyłem na zdjeciu
haxxa
Kolor: Czarny-black
Re: Turbina
#19 Postautor: haxxa » niedziela, 17 czerwca 2018, 17:28
Wstępnie wyczyścilem przepływomierz, z nadzieją że to on ale brak jakiej kolwiek zmiany, odłączenie czy podłączenie go nic nie zmienia w pracy silnika jak i jazdy, czyż by uszkodzony?
Mam zamiar jakoś zabrać się teraz za turbinę ,czy ktoś wcześniej już próbował takiej regulacji tą śrubką/ogranicznikiem?
alwo76
Skąd jesteś: SK
Has thanked: 25 times
Re: Turbina
#20 Postautor: alwo76 » niedziela, 17 czerwca 2018, 17:35
Jak ja przez pomyłkę zapomniałem podłączyć wtyczkę do przepływomierza to silnik nie chciał się wkrecić na wiecej jak 2500 obrotów.
haxxa
Kolor: Czarny-black
Re: Turbina
#21 Postautor: haxxa » niedziela, 17 czerwca 2018, 17:43
Hm, czyli może być uszkodzony. U mnie brak jakiej kolwiek reakcji. Może założonona turbina+uszkodzony przepływomierz i takie objawy tzn ciężko się wkreca na wyższym biegu.
Poprawka postu, jednak przepływa działa. Jeszcze raz wszystko zdemontowałem, podkladalem i po próbie jazdy z dołączonym przepływomierzem problem był żeby bujnąć się powyżej 2000 obr, tak że zostaje regulacja przy turbinie
Ostatnio zmieniony niedziela, 17 czerwca 2018, 20:56 przez haxxa, łącznie zmieniany 2 razy.
Been thanked: 217 times
Re: Turbina
#22 Postautor: Andrzej » niedziela, 17 czerwca 2018, 17:44
Chyba nikt nigdy nie próbował kręcić tą śróbką :kwink:
haxxa
Kolor: Czarny-black
Re: Turbina
#23 Postautor: haxxa » niedziela, 17 czerwca 2018, 17:50
He na to wygląda że nie :) Chciał bym wiedzieć czego mam się spodziewać, kazali mi wyręcić o cały obrót ewentualnie jak wyskoczy błąd cofnąć o pół obr. i dalej sprawdzać.
haxxa
Kolor: Czarny-black
Re: Turbina
#24 Postautor: haxxa » piątek, 29 czerwca 2018, 15:18
Jednak turbina do ponownego sprawdzenia, nie zdążyłem jej sprawdzić poprzez podany mi opis. Brak czasu, praca itd :( , a dziś podczas jazdy(może zbieg okoliczności) po ostrzejszym skręcie trochę zaczął przydymiać ale jak minie 2000 obr przestaje, tak samo przy uruchamianiu nic, tylko przy przyspieszaniu. Pojechałem na zakład gdzie brałem turbo, przekręcili śrubką(pokazałem wczesniej na zdj) obr w lewo, mocniej zadymiał, w prawo no lepiej ale jeszcze dawał chmurki. Wziąłem auto pod dom, wyrzucę turbo i mam podrzucić do sprawdzenia. Czy był by ktoś wstanie przemierzyć u siebie, jak ustawiona jest gruszka na cięgnie i ten gwint z nakrętka kontrującą o której wspominałem wyżej
gczarkowski1
Skąd jesteś: Mazowieckie
Has thanked: 14 times
Re: Turbina
#25 Postautor: gczarkowski1 » piątek, 29 czerwca 2018, 18:56
Myślę że , taki pomiar nic Ci nie pomoże ,to jak byś wziął pomiary wkręconych końcówek drążka kierowniczego i twierdził że zbieżność jest super ,może się mylę ,ale ja bym się takimi pomiarami nie sugerował :hmm:
Grzegorz
Re: Turbina
#26 Postautor: Andrzej » piątek, 29 czerwca 2018, 19:00
haxxa pisze:Pojechałem na zakład gdzie brałem turbo, przekręcili śrubką(pokazałem wczesniej na zdjęciu...
A ten zakład gdzie brałeś turbo pierwszy raz w życiu na oczy widział tą śrubkę ? :hmm:
haxxa
Kolor: Czarny-black
Re: Turbina
#27 Postautor: haxxa » sobota, 30 czerwca 2018, 20:42
Bardziej mi chodziło o wyjaśnienie, pokazanie(po zdj.) na forum którą :) . Tak że zostaje mi tylko demontaż.
haxxa
Kolor: Czarny-black
Re: Turbina
#28 Postautor: haxxa » poniedziałek, 2 lipca 2018, 16:55
Turbo wyjęte, wirnik ciężko się kręci a część która dochodzi do wydechu zagrzana, zmieniła kolor. Przed montażem turbo olej wieniony, filtr wymieniony, caly układ "wydechowy" od puchy filtra , rury, przepływomierz, odma-separator, zostały wyczyszczone,a w wirniku od turbo lekkie ślady jak by coś wpadło. Wracając do tej części przegrzanej, możliwe jest ze aż tak wtrysk leje, czy to inny powód ? Nowe turbo było założone zaraz po starym i objawy, które opisywałem na początku były odrazu. Jeszcze obejrzałem dokładnie separator, możliwe że coś z niego wypadało,wyleciało w wirnik i to go "zacieło" a czy może przez zacinający się wirnik na łożyskach nagrzać się tył turbo. Też może być i tak że dali lipne łożyska i to one się zatarły, podnosząc temp. turbiny już sam nie wiem :/
Nie mam zdj. po wyciągnięciu tel mi padł. A spieszyłem się z wyciagnieciem żeby zdążyć do zakładu, mam tu fotkę jeszcze przed zabranie się za demontaż (chodzi mi o tył turbo i jego przegrzanie, tak wygląda cała d... a turbiny)
koks
Skąd jesteś: Pruszcz Gdański
Przebieg (km.): 220000
Inny Samochód: Skoda Fabia
Has thanked: 10 times
Re: Turbina
#29 Postautor: koks » sobota, 17 listopada 2018, 21:24
Witaj jaki miałeś koszt regeneracja turbo ? Na co zwracać uwagę przy takim zleceniu ? Jakieś porady ?
dorphy
Skąd jesteś: Witkowo
Kolor: czarnuch
Przebieg (km.): 170510
Inny Samochód: Citroen C5 3.0 V6
Has thanked: 16 times
Re: Turbina
#30 Postautor: dorphy » sobota, 15 grudnia 2018, 08:47
Cześć. Czyścił ktoś z Was zmienną geometrię turbiny? Niestety u mnie nie działa. Dostałem się do dźwigienki którą porusza "gruszka" i zapieczona na amen-ani drgnie pod silnym naciskiem ręki-jak użyje mocnych szczypiec to z trudem udaje się ruszyć, ale już nie wraca. Test na postoju i przygazowanie pokazuje, że brak reakcji przy zmianie obrotów. Rozkręcam po Świętach gada.
