To łatwo sprawdzić .
Mam też Sorento z 2005 roku
Już lecę ...
Już lecę ...
Jest jakiś patent na wyczyszczenie zbiorniczka z tego syfu, jakaś szczotka druciana czy coś takiego. Bo nawet nie widać jaki jest tam poziom płynu. Trzeba mierzyć na palucha
Sorento z 2005 nie ma korka na chłodnicy.
Kia w 2006 roku wymyśliła, że jednak by się przydał
Ja świecę latarką z boku na zbiornik i mam jak na dłoni poziom.
- gczarkowski1
- Skąd jesteś: Mazowieckie
- Has thanked: 14 times
10 l. starczy jeszcze zostanie na dolewki
Grzegorz
Grzegorz
Jeżeli masz w zbiorniku wyrównawczym zupę to może warto zrobić płukankę "Radiator Flush" firmy K2, "Radiator Flush" VALVOLINE albo "Kuhler Reiniger" niemieckiej firmy Liqui Moly nie zaszkodzi a zapewne oczyści cały układ.
Dokładnie.
Za jednym zamachem można wyeliminować trzy możliwe usterki.
Płyn, termostat i niedrożny układ.
Sugerujecie żeby najpierw zrobić płukankę zamiast wymieniać płyn i termostat? Zastanawia.mnie tylko sposób zastosowania tego, trzeba najpierw spuscic trochę płynu z chłodnicy i dopiero wtedy wlać to ustrojstwo? Bo przecież nie może być za dużo płynu w układzie nie mówiąc o tym że do zbiorniczka to się cała butelka nie zmieści
Pomyśl co by się stało gdybyś zrobił płukankę po wymianie płynu i termostatu.
Najpierw płukasz , potem wlewasz nowy płyn.
Zobaczysz też od razu różnice w działaniu klimy.
Aha i otworzenie korka przy nagrzanym silniku jest bardzo niebezpieczne. Mi zdarzyło się , że płyn wystrzelił do góry na pół metra.
Podczas płukania ogrzewanie musi być włączone ( nie klima )
Dlaczego ważne jest aby zlikwidować usterkę powodującą przegrzewanie się silnika.
Ponieważ u mnie w poprzednim Sorento jak temperatura zaczęła przekraczać tą środkową kreskę, to nie minęło trzy miesiące i padł mi silnik .
Dlatego jestem trochę przewrażliwiony na tym punkcie .
Teraz w tym Sorento co mam , mogę jechać 10 godzin z włączoną klimą, w terenie czy autostradzie i wskazówka nawet na milimetr nie zbliży się do tej grubej kreski na skali.
Poza tym niedawno dowiedziałem się , że w moim aucie od nowości zalewany był koncentrat do układu .
Jak zmierzyłem to w chłodnicy mam zawartość glikolu 90%.
Procedury naprawcze
Wszystko już wiem, środa-czwartek, się odezwę jak poszło, jaki płyn chłodniczy jest zalecany do tego typu chłodnic?
Jak czegoś nie wiesz zerknij do SORENTOPEDII .
Tam w dziale Oleje i płyny masz wszystko co potrzeba .
viewtopic.php?f=110&t=880
Ja używam płyn chłodniczy Lotos, jak trzeba dolewkę to dostaniesz na każdej stacji paliw.
Dzięki Andrzej
Czyli wleje płukankę, potem po całej procedurze spuszczam ten syf, jakiś dobry płyn chłodniczy do chłodnic aluminiowych, i w międzyczasie wymieniam termostat który już dzisiaj zamówiłem.
Dodatkowo może uda mi się wymienić olej w tylnym moście bo śruba zapieczona jak ja pierdziu i zobaczę gdzie już śruba wlewowa do reduktora. Kijanka przejdzie pełny serwis
Nie dziękuj pojedyńczej osobie
To była praca zbiorowa i masz wszystko jak na dłoni
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
