Uwaga na ramę
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 56 times
Re: Uwaga na ramę
Andrzej pisze:Ja bym tak nie generalizował .
Obejrzałem dzisiaj dokładnie ramę w Sorento i ona naprawdę jest z bardzo grubej blachy .
Właściwie to wystarczy zeskrobać starą warstwę farby , zakonserwować jakimś środkiem w profilach i na zewnątrz i 10 lat pojeździ jeszcze
Blacha jest gruba, ale chińska. Chińczycy z racji położenia geograficznego robią stal głównie z przetopu i co za tym idzie niskowęglową. Taki materiał jest niestety podatny na głębokie utlenianie. Najlepszy ratunek to cynkowanie lub cynowanie. Niestety jest to trudne wewnątrz profili zamkniętych.
- budocomplex
- Skąd jesteś: Wągrowiec
- Kolor: Niebieski
- Przebieg (km.): 220000
Re: Uwaga na ramę
Marek pisze:Budocomplex , odpowietrznik od mostu zatkałeś przy malowaniu .
A ja sobie tak myślałem co to za ajzol nie potrzebny.
I tak nie spełniał funkcji bo był obrośnięty rdzą,więc wyszlifowałem i zamalowałem
Co teraz przewiercić ???
Dobrze że nie wyciąłem.
Re: Uwaga na ramę
Zdejmij kapturek , w środku powinna być sprężynka z okrągłą blaszką , taki zaworek . Rozruszaj to wszystko , nasadź i zabezpiecz kapturek .
- Skąd jesteś: Podlasie
- Kolor: silver
- Przebieg (km.): 200000
Re: Uwaga na ramę
alien125 pisze:Blacha jest gruba, ale chińska. Chińczycy z racji położenia geograficznego robią stal głównie z przetopu i co za tym idzie niskowęglową. Taki materiał jest niestety podatny na głębokie utlenianie. Najlepszy ratunek to cynkowanie lub cynowanie. Niestety jest to trudne wewnątrz profili zamkniętych.
Ale jednak są firmy, które podejmują się cynkowania używanych ram.
https://www.youtube.com/watch?v=X3znmZqFD-o
Np. tu: https://www.youtube.com/watch?v=T0jhw9Vv5t8
proces przygotowania do ocynku obejmuje trawienie kwasem. Myślę, że i w środku, o ile jest trochę otworów - dojdzie i kwas i cynk.
Problemem jest dokładne usunięcie powłok lakierniczych wewnątrz...
Ale myślę, że nawet jeśli ta powłoka cynku wewnątrz nie będzie ciągła - to i tak tak ocynkowana rama wytrzyma bardzo długo.
P.S. ciekawe, dlaczego producenci aut nie cynkują ram? Przecież to groszowa sprawa przy cenie całego auta!
- arturiewa5
- Skąd jesteś: Wołów
- Kolor: BORDO
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: ML 280 CDI
- Been thanked: 15 times
Re: Uwaga na ramę
A to dlatemu żeby " frajerzy" kupowali nowe modele a stare na złom ,do przetopu i jest blacha na nowe ramy
- Przebieg (km.): 155000
- Inny Samochód: Opirus
- Been thanked: 54 times
Re: Uwaga na ramę
przed cynkowaniem ramę trzeba wypiaskować i naprawić wszystkie uszkodzenia, ręcznie trzeba zdjąć wszelkiego rodzaju powłoki bitumiczne, winylowe ect.
Po tym można zawieźć ramę do cynkowania ogniowego. Są pewne problemy, bo rama może się po takim cynkowaniu wygiąć w reakcji na szok cieplny. Fakt, że po takim procesie jest raczej już nieśmiertelna.
Proces nawet nie jest drogi, albo bardzo czasochłonny i wymaga rozebrania wszystkiego do ostatniej śrubki i zabezpieczenia każdego połączenia gwintowanego. Nawet po wszystkim i tak trzeba poprawiać gwinty gwintownikami i narzynkami. Zrobiłem sobie tak przyczepę podłodziową i mimo 10 lat eksploatacji nigdzie nie ma korozji. Zrobiła się jedynie szaro brudna.
Wyprzedzę dalsze pomysły, nie da się ocynkować ramy galwanicznie, bo wewnątrz ramy robi się klatka faradaya.
- Kolor: silver
Re: Uwaga na ramę
Nieśmiertelna rama...
To brzmi pięknie!
Widziałem ostatnio kilka Sorento z lat 2002-2004 - ich ramy to był już miejscami sam rdzawy gnój! Największa zgnilizna była przy prawym tylnym kole. I co z tego, że buda, włącznie z progami, była dobra?
Co do klatki Faradaya - to może by spróbować jedną elektrodę wepchnąć do środka ramy?
Jest jeszcze taka technologia:
https://www.youtube.com/watch?v=1KFZEZaEGwI
I taka, której nie widziałem nigdy!
https://www.youtube.com/watch?v=UtR3Wm6KFTI
To brzmi pięknie!
Ostatnio zmieniony czwartek, 1 listopada 2018, 22:12 przez androx, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Uwaga na ramę
bez sensu, bo elektrolit w którym cynkujesz wnika między warstwy blach (jak jest jedna na drugiej) i nie da się go wyjąć. Potem wilgoć z powietrza potęguje korozję. Robiłem różne próby przy odbudowie starszych aut. Ocynk i ogniowy i elektryczny musi zostać także przygotowany do powłok lakierniczych np przez sezonowanie albo wygrzanie w piecu. Trzeba też stosować specjalne podkłady by mieć pewność że będzie dobrze.
- Kolor: silver
Re: Uwaga na ramę
Ocynkowanej ramy chyba można nie malować?
Ale tu jednak malowali:
https://www.youtube.com/watch?v=IArnbLPpLwo
Re: Uwaga na ramę
Sorento nie jest klasykiem i jest za tanie na takie renowacje .
Wydaje mi się, że pożądna konserwacja np. taka jak zrobił budocomplex albo wcześniej angelus210 wystarczy, żeby przez następne 5 lat nie trzeba było się dotykać .
- alien125
Re: Uwaga na ramę
Jednak jakbym musiał ramę wymienić lub nawet wyjąć (nie wiem, czy to właściwe słowo) do naprawy to nie wahałbym się co do cynkowania. Każdą konserwację trzeba powtarzać co max 2 lata, a tu mamy 10 lat pewności. Trzeba sobie tylko zadać jedno za*******e ważne pytanie. Czy chcę mieć SI do końca życia..?
- Kolor: silver
Re: Uwaga na ramę
Ja bym wolał mieć zdrową ramę do końca życia - auta!
Jeśli rama zdrowa, to resztę, o ile chcesz - możesz odbudować i naprawić. Zdrowa rama ma też wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa w razie dzwonu.
Rama powinna być odporniejsza na uszkodzenia, w tym korozję, od reszty auta, bo jej naprawa czy wymiana - to rozbiórka całego auta, a więc rzecz bardzo problematyczna, którą mało który zakład chce przeprowadzić, a kosztuje słono.
Re: Uwaga na ramę
sądząc po trwałości mechaniki w tym aucie, to rama jest jednym z mocniejszych elementów tej układanki ...
Użytkownicy przeglądający to forum: diodalodz i 70 gości
