Nie włącza się wentylator chłodnicy w 3.5
- Skąd jesteś: Małopolska
- Silnik: W PLANACH
Witam, zauważyłem ostatnio że w mojej sorento 3.5 v6 nie włącza się duży wiatrak chłodnicy. Temperatura nie przekracza środkowej kreski na wskaźniku. Nie gotuje płynu, co najwyżej zauważyłem niewielkie ubytki płynu w ostatnim czasie. Zauważyłem też plamkę pod autem najwidoczniej płynu chłodniczego, wnioskuje że po powrocie do domu płyn "uciekł" wężykiem u góry zbiornika wyrównawczego. Dodam jeszcze że sprawdziłem bezpieczniki są ok, a wentylator podpięty "na krótko" działa. Pyatnie więc dlaczego na postoju nie włącza się duży wiatrak?
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
- Silnik: W PLANACH
Re: Nie włącza się wentylator chłodnicy w 3.5
Widocznie nie jest za niska że ją wywala wężykiem po powrocie do domu. Gdzieś przeczytałem że może chłodnica niedrożna? Akurat w okolicy czujnika jest chłodniejsza i przekłamuje temp. Dzisiaj przykładowo pokazywał dobrą temp. a stał na zewnątrz w 33 stopniach na slońcu z odpaloną klimą. Wentylator się nie włączył a od silnika buchało niemoralnie ciepło
Zerknij z przodu, do wentylatora powinien być przyczepiony czujnik temperatury. Rozłącz wtyczkę , przetrzyj końcówki i połącz jeszcze raz. W kilku przypadkach na forum to pomogło , bo przez zabrudzenie styków czujnik nie wysyłał sygnału i nie włączał się wentylator.
- Silnik: W PLANACH
Czyściłem styki w kostce do dużego wiatraka co idą kable. Nie widziałem w okolicy żadnego czujnika. Mam pytanie, jak to jest z chłodnicą na całej powierzchni powinna mieć jednakową temperature? dzisiaj po jeździe zerknąłem jeszcze chwilę po chłodnicy. W górnej części była gorąca że nieszlo dotknąć ręką, a w dolnej części bez problemu można było dotknąć całą dłonią i była tylko lekko gorąca.
Przy takich temperaturach różnica nie powinna być wyczuwalna , może masz już lekko zatkaną chłodnicę . Czujnik jest na magistrali nad termostatem . W skrzynce bezpiecznikowej pod maska , są przekaźniki i bezpieczniki od wentylatorów .
- Silnik: W PLANACH
A przy jakiej temperaturze powinien się załączyć duży wiatrak? I środkowa wskazówka na wskaźniku temp oznacza ile stopni?
Dla diesla wiemy dokładnie co do stopnia jaka jest temperatura w każdej mozliwej pozycji wskaźnika.
Niestety posiadaczom benzyny nie chciało się zrobić podobnego opracowania.
Znajdź czujnik , zapal silnik i odepnij czujnik . Wprawdzie nie jestem pewien jak system reaguje w Sorento , ale w większości marek dla bezpieczeństwa ECU włącza wszystkie wiatraki . Możesz też podpiąć pod komputer sprawdzić temperaturę i uruchomić w opcjach wentylatory . Sprawdź jeszcze czy wentylator się włączy po uruchomieniu klimy . Średnio między 95 a 106 stopni .
Z którego roku masz auto
- Silnik: W PLANACH
Rocznik 2004. Na klimie i postoju wiatrak nie drgnie ale temperatura na wskaźniku nie przekracza teraz środkowej kreski tudzież płyn niema 90 stopni?
Wydaje mi się ze przekłamuje temperaturę.
Jeżeli nie sugerujesz się temperaturami jakie teraz panują i tym że po otwarciu maski żar bucha jak z pieca hutniczego , to zrób jak pisałem wyżej . Jeżeli wiatrak nie ruszy po odpięciu czujnika lub po wysterowaniu z komputera , to masz uszkodzenie zasilania . Możesz jeszcze sam sprawdzić bezpiecznik i zamienić przekaźnik .
Wentylator chłodnicy często się psuje ( jak na auto powyżej 10 lat ).
Niedawno oddałem koledze swój zapasowy:
Tak wiec powinieneś to też wziąć pod uwagę.
- Silnik: W PLANACH
Bezpieczniki sprawdziłem są ok. Przekaźniki są dwa? Jednego znalazłem, drugiego nie mogę zlokalizować
Po zapodaniu prądu wprost z akumulatora na wiatrak kręci się. Jutro na zimnym poszukam czujnika temp dzisiaj już palce poparzyłem
Dysponuje ktoś jakimś schematem elektrycznym? Jak jest na forum to mówię szczerze, szukałem ale nie znalazłem
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 107 times
W języku sąsiadów, ale może dasz radę .
Skrzynka po prawej , dolne przekaźniki CF (H) i CF(L)'
- 1.jpg (106.71 KiB) Przejrzano 991 razy
