schemat zawieszenia; poliuretany itd.
- Skąd jesteś: okolice Wroclawia
- Kolor: 6C
- Przebieg (km.): 95000
- Inny Samochód: Ford Sierra
Czołgiem Panie i Panowie!
Czołg był wczoraj na przeglądzie.
Diagnosta powiedział, że do wymiany są tuleje stabilizatora przedniego i "podpory" tegoż stabilizatora.
Pod Sorento nie siedziałem za wiele i nie wiem jak skonstruowane jest zawieszenie.
Gumy stabilizatora to wiadomo (http://www.sklep-kia.pl/poduszka-tuleja ... -1673.html).
Podpory to chyba chodzi o łączniki stabilizatora?
Ma ktoś może dostęp do schematu / rysunków obrazujących budowę zawieszenia przedniego i tylnego?
Przejrzałem cały ten dział i nie znalazłem nic takiego ( tylko to viewtopic.php?f=27&t=9546 ale nie ma tam tego co mnie interesuje).
Gdyby coś miał to byłbym bardzo wdzięczny.
Druga sprawa to taka, czy zakładał ktoś poliuretanowe elementy do Sorci? Jakieś opinie?
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/kia_sorento
Zamawiałem z Olkusza poliuretany do Forda Sierry i jestem bardzo zadowolony.
Jest minimalnie twardziej, auto prowadzi się dużo pewniej niż na zwykłych gumach i przede wszystkim to co zwykle wymagało wymiany co 1,5-2 lata to teraz jeździ już ponad 3 lata i nie wykazuje zużycia.
AA jeszcze jedna sprawa- czy moje sorento (poliftowe) ma inne zawieszenie niż przedliftowe? Jest temat o tym w tym dziale, ale w sumie nikt nie odpowiedział konkretnie czy różnice są czy nie. A jeśli są to jakie.
- Kolor: 6C
Re: schemat zawieszenia; poliuretany itd.
Znalazłem coś takiego, na http://www.kiasklep.pl/index2.php?a=sor ... b=podwozie dla Sorento po lifcie.
Mógłby ktoś sprawdzić, czy numery części się zgadzają?
Reszta pytań jak najbardziej aktualne
- wahacze tyl.jpg (37.91 KiB) Przejrzano 3954 razy
- stabilizator tyl.jpg (39.45 KiB) Przejrzano 3954 razy
- piasta most dyfer.jpg (74.98 KiB) Przejrzano 3954 razy
- wahacz przedni gorny.jpg (32.88 KiB) Przejrzano 3954 razy
- wahacz przedni dolny.jpg (26.41 KiB) Przejrzano 3954 razy
- stabilizator przod.jpg (19.27 KiB) Przejrzano 3954 razy
- piasta lozysko przod.JPG (29.74 KiB) Przejrzano 3954 razy
Zaznacz na rysunkach które części są Ci potrzebne, wyślij mi VIN i podam Ci numery katalogowe, na rysunkach to nie są numery katalogowe.
- Kolor: 6C
Dzięki za zainteresowanie Krzysiek
KNEJC524875700973
Pytanie o poliuretany i o różnice w zawieszeniu przedlift-polift nadal aktualne
EDIT: Aha! Jakiej firmy brać ewentualnie części do zawieszenia?
Oryginały MOBIS; Lemforder; Febi-Bilstein; TRW; MOOG ?
Co najdłużej wytrzymuje, jest najlepsze w kategorii jakość/cena.
KNEJC524875700973
- wahacze tyl1.JPG (44.42 KiB) Przejrzano 3897 razy
- stabilizator przod1.JPG (24.85 KiB) Przejrzano 3897 razy
Kolejność: Lemforder; ; MOOG ,Febi-Bilstein;TRW.
Tutaj masz numery w kolejności rysunków
Twój numer, numer katalogowy, data produkcji auta, ilość części, nazwa.
54443 55270-3E100 18.09.2006 - 11.08.2009 2 BUSH-UPR ARM
55225C 55270-3E000 18.09.2006 - 11.08.2009 2 BUSH-UPR ARM
55216 55280-3E100 18.09.2006 - 29.11.2007 2 BUSH-ARM LWR FR
55216B 55290-3E002 18.09.2006 - 29.11.2007 2 BUSH-LWR ARM RR
54813 54813-3E000 18.09.2006 - 11.08.2009 2 BUSH-STABILIZER BAR
54822 54811-3E110 18.09.2006 - 11.08.2009 1 LINK ASSY-FR STABILIZER LH
54823A 54811-3E160 18.09.2006 - 11.08.2009 1 LINK ASSY-FR STABILIZER RH
- Kolor: 6C
hunter pisze:Kolejność: Lemforder; ; MOOG ,Febi-Bilstein;TRW.
A jak w tym zestawieniu plasują się oryginalne części?
Jak już gdzieś pisałem zawsze siedziałem w Fordach i tam oryginalne części zawsze były najlepsze jakościowo albo jedne z lepszych.
Tutaj też oryginalne części będę lepsze/porównywalne np. z Lemforderem ?
krzysiek ardie pisze:Tutaj masz numery w kolejności rysunków
- Kolor: 6C
Tak na szybko to łączniki stabilizatora w przedlifcie/polifcie mają całkiem inną konstrukcję.
Wychodzi również, że poduszki stabilizatora troche się różnią, bo grzebiąc po katalogach wychodzi, że polfit ma ciut grubszy stabilizator przedni.
Także zakupy do polifta poliuretanów nie będzie, bo tam wszystko do przedlifta
Wahacze przednie tez się różnią, sprężyny i amortyzatory tył , tez sa inne po lifcie.
- Kolor: 6C
No to jednak sporo różnic.
Kupiłem gumy i łączniki oryginalne- mam nadzieję, że trochę wytrzymają
- Skąd jesteś: Södertälje Szwecja
- Przebieg (km.): 180000
- Twoje poprzednie Sorento: 3.5v6 2005 srebrne bylo fajne
Witam. Mam pewien mały irytujący problem. Przy mocniejszym hamowaniu po zatrzymaniu i ruszaniu czuje lekkie głuche stuknięcie. Oczywiście zlokalizowane. Wyglada na to ,że coś jest nie tak z górnymi, tylnymi drążkami, trzymąjącymi tylni most.
Moj kolega trzymał auto na hamulcu i próbował ruszyć. Ja trzymałem za most. Tam coś przeskakuje w miejscu mocowania górnych drążków z mostem.
Czy ktoś może mi podać numery wszystkich tuleji 4 drążków. Jak bede rozbierał to wymienię. Sorento 3.3 2007.Chyba ze są takie same jak w przed lifcie.
VIN KNEJC525875771268
Górny,przednia tuleja -552703E000 . Tylna tuleja, od strony mostu -552703E100.
Dolny , przednia tuleja -552803E200 . Tylna tuleja - 552903E002
- Skąd jesteś: Police
- Przebieg (km.): 204000
witam, czy mógłby ktoś podać numer katalogowy śruby która jest przy talerzach odbojnikow tylnich? muszę wymienić bo jeden zgnił a drugiego już nawet nie ma na aucie... wyrwało z odbojnikiem.. talerze znalazłem i odbojniki tez, tylko boje się ze stara śruba już się do ponownego montażu nie bardzo nada..
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
