Taśma kierownicy
- Skąd jesteś: warszawa
- Rok: 2010
Taśma kierownicy
Witam ponownie.
nowym problemem jest lampka poduszki powietrznej , zgaśnie na chwilę i znów się świeci. Podejrzewam taśmę pod kierownicą. Pierwszym objawem były kłopoty z włączeniem tempomatu, teraz poduszka.
Miał ktoś podobny przypadek? Czy moje podejrzenia o taśmę są trafione? Jeśli ktoś coś wie , to proszę o pomoc.
Miłego dnia.
Miłego dnia.
Re: Taśma kierownicy
Tu nie ma co zgadywać, podłącz odpowiedni przyrząd diagnostyczny i będzie wiadomo.
- Rok: 2010
Zwykłe OBD2 nie pokazuje błędu. Problem jest z dobraniem zwijaka ,zostanie mi chyba tylko ASO cena 1200 , Takiego zamiennika niema .
Podaj VIN może coś się znajdzie. Ostatnio widziałem na AliExpress tylko nie wiem czy taką.
- Rok: 2010
Numer taśmy-934902P370 , lub zamiennik 934902P170. Zobacz tu; https://pl.aliexpress.com/item/40010465 ... c-bc3c-3fa, https://pl.aliexpress.com/item/32954442490.html
poszukaj na allegro trochę drożej ale o wiele szybciej i możliwość zwrotu ,polecam zamiennik producenta - NTY.
- Rok: 2010
A te co pokazałem to nie pasują? Jeżeli szukasz po numerze producenta to są na allegro.
- Rok: 2010
Nie pasują, mają od spodu dwie wtyczki a powinny być trzy.
Właśnie nie wiem dlaczego z tym samym numerem na allegro są inne.
Znalazłem podobne w Picanto. Ciekawe czy będzie pasowało.
Przyjrzyj się, czy ten moduł z trzecią wtyczka czasami się nie przekłada w całości do nowej taśmy. To jest czujnik położenia kierownicy i występuje osobno bez taśmy.
- 83221-Bez-nazvu.jpg (34.7 KiB) Przejrzano 2583 razy
Tu masz oryginał :https://sparekorea.com/product/parts/1775788?no=934902p170
I tu :https://sparekorea.com/product/parts/1775790?no=934902p370
934902P370- CONTACT ASSY - CLOCK SPRING [+] Option Codes: [5894A1] ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)[967AA1] AUDIO REMO.[967BA1] ACC REMO.
Data od 15.05.2009 do 23.12.2010
934902P170 - CONTACT ASSY - CLOCK SPRING [+] Option Codes:[5894A1] ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)[967AA1] AUDIO REMO.[967BA1] ACC REMO.
Data od 23.12.2010 do 05.07.2012
- Rok: 2010
Nie mam czujnika położenia kierownicy, to nie to.
Dzięki hunter , to jest właśnie to.
NTY nie produkuje tego typu taśmy.
Dzięki wszystkim za pomoc,
Miłego dnia.
Miłego dnia.
