Diesel kapie
- Skąd jesteś: Kraków/Belgia
- Rok: 2016
- Przebieg (km.): 118000
- Has thanked: 9 times
Diesel kapie
Witam, mam pytanie a więc zatankowałem samochód do pełna (Diesel) w poniedziałek i dziś rano podchodząc do samochodu czułem zapach (ropy).
Jak się okazało pod bakiem była dość spora plama ropy i kropelka leciała po bocznej ściance baku od góry. Czy ktoś spotkał sie już z takim zjawiskiem w SIII ? Dodam że auto bylo lekko przechylone w bok na stronę kierowcy(tam gdzie wlew).
I pytanie co to może być.
Ps. to mój pierwszy Diesel :D
- Rok: 2016
Re: Diesel kapie
Udało mi sie dotrzeć do zbiornika od góry pod fotelem i jest tam wszystko mokre od diesla jak na zdjęciu, czy ktoś może wie co może być przyczyną tego zjawiska. czy jest tam jakaś uszczelka od pompy która poprostu może być sparciała i dlatego taki objaw jest ?
- Rok: 2016
- Skąd jesteś: Wrocław
- Rok: 2017
- Kolor: Pearl Black
- Przebieg (km.): 150000
Re: Diesel kapie
Pozwólcie że zapytam w tym temacie coby nie zakładać nowego. Pytanie związane z brakiem, a mianowicie jaka jest pojemność baku w 2.0 crdi? Mam auto od 2,5 miesiąca i nigdy nie udało mi się wlać więcej jak ok. 64l (pod korek). Normalnie przy zapaleniu się rezerwy i zasięgu ok 50 km wchodzi ok. 60l. Zbiornik ma ponoć 71l. Aż tyle paliwa jest w przewodach?
- Rok: 2017
Re: Diesel kapie
Widzę że nie znasz się na żartach, trudno. Zmierz ile paliwa jest w baku po zapaleniu się kontrolki rezerwy.
- Whiteehead
- Skąd jesteś: Bydgoszcz
- Rok: 2018
- Kolor: Biała perla
- Przebieg (km.): 44000
- Inny Samochód: Ceed
- Been thanked: 18 times
Re: Diesel kapie
W sorento III rezerwa zapala się dynamicznie, im większe spalanie tym zapala się szybciej, mi przy spalaniu 11/12 litrow w mieście zawsze zapala się przy około 60/70km do przejechania i wchodzi wtedy 61 litrow,jak będziesz miał spalanie 20 litrow, to również zapalić ci się między 60/70km ale w baku będziesz miał więcej paliwa, analogicznie jak będziesz miał spalanie 7-8 litrow to będziesz miał mniej paliwa przy rezerwie.
Po wyjechaniu z salonu przy pierwszym tankowaniu weszło 69.8 litra.
Układ paliwowy w sorento odpowietrza się automatycznie, więc wielkiej tragedii by nie było.
Pozdro
Pozdro
- Rok: 2017
Re: Diesel kapie
Tankowanie z wczoraj. Weszło 61,3 l do pierwszego odbicia. Przejechane 693 km na baku - spalanie wg dystrybutora 8,85 l/100 km, wg kompa 8,5 l/100 km. Rezerwa zapaliła się ok. 5 km przed tankowaniem (wskazywany wówczas zasięg to 49 km). Ostatnie ok. 140 km przejechane z średnim spalaniem ok. 7.8 l/100 (tak pokazał komp po wyłączeniu silnika).
Mając na uwadze dane co do pojemności zbiornika paliwa (71 l) i dane ze spalania wynika, że rezerwa zapaliła się gdy w zbiorniku powinno być ok. 10 l diesla.
Mam rozumieć, że wszystko jest ok.? Drążę temat bo gdzieś obiło mi się o uszy, że była jakaś akcja serwisowa na pływak.
Re: Diesel kapie
Rezerwa zapaliła się prawidłowo jak pisze Whiteehead, akcji na pływak żadnej nie było.
- Whiteehead
- Rok: 2018
Re: Diesel kapie
Na pływak akcji nie było, były wadliwe pompy paliwowe, które huczały i ja taka miałem. Wymieniali mi na gwarancji
- Rok: 2017
- Rok: 2016
Re: Diesel kapie
Do kolegi który wysłał mi e-maila, niestety nie pomogę Ci ponieważ naprawiali to na serwisie, ja w to nie ingerowałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
