Łańcuch rozrządu 2,5 crdi 170
- Skąd jesteś: Podlasie (Turośl)
- Kolor: greyish-purple
- Przebieg (km.): 124000
Re: Łańcuch rozrządu 2,5 crdi 170
Racjonalne było by wstępne dociśnięcie ślizgaczy ale czy wszystkie te trzy cechy posiada każdy napinacz? Sprężynę wstępnego napięcia ma bo wystarczy wyciągnąć tę zawlęczkę po zamontowaniu napinacza. No nic , może ktoś prędzej czy później dokona wiwisekcji i ogłosi rezultaty.
Dziękuję
Dziękuję
- Skąd jesteś: Stara Dąbrowa
Panowie kompletny rozrząd firmy Hepu okazał się wadliwy wyciągnął się górny łańcuch, założyłem zestaw skf i jak narazie kilka tysięcy przejechane i jest spokój
Przy jakim przebiegu wymienialiście rozrząd? Tylko nie chodzi mi to to kiedy powinno się wymieniać, a o to ile przejechaliście do wymiany.
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 241500
- Been thanked: 8 times
- Skąd jesteś: Głogów
- Przebieg (km.): 250000
Marek pisze:Przy jakim przebiegu wymienialiście rozrząd? Tylko nie chodzi mi to to kiedy powinno się wymieniać, a o to ile przejechaliście do wymiany.
W maju będę dawał sorento do wymiany, przebieg 250 tysięcy, koszt robocizny 600pln, części nie wiem, w intercarsie koreański kompletny zestaw 1100pln, w piątek jadę do serwisu jeśli nie będzie dużo droższy to biorę oryginał.
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 50 times
ZolwiK pisze:Marek pisze:Przy jakim przebiegu wymienialiście rozrząd? Tylko nie chodzi mi to to kiedy powinno się wymieniać, a o to ile przejechaliście do wymiany.
I co tam wyszło z oryginałem , jaka cena? 600zł za kpl. Robocizna rozrządu? Wymiana Wszystkie łańcuchy , koła, napinacze, ślizgi?
A o pompie oleju żeby wymienić nie myślałeś?
W serwisie za części, komplet razem z zębatkami, no wszystko 5000,także podziękowałem. Za wymianę robocizna / z wymianą 2700. Wymionione wszystko koła, ślizgi łańcuchy itd. Samochód chodzi elegancko, cichutko, jest dużo elastyczniejszy i żwawszy. Jestem zadowolony. Rozrząd marki Full Kit Bga TC2700FK, miał wszystko w zestawie, koszt 1400.pompy oleju nie wymieniałem, no bo poco? Kontrolka oleju gasnie odrazu po odpaleniu, nie ma żadnych błędów odnośnie ciśnienia.
Tak się zdarzyło ,że mam komplet rozrządu w ręku. Na poniższych zdjęciach pokazałem dwa napinacze, większy i mniejszy.
Tloczki są teleskopowe i zawierają sprężyny oraz zaworek kulkowy.
Przy okazji wymiany rozrządu mój mechanik odkrył nieznaczny luz na prawym wałku balansującym. Czy da się go wyjąć w celu wymiany panewek, bez wyciągania silnika?
Patrząc na początek wałka w jednym i drugim przypadku, zakończenie jest w kształcie płetwy. Czyli jest druga część sprzęgająca wałek z zębatką.
Czy mam rację?
Poszukuję panewki o numerze 213154A001, ktoś ,coś wie.
Czy mam rację?
- wałek 2.jpg (70.43 KiB) Przejrzano 1634 razy
- wałek 1.jpg (74.38 KiB) Przejrzano 1634 razy
Ostatnio zmieniony czwartek, 6 kwietnia 2023, 16:00 przez fotlot, łącznie zmieniany 1 raz.
Tuleje wałków są nad wymiarowe. Trzeba je spasować z wałkiem. Nie wiem jak chcesz to zrobić na zamontowanym silniku.
No tak masz rację.Ale przy bliższych oględzinach wyszło, że wałek współpracuje z takim elementem i to na nim występuje luzik góra -dół. Ten wałek tez opatrzony jest tulejką(panewką jak na wałku balansującym) z numerem 213154a001. Tej części nie ma w wykazie KIA, a przynajmniej nie potrafiłem jej znależć. Być może jest to ten sam wymiar jaki występuje na wałku balansującym. A obie tulejki przednia i tylnia jest wśród części KIA.
- DbvQLa4YWuJGLZy7MPmC11.jpg (79.25 KiB) Przejrzano 1612 razy
To już łatwiej, panewka jest w przednim deklu. Takich części sklep nie trzyma na składzie, zadzwoń to sprowadzą .
