Urwana szpilka koła
papug
Skąd jesteś: Żmigród
Przebieg (km.): 140000
Has thanked: 10 times
Re: Urwana szpilka koła
#16 Postautor: papug » czwartek, 14 lipca 2016, 19:10
Murzyn1313 pisze: najczęściej powodem zerwania takowej jest używanie pneumatycznego klucza podczas przykręcania/odkręcanial
A to przez brak wiedzy obsługującego taki klucz. Nie chce mu się sprawdzić, przy zlecanym ciśnieniu i przełożeniu,z jakim momentem dokręca śrubę.Kręci z ciśnieniem jakie ma,6bar to 6, jak 8bar to też dobrze "będzie lepiej trzymało", Efekt, poprzeciągane i pozrywane gwinty, pourywane śruby.
Taki mały poradnik na szybko wyszukany.
http://tiptopol.pl/aktualnosci/jak-praw ... ny_29.html
loczek62
Skąd jesteś: Warszawa-Ochota
Przebieg (km.): 230000
Has thanked: 9 times
#17 Postautor: loczek62 » czwartek, 14 lipca 2016, 23:16
Muszę jeszcze dodać że pomimo jazdy z prędkości 50 km/h bez tylnego koła Sorento zachował tor jazdy nic mnie nie woziło i bez problemu zjechałem na pobocze.
Alces64
Kolor: blue
Przebieg (km.): 253
Inny Samochód: volvo s60
#18 Postautor: Alces64 » poniedziałek, 25 lipca 2016, 00:56
loczek62 pisze:Muszę jeszcze dodać że pomimo jazdy z prędkości 50 km/h bez tylnego koła Sorento zachował tor jazdy nic mnie nie woziło i bez problemu zjechałem na pobocze.
To luz :kwink: ja zobaczyłem swoje tylne koło na autostradzie, w nocy, przy prędkości 130-140 km/h. Ale to padło mocowanie dystansów z allegro.
OME Lift +1" BFG AT
Rafix.GD
Skąd jesteś: Gdańsk
#19 Postautor: Rafix.GD » wtorek, 22 listopada 2022, 10:37
Jestem świeżak więc odgrzewam temat, z tego co widzę u siebie to nakrętki są zamknięte więc jak to się ma do momentu dokręcania bo przecież szpilka i tak będzie miała opór jak dojdzie do końca
Been thanked: 354 times
#20 Postautor: Marek » wtorek, 22 listopada 2022, 19:45
Nie dochodzi do końca. :)
Rafix.GD
Skąd jesteś: Gdańsk
#21 Postautor: Rafix.GD » wtorek, 22 listopada 2022, 21:07
Ogólnie to czytając lekturę forumową widzę że dużo jest na temat urwanych szpilek przyznam że pierwszy raz się z tym spotykam na w sumie tak dużą skalę problemów ,dziś np zmieniłem koła na zimowe i odkręcając letnie wszystkie się mocno trzymały a nowe dokręciłem momentem w sumie zawsze tak robiłem przy innych autach ale u mnie nakretki na klucz 19 są a na forum czytałem że 21 to były takie różne?
#22 Postautor: Marek » wtorek, 22 listopada 2022, 22:48
Chciałem to sprawdzić ale z 2009 r. nie znalazłem Sorento z silnikiem 3.3. Na pewno masz ten rocznik? Wszystkie jakie znalazłem z 2008 dla silnika 3.3 były na klucz 21. Mogę jeszcze sprawdzić po nr. VIN.
Problem ze śrubami kół wynikał zazwyczaj z winy dokręcającego, albo były niedokręcone albo przeciągnięte.
Rafix.GD
Skąd jesteś: Gdańsk
#23 Postautor: Rafix.GD » środa, 23 listopada 2022, 11:13
Marek pisze:Chciałem to sprawdzić ale z 2009 r. nie znalazłem Sorento z silnikiem 3.3. Na pewno masz ten rocznik? Wszystkie jakie znalazłem z 2008 dla silnika 3.3 były na klucz 21. Mogę jeszcze sprawdzić po nr. VIN.
Ha BO mam faktycznie 2007r ale w dow rej jest 2009 bo w Austrii pierwsza rej była luty 2009 i dlatego w PL dowodzie jest 2009
#24 Postautor: Marek » środa, 23 listopada 2022, 14:18
To ciekawe,ponieważ w 2009 prawdopodobnie nie montowano już silników 3.3 .
Rafix.GD
Skąd jesteś: Gdańsk
#25 Postautor: Rafix.GD » środa, 23 listopada 2022, 18:51
Marek pisze:To ciekawe,ponieważ w 2009 prawdopodobnie nie montowano już silników 3.3 .
bo moje auto było wyprodukowane na Austrie w 2007 ale pierwsza rej w Austrii luty 2009 więc tam w dokumenty wpisują rok produkcji pierwszej rej, a w PL wydają dow rej według dokumentów Austriackich nie wnikając w szczegóły i tak PL moje auto odmłodziło ;)
