Odpowietrzanie układu hamulcowego tył
- Skąd jesteś: Lubelskie
- Silnik: 2.4 i 16V (139KM)
Dzień dobry! Czy jeśli wymieniam tarcze, klocki i regeneruje zaciski (odłączając przewody hamulcowe z wciśniętym hamulcem), ale tylko z tyłu, to muszę odpowietrzyć cały układ czy wystarczy tylko sam tył, prawa i lewa strona?
- Przebieg (km.): 155000
- Inny Samochód: Opirus
- Been thanked: 54 times
Re: Odpowietrzanie układu hamulcowego tył
Kup sobie łącznik M10x1 i zaślepkę do niego .
Jak zdejmiesz zacisk to sobie zaślepisz. Spuszczanie całego płynu w wersji z ABS to zawsze proszenie się o kłopoty.
Nie chce wgl spuszczać płynu.. Pytam czy muszę procedurę odpowietrzania poczynić wszędzie czy tylko tył wystarczy skoro tylko tam odłącze przewody. Dzięki za podpowiedź z tym łącznikiem, przydatna rzecz.
https://allegro.pl/oferta/korek-zaslepka-przewodu-hamulcowego-m10x1-7108960119
https://allegro.pl/oferta/lacznik-zlaczka-przewodu-hamulcowego-m10x1-m10x1-8539003385
https://allegro.pl/oferta/lacznik-przewodow-hamulcowych-m10x1-7761048199
Mogą być 2 wersje, bo czasami są lejki czasami baryłki.
Jeśli zaślepisz szczelnie przewód i będziesz pilnować by był płyn w zbiorniczku to tylko przykręcisz wszystko po regeneracji, odkręcisz odpowietrznik i grawitacyjnie odpowietrzy się w 80%. Potem odpowietrzasz już normalnie i sam tył wystarczy.
Warto odessać stary płyn ze zbiorniczka i nalać świeżego i dopiero wtedy odpowietrzać.
Jeżeli, tak jak napisałeś, że będziesz to robił z wciśniętym hamulcem, to zanim zdążysz zaślepić wyleci pod ciśnieniem tyle płynu że i tak trzeba będzie odpowietrzyć. Poza tym jaki problem w odpowietrzaniu? Jeżeli już to zaciśnij przewód elastyczny morsem, przed odkręceniem.
O. A "polecają" w internetowych poradnikach, żeby właśnie wcisnąć hamulec to nie poleci ani kropla..
Gorzej jak trafisz na przewody elastyczne zbrojone metalem. Już raz to w życiu zrobiłem i nie mam już takich pomysłów. Zaślepka i koniec. Bez wciskania hamulca i robienia VOO DOO
Diodalodz , to trzeba wiedzieć co i jak się zaciska. KarolAzi , prawa fizyki chcesz zmienić, przecież jak wciśniesz pedał hamulca pompa wytworzy ciśnienie płynu, klocki będą zaciśnięte na tarczach, w tym momencie poluzujesz przewody na zaciskach , i jak myślisz co się wtedy sanie z płynem?
Nie chce zmieniać praw fizyki, chce dobrze odpowietrzyć układ. Nie znam się na tym.. wpisuje "Odpowietrzanie układu hamulcowego" a tam na dzień dobry filmik jak Gościu zdejmuje przewody z wciśniętym hamulcem i pokazuje że nie wypłynęła nawet kropelka.. Panowie ja sobie sam tego nie wymyśliłem.
Rozumiem że chcesz pogłębiać swoją wiedzę, tylko nie rób tego dosłownie tak jak to pokazują w internecie. Na szkoleniach dla mechaników są pokazywane filmy jak w łatwy i prosty sposób wymienić klocki hamulcowe. Tylko jest to zupełnie nowe auto,nie ma tam słowa jak wyluzować jarzmo,nasmarować prowadnicę, i tak dalej. Tylko ilu mechaników naprawia nowe samochody prosto z fabryki i po co. Tył i tak będziesz musiał odpowietrzyć niezależnie czy zaślepisz przewody czy nie, tylko weź pod uwagę że układ hamulcowy jest dość istotny w samochodzie, jeżeli nie masz pewności to lepiej żeby ktoś Ci pokazał jak to się robi.
wciśnięcie hamulca jest skuteczne bo zatyka otwory zasilające w pompie. Ale długi czas i tak pozwoli na penetrację powietrza i spłynięcie płynu z rurek. Działa to na szybkie akcje. Zasada działania taka sama jak pipeta.
