Schemat zasilania rozrusznika
danielp83
Skąd jesteś: Zielona Góra
#1 Postautor: danielp83 » poniedziałek, 10 grudnia 2012, 15:49
Witam,
Potrzebuję schemat zasilania rozrusznika. Przez cały czas jest napięcie na rozrusznik. W nocy auto samo próbowało odpalić. Rozrusznik mam do wymiany, spalił się wirnik. Przekaźnik rozrusznika jest załączony cały czas. Odpiąłem kostkę stacyjki nic nie pomogło. Podejrzewam zwarcie w instalacji.
danielp83
Re: Schemat zasilania rozrusznika
#2 Postautor: vokal » poniedziałek, 10 grudnia 2012, 16:23
1. Przeczytałeś maila od forum?
2. Jakie masz auto?
3. Zmieniałeś przekaźnik?
danielp83
#3 Postautor: danielp83 » wtorek, 11 grudnia 2012, 10:54
vokal pisze:1. Przeczytałeś maila od forum?
2. Jakie masz auto?
1. Tak.
2 Sorento 2,5CRDI
3. Tak, ale Na 85 zasilania przekaźnika jest + cały czas. Na 86 jest masa też cały czas. Jak odłączę wtyczkę od skrzynki bezpieczników to masa z 86 znika. Więc podejrzewam kabelek, który podaje masę na przekaźnik. Może gdzieś zwiera do blachy. Pytanie czy ten kabelek idzie bezpośrednio do kostki stacyjki czy też do innego przekaźnika?
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#4 Postautor: alkrak » wtorek, 11 grudnia 2012, 12:25
danielp83 pisze:
2. Jakie masz auto?
1. Tak.
2 Sorento 2,5CRDI
Okazuje się, że albo nie przeczytałeś, albo przeczytałeś bez zrozumienia.
Nadal nie napisałeś posta powitalnego, a jest to warunek konieczny do
normalnego funkcjonowania na Forum. :rules:
Napraw ten błąd, to wrócimy do zdiagnozowania usterki w Twoim aucie.
danielp83
#5 Postautor: danielp83 » wtorek, 11 grudnia 2012, 13:30
Przepraszam, już naprawiłem błąd i przywitałem się.
Możemy wrócić do diagnozowania usterki.
#6 Postautor: vokal » wtorek, 11 grudnia 2012, 16:08
Masa na zacisku 86 przekaźnika musi być cały czas. Przekaźnik sterowany jest plusem.
Masz skrzynię manual, czy automat?
Jeśli A/T, to może masz jakiś problem z przełącznikiem INHIBITOR SWITCH przy dźwigni skrzyni?
Ale żeby prąd trafił na ten przełącznik, to najpierw musisz przekręcić kluczyk w pozycję START :hmm: :hmm: :hmm:
Sprawdź, czy na pinie #2 kostki stacyjki nie ma stałego napięcia (którego nie powinno być).
I czy pomiędzy pinami #2 i #5 jest przejście (którego nie powinno być).
PS. Uzupełnij opis w panelu użytkownika.
Ostatnio zmieniony czwartek, 3 listopada 2016, 13:22 przez jaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: uzupełnianie zdjęć
danielp83
#7 Postautor: danielp83 » wtorek, 11 grudnia 2012, 18:27
Dzięki za schemat, skrzynia manual.
Jutro sprawdzę czy na kostce stacyjki na pinie #2 jest napięcie. Kostkę stacyjki odpiąłem na samym początku.
Rozrusznik kręci natychmiast po podłączeni u akumulatora.
PS. Próbowałem uzupełnić opis ale jest problem z wyborem silnika.
#8 Postautor: vokal » wtorek, 11 grudnia 2012, 19:39
Wyjmij bezpiecznik START 10 A z puszki bezpieczników w komorze silnika.
Wtedy nie będzie kręcił, a będziesz mógł sprawdzić to, co Ci napisałem wyżej.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#9 Postautor: alkrak » wtorek, 11 grudnia 2012, 20:00
danielp83 pisze:Dzięki za schemat, skrzynia manual.
Sądzę, że bez demontażu rozrusznika nic nie zrobisz. Wygląda to na uszkodzony (może zatarty) rdzeń bendixa, albo
zgrzane (zespawane) styki zwieracza, napędzanego przez bendix.
#10 Postautor: vokal » środa, 12 grudnia 2012, 07:42
A schemat elektryczno-mechaniczny rozrusznika wygląda tak:
1.akumulator
2.stacyjka
3.sprężyna zwrotna
4.styki elektromagnesu
5.uzwojenie trzymające
6.uzwojenie wciągające
7.uzwojenie wzbudzające rozrusznika
8.komutator
9.wirnik
10.wielopust śrubowy
11.tuleja
12.bendix
13.zębnik
14.wieniec koła zamachowego
15.biegun rozrusznika
Źródło: http://www.bendiks.rzeszow.pl/rozruszniki.html
Albo tak:
obrazek
Ostatnio zmieniony czwartek, 3 listopada 2016, 13:24 przez jaro, łącznie zmieniany 1 raz.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#11 Postautor: alkrak » środa, 12 grudnia 2012, 08:44
Muszę się wytłumaczyć, że pisząc "bendix" - zastosowałem skrót myślowy, używany
w żargonie warsztatowym. Tam pod tą nazwą rozumie się: siłownik (elektromagnes)
i wszystkie części, które on napędza. :palm:
Rysunek zamieszczony przez Vokala wyjaśnia wszystko. :ok:
danielp83
#12 Postautor: danielp83 » środa, 12 grudnia 2012, 17:00
Witam ponownie,
Usterka zdiagnozowana i usunięta. W skrzynce bezpieczników w kabinie przy nodze kierowcy wilgoć spowodowała, że na bezpieczniku był cały czas +.
Kąpiel w odrdzewiaczu i suszenie pomogło.
alkrak pisze "Sądzę, że bez demontażu rozrusznika nic nie zrobisz. Wygląda to na uszkodzony (może zatarty) rdzeń bendixa, albo
zgrzane (zespawane) styki zwieracza, napędzanego przez bendix."
Po pierwsze w pierwszym poście napisałem, że rozrusznik mam do wymiany, spalił się wirnik, więc musiałem go wyjąć żeby to zdiagnozować.
Po drugie mylisz pojęcia elektromagnes (elektrowłącznik albo włącznik elektromagnetyczny ) i bendiks ( Bendiks to potoczna, trochę przestarzała nazwa "zespołu sprzęgającego". Składa się ze sprzęgła jednokierunkowego z zębnikiem i sprężyną. Rolą bendiksu jest połączenie rozrusznika z silnikiem spalinowym, poprzez zębate koło zamachowe, tak aby rozrusznik mógł obracać wałem korbowym silnika. Kiedy silnik spalinowy rozpocznie samodzielną pracę, bendiks uniemożliwia przeniesienie napędu z silnika na rozrusznik, co groziłoby uszkodzeniem rozrusznika.)
pozdr i dzięki za pomoc
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#13 Postautor: alkrak » środa, 12 grudnia 2012, 17:14
Dziękuję za pouczenie panie profesorze danielp83.
Sam widzisz, że nawet na naszym Forum na nieuka możesz trafić.
Czekam więc na dalsze wykłady, bo czynisz to bardzo dobitnie. :think:
#14 Postautor: hunter » środa, 12 grudnia 2012, 23:19
danielp83 pisze:alkrak pisze "Sądzę, że bez demontażu rozrusznika nic nie zrobisz. Wygląda to na uszkodzony (może zatarty) rdzeń bendixa, albo
Nie chcę być adwokatem Alkarka ale kolego danielp83:
Alkark pisze poprawnie bendix i jak zaznacza jest to nazwa potoczna używana wśród starszych samochodziarzy i nie tylko. Nieodłącznym elementem sprzęgła( Anglosasi mówią napęd)typu Bendix jest cewka elektromagnetyczna( notabene wymyślił i opatentował te sprzęgło- napęd Vincent Bendix w roku 1910, a w roku 1923 opierając się na wynalezionym przez francuskiego inżyniera Henri Perrot bębnie hamulcowym stworzył system hamulcowy Bendix ( szczękowy).
Poniekąd był zmuszony do zakupu prawa do wynalazku Francuza. Wszystkie późniejsze rozwiązania zespołu sprzęgającego rozrusznika wywodziły się z rozwiązania Pana Bendixa.
Więc jak to mówią:" pewna doza złośliwości" po 5 postach na forum w stosunku do kolegi ( 850 konkretnych postów) , który chciał pomóc a nie musiał -(przecież to ty prosiłeś o pomoc społeczność forum i dostałeś schemat) była nie na miejscu , bo chyba nie twierdzisz, że masz rację w powyższym stwierdzeniu " o bendiksie". A ponadto nikt z nas nie jest Alfą i Omegą, aby na odległość zdiagnozować przyczynę twoich kłopotów i ją usunąć.
A tak w ogóle cieszymy się z Tobą :) , że znalazłeś przyczynę.
#15 Postautor: vokal » środa, 12 grudnia 2012, 23:44
Gratuluję danielp83 naprawy i dzięki za info o zakończeniu sprawy.
Co do słów kolegi alkraka, to nie miał on zamiaru wprowadzać Ciebie w błąd. Użył po prostu żargonowej nazwy jednej z części rozrusznika.
Upomnę Cię tylko, nie ujmując Ci Twoich zdolności, że sądząc po końcówce Twojego nicku, to masz jeszcze wiele dekad przed sobą, aby zrównać się poziomem wiedzy z naszym forumowym automatykiem, alkrakiem.
Mam nadzieję, że nadal będziesz do nas zaglądał, nawet pomimo braku problemów z czołgiem.
Wróć do „Elektryka”
