Opony AT 245/70R16 czy 245/75R16
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
Kolor: czarny jak diabeł :)
Przebieg (km.): 266666
Inny Samochód: KAWASAKI VULCAN
Re: Opony AT 245/70R16 czy 245/75R16
#16 Postautor: KOZBI » piątek, 17 czerwca 2022, 13:02
klimad pisze:opony general at standard s 110 m+s 245/70r17
Takie są u mnie nic nie ociera
Sprawdziłem i te opony co piszesz 245/70r17 są dokładnie tak samo "duże" szerokość/wysokość całego koła jak moje 245/75r16.
tu to można przeliczyć https://tiresize.com/comparison/
Pojeździłem trochę ale nie w terenie i bez dystansów 30mm jest ok , ale z dystansami dupa
#17 Postautor: Mucha » piątek, 17 czerwca 2022, 15:53
Odsadzenie koła dystansem czy felga z mniejszym et powoduje zmianę promienia skrętu koła i oś po jakiej pracuje. Im większe odsadzenie tym mniejsze koło wejdzie. Tak czy siak 245/75/16 powinno nawet z dystansem wejść na luzie. Może jakieś spinki pozrywane masz i nadkole wisi? Można to podgrzać opalarka i lekko modelować, ale możliwe że wystarczy porządne dokręcenie tego nadkola
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#18 Postautor: KOZBI » piątek, 17 czerwca 2022, 22:44
(po założeniu opon 245/75/R16) "widziałem to tylko na szybko u mechanika" że ociera i pytanie od mechanika było do mnie co mają robić, ściągać z powrotem na letnie opony ? powiedziałem żeby ściągnęli dystanse, i zobaczyli jak będzie. No i tak zrobili . Po testowaniu na normalnych drogach nic nie ociera. W terenie nie testowałem. Jeździ się o wiele lepiej tak jak pisałeś na tych sprężynach + te opony BG GOODRICH :happy2: . Ale brakuje mi tych dystansów , zwłaszcza dla komfortu jazdy w zakrętach.
Też mi się wydaje że te nadkola można łatwo "przerobić" , zwłaszcza, że brakuje tam około 1cm , te nadkola z każdej strony po naciśnięciu uginają się bez problemu po około 2cm .
#19 Postautor: Mucha » sobota, 18 czerwca 2022, 15:32
Moim zdaniem to załóż dystanse i zobacz gdzie będzie obcierać, nadkola Ci nie zdejmie nie martw się :happy2:
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#20 Postautor: KOZBI » sobota, 18 czerwca 2022, 22:17
Jak tylko znajdę czas tak zrobię i dam znać co się dzieje :happy2:
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#21 Postautor: KOZBI » poniedziałek, 4 lipca 2022, 11:09
Założyłem jedno koło i nie wygląda to najlepiej :blushing:
https://www.youtube.com/shorts/I4kUNuju0CQ
Saimon_2005
Kolor: Taki no...EB
Inny Samochód: SAAB 900 NG
Has thanked: 28 times
Been thanked: 32 times
#22 Postautor: Saimon_2005 » poniedziałek, 4 lipca 2022, 11:20
Mało miejsca kruca bomba Panie!
Pozdrawiam, M@rcin
Nie dyskutuj z debilem!
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#23 Postautor: KOZBI » wtorek, 5 lipca 2022, 22:19
to już wiem , pytanie co robić dalej
Ostatnio zmieniony wtorek, 5 lipca 2022, 22:20 przez KOZBI, łącznie zmieniany 1 raz.
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#24 Postautor: KOZBI » piątek, 8 lipca 2022, 20:57
Widzę że nikt nic nie radzi :confused:
Chyba dupa, muszę zapomnieć o dystansach ?
Mógłbym coś przyciąć ale czy to coś da. Mechanik powiedział że powinienem mieć ze 2cm luzu przy hamowaniu, a tu nie ma nic jeszcze na minus jest
#25 Postautor: Marek » piątek, 8 lipca 2022, 21:19
Na tym filmie to koło jest uniesione, czy auto stoi na nim całym ciężarem ?
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#26 Postautor: KOZBI » piątek, 8 lipca 2022, 22:29
auto właśnie spuściłem z podnośnika i auto stoi w ogródku nie obciążone, w środku siedzi moja żona i kręci kierownicą , ja kręcę film
#27 Postautor: Mucha » sobota, 9 lipca 2022, 05:34
Klucz wysokoobrotowy załatwi sprawę :kwink:
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#28 Postautor: KOZBI » niedziela, 10 lipca 2022, 22:11
o czym piszesz ??? , rozjaśnij Dzięki z góry!!! :kwink:
Piszesz o "flexie" ??? :jaw: to mi na myśl przyszło
#29 Postautor: Mucha » poniedziałek, 11 lipca 2022, 11:09
Tak o flexie diaxie szlifierce :roftl:
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#30 Postautor: KOZBI » poniedziałek, 11 lipca 2022, 13:01
:) Myślisz że dużo trzeba ciąć?
Wróć do „Inne”
