Warsztat: Zwolnione mosty
- Skąd jesteś: Chorzów
Re: Warsztat: Zwolnione mosty
Tylko jedna rzecz mnie zastanawia jak się to ma do przedniego przełożenia na stronie pisze ze oba przełożenia powinny współgrać ze sobą, nie jestem mechanikiem i nie wiem jak to zadziała tym bardziej że napędy mam dopinane ręcznie ?
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
No oba mosty trzeba zmienić. Nie może być z tylu inne z przodu inne.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Mucha
Visitor Ciebie to ratują jedynie mosty z benzyny 2.4, tam jest 4.875 a Ty masz u siebie już na start 4.181.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 71 times
Myślę, dlatego, że ostatnio coraz częściej odczuwam brak mocy. Muszę jeździć na niższych biegach albo zapinać reduktor. Sam nie wiem co lepsze mapa, wymiana turbo czy inne mosty
- Mucha
Wszystko na raz
Myślę że najpierw mapa potem mosty na końcu turbo. Chyba że chcesz włożyć zupełnie inne turbo, np od polifta lub wogole większe to turbo na 2 miejsce bym wstawił.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- visitor
V-Tech, Kreator Mocy, czy może coś innego?
- Been thanked: 354 times
Przecież żeby zrobić porządnie mapowanie silnika to musi być sprawny. Jeżeli nie ma mocy to trzeba to naprawić.
- visitor
Z mojej wiedzy wynika, że wszystko okej. Osłony metalowe, nalewki MT, wyciągarka hi-lift, krata, itp. więc 140KM z czego pewnie trochę "uciekło" to mało. Sprawdzić nie zaszkodzi, szanujący się tuner zawsze od tego zaczyna.
- Osm_76
- Skąd jesteś: Spręcowo
Witam. Mam takie pytanie. Jakie powinny być ustawienia przełożeń tył/przód aby nie rwało tylnego koła przy ostrym skręcie, czy może problem tkwi w dyfrze? Jak spasować tył z przodem, prawdopodobnie muszę wymienić tylny most więc jak mam go spasować z przodem?
Za wszelką pomoc bardzo dziękuję.
- Mucha
Przełożenia muszą być bezwzględnie te same przód i tył. Jeśli Ci rwie koło to możliwe że masz albo zły olej w moście z LSD, albo zablokowany napęd na 4 koła.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Możesz to opisać, szarpie całym autem podczas skręcania czy tylko koło buksuje?
- Osm_76
Dzięki za szybką odpowiedź. To idąc tym tropem żeby sprawdzić czy jest prawidłowy olej to go po prostu wymienić czy wystarczy zastosowanie dodatek MOPAR DO MOSTÓW Z LSD MS-10111 120ML.
- Osm_76
- Mucha
Na naszym forum nie piszemy postów jeden pod drugim. Użyj edycji i dopisz jeśli o czymś zapomniałeś.
Do mostu możesz dolac dodatek i powinno pomóc jeśli to to.
Ogólnie to dobrze jeśli chcesz ciągnąć ten wątek, napisać nowy temat w odpowiedniej grupie forum i nie mieszać niepotrzebnie w temacie zwolnionych mostów
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
