mariank32,a przed próbą wyjęcia przelewki wyjąłeś zabezpieczenie ?(taką zawleczkę z drutu)Wtryskiwacze - wyniki testu przelewowego
- orzeł
- Skąd jesteś: PIASECZNO
- Kolor: silver
- Been thanked: 21 times
Re: Wtryskiwacze - wyniki testu przelewowego
mariank32,a przed próbą wyjęcia przelewki wyjąłeś zabezpieczenie ?(taką zawleczkę z drutu)Udzielam się w bardzo ograniczonym zakresie.
mariank32
- Przebieg (km.): 138000
Nic nie wyjmowałem, zastanawiałem się do czego to zabezpieczenie jest, myślałem, że wężyki normalnie powinny się zsunąć.
To mam zdjąć te zabezpieczenia? Podpowiedz co dalej, bo w sumie nigdy tego nie robiłem i nie chciałbym aby coś zostało mi w rękach. Pozdrawiam
- Been thanked: 11 times
wyjmiesz zawleczkę i końcówkę wyciągnij do góry. będziesz miał takie coś .
do testu przelewowego jednak te końcówki muszą być założone,a ty musisz zdjąć z nich przewody.
mariank32
O ile na elektryce się znam to mechanika dla mnie cięższy temat. Dlatego takie szczegółowe pytania aby nic nie uszkodzić. Czyli wyjąć zabezpieczenia, wyjąć to co na zdjęciu z wtrysku, zdjąć z tego przewody, założyć spowrotem na wtrysk, założyć zabezpieczenie, założyć weżyki, końcówki do pojemniczków i odpalać? Powiedzcie mi też jeszcze czy w przypadku gdyby puszczał któryś na przelewie to wystarczy wymiana tego elementu co jest zabezpieczony zawleczką, czy cały wtrysk do wymiany/regulacji. Czy po wyjęciu tej zawleczki przewody lekko zejdą?
No i najważniejsze w przypadku gdybym potrzebował wyjąć wtrysk jak to zrobić?
musisz zdjąć wężyk z jednego końca trójnika,a drugi zaślepic, bo jak widzisz są one połączone szeregowo. raczej na przelewie nie będzie ci ciekło z przelewu, bo ciekło by już i przed, to byś widział.
te końcówki przelewów , po wyjęciu zawleczki schodzą łatwo.
mariank32
Kurcze albo juz późno albo nie kumam. Czy te wężyki zdejmuje sie po zdjeciu zabezpieczenia? Bo probowalem zdjac same przewody przelewowe i pomimo dużej sily nie moglem ich zdjac. Z tym mam problem, nie mogę ich zdjac. Gdybym to zrobil to jedna stronę zaslepie a z drugiej wężyk i do pojemnika. To rozumiem, ale problemem są przewody przelewowe, pomimo dużej sily nie moglem zdjac z krucca.
tak,wężyki nasadzone są na króciec, i trzeba użyć siły by je zdjąć. dobrze jest czasem spróbować je obrócić. ostatecznie możesz je ściąć z króćca, a wężyki wymienić na nowe. kosztuje wężyk grosze na metry
- andykon
- Skąd jesteś: PODLASIE
- Kolor: SREBRNY METALIK
Witaj mariank32
Być może się mylę bo osobiście tego nie robiłem ale jakoś na samym początku jak zakpiłem czołga miałem problem z jego odpalaniem tj. palił po więcej niż kilku obrotach.
Udałem się do zakładu specjalistycznego zajmującego się wtryskami Bosch i jak mi robili przelewy to o ile dobrze pamiętam wyjęli zabezpieczenia przewodów przy listwie common rail i podłączyli butle do pomiarów przelewu. W chwili obecnej tj. w czasie pisania postu nasunęła się mi myśl, że nie pamiętam czy zabezpieczenia wyjęli przy listwie czy przy wtryskiwaczach bo to zapewne zależy od tego jak jest zbudowany komplet do pomiaru przelewów ale na pewno przewody zeszły lekko.
Tu masz opis diagnostyki i naprawy, regeneracji wtryskiwaczy common rail Bosch. Zapewne w necie, przy pomocy google znajdziesz więcej podowiedzi na ten temat.
Powodzenia.
Powodzenia.
Ostatnio zmieniony czwartek, 29 stycznia 2015, 22:08 przez andykon, łącznie zmieniany 1 raz.
mariank32
Murzyn_1313_Maximus pisze:tak,wężyki nasadzone są na króciec, i trzeba użyć siły by je zdjąć. dobrze jest czasem spróbować je obrócić. ostatecznie możesz je ściąć z króćca, a wężyki wymienić na nowe. kosztuje wężyk grosze na metry
Wężyki mam kupione, do testów zwykle przezroczyste a do wymiany mam kupione takie jak oryginalne (okolo 9 pln metr). Jak nie będzie padać to dzisiaj zabiorę sie za to ponownie. Wczoraj zaparlem sie z calych sil i niestety nie udali mi się zdjąć żadnego. Znajomy, który był przy tym stwierdzil, ze guma wężyków od temperatury zwulkanizowala sie. Tak wiec skoro tak radzisz odetne je.
Kolego Anykon co bylo w Twoim przypadku, ze palil po kilku obrotach? Ja w sumie wszystko posprawdzałem oprócz przeplywomierza i wtrysków. Pali mi po okolo3 sekundach, zapala ladnie za każdym razem, a do tego przy ostrzejszym przyspieszaniu przykapca na czarno. Sprobuje jeszcze zalać preparat stp do wtryskow. Idzie zima i nie chce niespodzianek, a coraz hardziej wygląda mi to na winę wtrysków. Pojechalbym do warsztatu, ale znając życie zaraz będą chcieli regenerować wszystkie 4. Kolege ostatnio w Carniwalu skasowali 3500 za regenerację. Po prostu nie ufam, a nie mam nikogo znajomego co sie zna na tym i ma warsztat.
Ja dzisiaj zrobiłem test przelewowy wtryskiwaczy przy pomocy Hi Scana i oto wyniki.
Wygląda na to, że 3 wtryskiwacz kończy żywot
Zgadza się Vokal za duża korekta na + , będą wydatki.
Silnik pali wręcz wspaniale, czy to zimny, czy ciepły. Moje zdziwienie było duże, kiedy to zobaczyłem.
W celu potwierdzenia zrobiłem nawet kilka testów i na każdym mniej-więcej to samo.
mariank32
Potwierdzam , z tego co czytałem to jest to już za duża różnica. Odczuwasz Vokal to w jakiś namacalny objaw w czasie pracy silnika.
Jak testowałem Hi-Scana to tak daleko nie dotarłem. Chyba czas się z nim przeprosić - Vokal gdzie jest opcja wykonania testów?
Nie zapomnij, że korekta to nie tylko wtryskiwacz - korekta jest po to aby wyrównać pracę silnika, silnik się zużywa. Może to być problem z cylindrem 3 i wtrysk po prostu aby uzyskać rownomierne obroty tak musi pracować. Tak więc poczytaj literaturę fachową - to nie musi być wtryskiwacz.
Nic nie odczuwam, silnik pracuje bardzo dobrze, wyprzedzanie sprawnie, dymu z tyłu nie ma, bo potwierdził kolega jadący za mną
Wchodzisz w ECU - Comparision Test i sprawdzasz pod pozycją 2. RPM Comaprision i 3. Injector Comparision.
Pozycja nr 1 to Compresion Test wykonywany podczas uruchamiania silnika.
mariank32
Vokal, nie przejmuj się, po prostu jeździj - jeśli nie przybywa Ci oleju, normalnie odpala, przyspiesza itd to nie szukaj dziury w całym. Poczytaj o korekcjach wtryskiwaczy i bedziesz w domu
