ALSEL - sterownik napędów
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
Re: ALSEL - sterownik napędów
Wyłącznik jest już nieaktualny.
Będzie takie samo rozwiązanie jak u alkraka.
- miro
- Kolor: Srebro
Wstępny opis mojego cudeńka.
Kable:
Żółty - EM
Zielony - TOD
Czarny - zasilanie ujemne (masa) - oczko gotowe, zarobione do przykręcenia.
Czerwony - Zasilanie + dodatni.
2 skrętki czerwono niebieskie z 3 przewodami - na przeciwległych końcach potrójne gniazda goldpin (tzn konfiguracja idiotoodporna
) - jeden na diodę, drugi wsadzany do płytki - na przełącznik 3 pozycyjny.
Płytka od strony druku dodatkowo zabezpieczona SoldierMaską - nic się nie będzie utleniać, korodować itp
Jednym słowem wszystko sczernieje, auto zje rdza, tapicerka się rozleci, guma sparcieje, a ścieżki pozostaną nietknięte
2 dodatkowe bezpieczniki - w razie czego (10A i 2A).
Zwiększona moc rezystora - zamiast 3W jest 5W - ma on utrzymywać jeden z elektromagnesów.
Może się na nim trochę mocy wydzielić -więc ma zapas.
Dodatkowa złączka - do odłączenia układu - przywraca fabryczne połączenie między TOD a EM.
Teraz czekam na przesyłkę, pogodę i kombinerki w ruch !
Kable:
Żółty - EM
Zielony - TOD
) - jeden na diodę, drugi wsadzany do płytki - na przełącznik 3 pozycyjny.Płytka od strony druku dodatkowo zabezpieczona SoldierMaską - nic się nie będzie utleniać, korodować itp
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
miro pisze:Wstępny opis mojego cudeńka.
......Zwiększona moc rezystora - zamiast 3W jest 5W - ma on utrzymywać jeden z elektromagnesów.
Może się na nim trochę mocy wydzielić -więc ma zapas....
O jaki rezystor chodzi? Ten, który jest w moim rozwiązaniu R=330om, 2W ma wystarczający zapas mocy.
Nie "utrzymuje" też żadnego elektromagnesu!!
Będę wdzięczny za dodatkowe wyjaśnienia.
Nie udało się - niestety.
- miro
- Kolor: Srebro
@vokal
Zleciłem wykonanie znajomemu, ale wiem że płytkę robił sam.
@alkrak
Kolega nie był pewny i dał większy tak na wszelki wypadek.
Mam nadzieje, że to nie wpłynie negatywnie na urządzenie.
Twoim zdaniem ?
@alkrak
Twoim zdaniem ?
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
miro pisze:....Kolega nie był pewny i dał większy tak na wszelki wypadek.
Twoim zdaniem ?
Niczego to nie zmienia od strony elektrycznej.
A tak dla porządku:
Moc elektryczna dla prądu stałego: P = U*U/R = 144/330 = 0,44W dla napięcia 12V, a ok. 0,5W dla napięcia pokładowego auta, z pracującym silnikiem.
- miro
- Kolor: Srebro
Dzięki alkrak.
Tak jak pisałem, nie był pewny z czym będzie pracował, więc dał większy.
- miro
- Kolor: Srebro
Doszedł.
Jeszcze tylko dokupić diodę i można działać.
Fotki na szybko:
Fotki na szybko:
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
No,.... bardzo ładnie.
Proponuję "otulić" czymś przewody: żółty i zielony. Przypomnę jak to wyglądało u mnie.
- miro
- Kolor: Srebro
Zamiast peszla użyje cienkigo wężyka.
Jednak mam problem z diodą RG, nigdzie nie mogę jej dostać, dlatego użyje diody RGB.
Jedną nóżkę obetnę i będzie ok.
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Pamiętaj, że dioda led musi mieć wspólną anodę.
Kup na allegro, albo ja poszukam u siebie. Chyba mam jeszcze jakąś.
- miro
- Kolor: Srebro
Dioda jest RGB ze wspólną anodą.
Ciachnę nóżkę B i będzie RG ze wspólną anodą.
- magister
- Skąd jesteś: Chełmno
- Kolor: zieloniczny
Dziś w końcu ja zamontowałem sterowniczek do napędów
jest delikatnie zmodyfikowany dla własnych potrzeb
magister, wygląda profesjonalnie
Czy to pełny ALSEL z wyświetlaczem? Jeśli tak to z jakim - 7-mio segmentowym, czy LCD?
Pytam, bo pinów przyłączeniowych masz dość sporo jak na USELa.
- magister
Dziękuję vokal
Jeśli chodzi o piny w złączce to jest jeden dodatkowy z przełącznika napędów do wyświetlacza LCD
