ALSEL - sterownik napędów
ntgale
Skąd jesteś: ___
Re: ALSEL - sterownik napędów
#241 Postautor: ntgale » poniedziałek, 20 października 2014, 22:38
Maximus_1313_Antonimus pisze:Jeśli przeskakuje ci łańcuch to moim zdaniem jego dni są juz policzone i modyfikacje usela/alsela/ Tod nic tu nie pomogą. Czas wymienic łańcuch niestety
Tak rzeczywiście miałem okazję w swoim aucie usłyszeć głuchy stuk z podwozia - na zlocie w Łańcucie taki sam odgłos u Madeja został przypisany do łańcucha. U mnie przeskoczył do tej pory w dwóch różnych sytuacjach. Pierwszy raz kilkukrotnie, ale nie wiedziałem wtedy co to a wyjeżdżałem tyłem pod górkę, po drodze gdzie i kamienie leżały. Ostatnio w Legionowie w zbitym piachu przeskoczył raz.
Blokady zacznę używać z umiarem.
#242 Postautor: vokal » poniedziałek, 20 października 2014, 23:01
ntgale, w czasie testów po zainstalowaniu USELa Twój łańcuch nie stuknął ani razu, więc myślę, że jeszcze sporo km w terenie wytrzyma :ok:
Zresztą Sorci nie oszczędzasz, więc napęd się wyrabia :)
ntgale
Skąd jesteś: ___
#243 Postautor: ntgale » wtorek, 21 października 2014, 08:55
vokal, dzięki za słowa otuchy. To prawda, że stukał tylko ekstremalnych sytuacjach.
P.S. W sobotę w Legionowie podjechałem pod obie górki, pod które nie podjechałem w czasie testów. Obie, tzn. ta wysoka piaszczysta oraz na boku pomiędzy drzewami z wykrzyżem.
#244 Postautor: vokal » wtorek, 21 października 2014, 09:09
ntgale pisze:P.S. W sobotę w Legionowie podjechałem pod obie górki, pod które nie podjechałem w czasie testów. Obie, tzn. ta wysoka piaszczysta oraz na boku pomiędzy drzewami z wykrzyżem.
Gratuluję !! :ok: W końcu się wdrapałeś. Ta górka z wykrzyżem bez stałego 4x4 chyba by Ciebie nie wpuściła :)
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#245 Postautor: miro » środa, 22 października 2014, 09:09
Pain_xp pisze:
ntgale pisze:Nasuwa się jednak pytanie: po co to robić? Tą funkcję lepiej spełnia TOD w pozycji przełącznika AUTO.
Bo TOD działa z opóźnieniem. Wpadając w poślizg przednia oś "zaskakuje" po chwili, ostatnio przejechałem się na oleju koło Grudziądza jadąc w nocy - wiedząc że w tym miejscu lubi być ślisko byłem przygotowany - jechałem wolno z odpowiednio niskim biegiem - ale auto pojechało prosto na łuku - prosto w barierę. TOD zrobił swoje, ale po odczuwalnym odcinku czasu. Mając wiedzę na temat możliwości lokalnego oblodzenia jezdni, można by wymusić chociaż częściową pracę przedniej osi i uniknąć takiej stresującej sytuacji.
Pomyślałem też o opcji (po tamtej przygodzie z olejem) o takim dodatkowym guziku "panic" który powinien być pod ręką (np sprytnie umieszczony przy skrzyni biegów) powodujący szybki ( w sensie dostępności) powrót do AUTO lub w wersji z PWM ustawienie wartości na 20-30 :80-70 - kwestia dopasowania) w przypadku sytuacji kiedy jadąc na opcji RDW wpadamy w tarapaty - szukanie pstryczka koło porkętła od TODa jest zbyt czasochłonne.
(mi chodzi o udoskonalenie czegoś już dobrego, bo widzę pewne możliwości rozwoju tego ciekawego urządzenia - które przed zimą planuje wsadzić sobie w auto).
Nie lepiej jechać wolniej ? :idn:
Pain_xp
Przebieg (km.): 280000
#246 Postautor: Pain_xp » poniedziałek, 1 grudnia 2014, 19:14
Pytanie w kwestii formalnej:
gdzie/u kogo najbliżej (Torunia) mogę się z kimś spotkać /umówić aby wyprowadzić instalację pod sterownik napędów... ?
domyślam się że Warszawa była by najbliżej, ale może przypadkiem ktoś wie co i jak i jest bliżej. Chciałbym temat w grudniu ogarnąć.
#247 Postautor: vokal » poniedziałek, 1 grudnia 2014, 19:20
Z Twoim stopniem znajomości elektryki powinna Ci chyba wystarczyć instrukcja instalacji ALSELa.
Zamieściłem taką tutaj:
viewtopic.php?f=39&t=3975
magister
Skąd jesteś: Chełmno
Kolor: zieloniczny
#248 Postautor: magister » poniedziałek, 16 lutego 2015, 18:49
Pain_xp pisze:Pytanie w kwestii formalnej:
Mogę pomóc jeśli będziesz zainteresowany, o ile aktualne. :)
ntgale
Skąd jesteś: ___
#249 Postautor: ntgale » piątek, 11 września 2015, 11:54
Będą dobierał się do zegarów i naszło mnie aby przy załączonym napędzie 4x4 poprzez usela załączała się na liczniku dioda, która włącza się w trybie 4x4 w napędzie EST. Czy da się pod tą kontrolkę wpiąć? Mogę do niej posyłać plus bądź masę, tylko jakie jeszcze elementy trzeba zastosować w układzie aby odseparować się od jej standardowego zachowania?
#250 Postautor: vokal » piątek, 11 września 2015, 12:02
Ja podpiąłem tą kontrolkę u siebie przez diodę pod masę przełącznika podawaną po włączeniu sztywnego 4x4.
ntgale
Skąd jesteś: ___
#251 Postautor: ntgale » piątek, 11 września 2015, 12:15
Z obu wątków, w których piszemy wnioskuję, że wszystkie żarówki licznika są podłączone do plusa a sterowane masą, tak?
Który zatem pin w kostce licznika to stały plus?
Czy w tej kostce są jeszcze dwa wolne piny na masę z usela i masę od przeciwmgielnych z przodu?
#252 Postautor: vokal » piątek, 11 września 2015, 12:22
Niestety nie jest tak.
Niektóre żaróweczki są sterowane masą, a inne plusem.
W moim liczniku nie ma wolnych pinów, ale Twój licznik może być taki jak u Madeja.
ntgale
Skąd jesteś: ___
#253 Postautor: ntgale » piątek, 11 września 2015, 12:26
Acha. Póki co wielkie dzięki.
Jak rozbiorę licznik to zrobię jego zdjęcie. Dziś i jutro spędzę trochę czasu na obijaniu palców przy czołgu.
dalek
Skąd jesteś: Płock
Przebieg (km.): 214000
#254 Postautor: dalek » sobota, 22 października 2016, 20:19
Czy mógłbym prosić o schemat takiego urządzenia? O ile oczywiście to nie jest żadna tajemnica.
#255 Postautor: vokal » środa, 26 października 2016, 20:36
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
