Re: Relingi dachowe
- marcinur
- Skąd jesteś: Przemyśl
- Has thanked: 42 times
Re: belki dachowe od carnivla
Gerwazy a wytłumacz mi jeszcze jedną kwestię. Ktoś wcześniej w tym wątku pisał, że długość belki po przycięciu ma wynosić 77.6 cm. Ty pisałeś o 78,2 cm. Skąd taka rozbieżność?
- marcinur
Własnie mam pewnie obawy bo oryginalne belki (od carnivala) są dość blisko dachu i może się okazać, że wiązanie będzie dotykać dachu. A z drugiej strony 6 cm to sporo.
Zamówiłem uchwyty w lokalnym sklepie więc jak będę miał zamontowane belki to tam podjadę i przymierzę. Jak będą za niskie to po prostu ich nie kupię i zamówię wersję High.
Na zdjęciach z internetu widać, ze wersja High jest wyższa o jakieś 2-3 cm.
- wb.jpg (75.41 KiB) Przejrzano 2561 razy
- wbh.jpg (128.28 KiB) Przejrzano 2561 razy
- marcinur
Jednym słowem najrozsądniej będzie pojechać do sklepu z zamontowanymi belkami i nartami w bagażniku i dokładnie wszystko przymierzyć
- Edgar
- Skąd jesteś: Katowice
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 62 times
znalazłem w sieci i wydaje się że do tych belek będzie brakowało tych 2cm
- marcinur
W takim razie będę królikiem doświadczalnym. Jak nie będą pasowały "zwykłe" to zamówię wersje high. Nie ukrywam, że wolałbym zwykłe bo zawsze to mniejsze opory i hałas.
Oczywiście zrobię stosowną fotorelację.
- Edgar
Nigdy nie przewoziłem nart w uchwytach, natomiast Box im wyżej zamontowany tym było ciszej, zaś opór nie wyczuwalny ale to zależy od samochodu.
Aha i pamietaj abyś miał zawsze dobrze ustawione wiązania, znajomy dla córki (16l) miał nie ustawione (tz. na minimum), wjechał w dziurę i zamknęło się wiązanie czego skutkiem ma teraz wgniotkę w dachu.
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
marcinur- zwróć uwagę, że belki od Carnivala są w kształcie łuku na całej długości a wersja uchwytu "niska" potrzebuje belki płaskiej do montażu np. ja na załączonym zdjęciu w poście Edgara.
- marcinur
hawerek - czyli sugerujesz, że wersja niska może nie pasować do krzywizny belki?
- Edgar
Tak to można zrozumieć ale nie przesadzałbym, śrubami montażowymi dasz radę skręcić "wyprostować belkę"
- hawerek
Tak tylko sugeruję. Nie widziałem tego na żywo, ale obserwując zdjęcia wstawione powyżej tak może wypaść. Zresztą zobacz tutaj:
- marcinur
No i wczoraj przyszły belki więc od razu je zamontowałem.
Dzięki Waszym wskazówkom, nie było większych problemów poza odkręcenie śrub relingów. Jedna z nich została przerobiona na odkręcanie przez śrubokręt płaski
W każdej z belek odcinałem po jakieś 4,3 cm a później szlifierką dopasowywałem kąty. Wyszło całkiem dobrze. Z odpowiednim nawierceniem otworów nie było problemu . Belki na zdjęciach wyglądały dużo gorzej niż w rzeczywistości więc jednak nie będzie potrzeby ich malowania. W relingach odkręcałem tylko po 2 śruby na końcu i bez problemu dało je odgiąć i wsunąć łapy belek.
Trochę upierdliwy jest samodzielny montaż - przydałaby się Kaśka do pomocy .
Teraz czekam na wiadomość ze sklepu, że przyjechał bagażnik na narty - zdam relację z dopasowywania i ewentualnego montażu.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
- marcinur
Własnie dzwonili do mnie ze sklepu, żeby przyjechać na przmiarki. Wczoraj mówili, że będzie nieczynne i nie przygotowałem się na wizytę - nie mam nart ze sobą.
Nie mam fizycznej możliwości po pracy pojechania do domu po narty więc moje pytanie brzmi:
Ile mniej więcej wynosi odległość zanzaczona czerwoną kreską na zdjęciu?
- marcinur
A więc byłem, pomierzyłem i nie kupiłem uchwytów (White Bear 4).
Uchwyt na narty da się spokojnie zamontować na belkach - nie przeszkadza ich krzywizna.
Ale od punktu zaznaczonego strzałką do dachu jest ok 9 cm. To zdecydowanie za mało.Po powrocie do domu pomierzyłem swoje wiązania. Ich wysokość wynosi 10 i 11 cm (te są na płycie). Wiązania w nartach dzieci by się zmieściły - 6 i 7 cm.
Reasumując: zamawiam White Bear 4 High (gdyż wersja niska nie nadaje się do Sorento).
- mjanowski
- Skąd jesteś: Żagań
- Kolor: Blue
- Przebieg (km.): 113000
- Inny Samochód: Toyota Avensis
Koledzy i koleżanki mam do sprzedania belki od Carniwala już przycięte. Pasują do Sorci. Jeśli ktoś zainteresowany proszę o kontakt.
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
Napisz jeszcze cenę, bo w ciemno to trudno myśleć czy się je chce czy też nie.
