Wymiana nagrzewnicy
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
Re: Wymiana nagrzewnicy
#31 Postautor: miro » poniedziałek, 6 lipca 2015, 20:46
To taka "narośl", która powstaje samoistnie, taka zapewne forma syfu i grzyba.
Podobne g.... znajdziesz w rurce odpływowej w lodówce.
miro
Kolor: Srebro
#32 Postautor: miro » poniedziałek, 6 lipca 2015, 20:49
A to już inna bajka.
A co to to nie mam zielonego pojęcia.
Może ktoś kiedyś grzebał przy rurce od wewnątrz, czyścił szmatką i została, a teraz wyszła. :idn:
orzeł
Skąd jesteś: PIASECZNO
Kolor: silver
Been thanked: 21 times
#33 Postautor: orzeł » poniedziałek, 6 lipca 2015, 21:17
Nie ważne co to jest,ważne że sama sobie Poradziłaś :happy2:
#34 Postautor: Murzyn1313 » poniedziałek, 6 lipca 2015, 21:48
Ale co teraz z webasto? Jeśli nalałas tam wody, to układ wydechowy został cały zalany, może nie odpalić-tak sądzę
#35 Postautor: Murzyn1313 » wtorek, 7 lipca 2015, 11:06
No webasto- przecież tam wode od d....y strony wpychałaś
#36 Postautor: Admin » wtorek, 7 lipca 2015, 11:55
a pisaliśmy - drut...
#37 Postautor: vokal » wtorek, 7 lipca 2015, 12:29
Odepnij wtyczkę od czujnika webasta przy zderzaku, wepnij przewód w oba styki (czyli zrób tzw mostek) i włącz silnik.
Dla pewności przepal piecyk kilka razy.
--GT-S7580--
#38 Postautor: Murzyn1313 » wtorek, 7 lipca 2015, 12:52
Admin pisze:a pisaliśmy - drut...
Beata jako pobożna katoliczna przecież nie będzie nigdzie druta wpychac; co innego lanie wody, podobnie jak z ambony :roftl: :roftl: :roftl:
miro
Kolor: Srebro
#39 Postautor: miro » wtorek, 7 lipca 2015, 14:41
Jak ja dałem rady, to i ty dasz radę z wtyczką.
Odkręć czujnik i uchwyć go lewą ręką, a prawą wypniesz wtyczkę.
#40 Postautor: vokal » wtorek, 7 lipca 2015, 15:26
Wygląd i umiejscowienie czujnika jest pokazane tutaj:
viewtopic.php?uid=175&f=35&t=4032&start=15#p49298
#41 Postautor: vokal » sobota, 11 lipca 2015, 00:22
Beata, jeśli w czujniku webasta nie masz wpiętej wtyczki (wg zdjęcia po prawej stronie od czujnika), to pewnie Karl coś poprzerabiał i obstawiam, że przewody, które powinny być podpięte do tego czujnika, to te zaizolowane białymi koszulkami termokurczliwymi, chociaż ich kolory nie są zgodne ze schematem :hmm:
Inny sposób odpalenia webasto przy obecnych temperaturach, to metoda "na szpilkę", również opisana w w/w wątku.
Kacy
Skąd jesteś: Pisz
Kolor: Czarna Perła
Przebieg (km.): 193963
#42 Postautor: Kacy » wtorek, 26 lipca 2016, 17:44
Sorki, że odkopuję temat, ale czy posiada ktoś może zapisane zdjęcia z wymiany nagrzewnicy, bo niestety te z forum już padły :( A w mojej Kii nawaliła nagrzewnica i plan jest, aby wymienić ją samemu, lecz nie ukrywam, że ze zdjęciami na pewno byłoby łatwiej :D
Wróć do „Wnętrze”
