Wtryskiwacze - wyniki testu przelewowego
Re: Wtryskiwacze - wyniki testu przelewowego
Sprawdzę jak wygląda test za miesiąc razem z testem kompresji i podejmę decyzję, jeśli do tego czasu dojeżdżę
Sprawdzaj stan oleju, czy go nie przybywa.
- stella997
- Przebieg (km.): 160000
Vokal skąd masz ten program bo się Młody pyta.
hunter, oleju nie przybywa, ani nie robi się rzadszy.
Stella, tu masz wszystko opisane:
viewtopic.php?f=34&t=8700
- tommy
- Skąd jesteś: Węgorzewo
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 14 times
mariank32 pisze:Vokal, nie przejmuj się, po prostu jeździj - jeśli nie przybywa Ci oleju, normalnie odpala, przyspiesza itd to nie szukaj dziury w całym. Poczytaj o korekcjach wtryskiwaczy i bedziesz w domu
Zła rada. Teraz może wystarczy regeneracja a im dłużej będzie się jeździć z takimi wtryskami, to objawy uszkodzenia zaczną się nasilać. Skończy się na zakupie nowych wtryskiwaczy, regeneracji turbiny.....a na koniec remontem lub zakupem nowego silnika. Skoro już zdiagnozowało się usterkę, to trzeba ją jak najszybciej usunąć - im wcześniej, tym mniejszym kosztem.
Ja podchodzę do tego programu z pewnym dystansem.
Nie wiem jak dokładnie mierzy on poszczególne parametry.
Wyniki tego testu muszę najpierw skonfrontować z wynikami na profesjonalnym sprzęcie.
Jeśli porównanie okaże się zbliżone, to dam znać czy warto ufać temu programowi.
- bogunow
- Skąd jesteś: Łomża
Robiłem wczoraj test przelewowy za pomocą strzykawek.
Czas: 5 minut
Wyniki:
Cylinder 1 - 50ml
Cylinder 2 - 53 ml
Cylinder 3 - 51 ml
Cylinder 4 - 63 ml
Chyba te 63 ml na 4-tym to jeszcze nie tragedia ?
Podobno 40% może być odchyłka między min a max ?
Czas: 5 minut
Wyniki:
Cylinder 1 - 50ml
Cylinder 2 - 53 ml
Cylinder 3 - 51 ml
Cylinder 4 - 63 ml
mariank32
- Przebieg (km.): 138000
Vokal, dzisiaj pożyczyłem od znajomego kabelek VW i zrobiłem test i albo ten kabelek jest tak wiarygodny jak jego cena albo mamy bliźniacze silniki. Mam dokladnie takie wyniki jak Twoje. Niestety cdifem nie mogę zrobić podobnego testu. Co prawda u mnie Hi-Scan nie działa zbyt stabilnie. Więc nie odpowiem czy jest to w ogóle miarodajne. Pozdro
Szkoda, że nie masz zrzutu ekranu.
U mnie program działa bardzo stabilnie z silnikiem. Zrobiłem sobie test parametrów podczas jazdy, nawet wykresy nagrałem, ale nie zapisałem
Za to z modułem EPS cały czas rwało mi połączenie.
Dla pewności zrobię jeszcze testy z menzurkami.
Test z menzurkami po ok 2 minutach wygląda tak:
Test wtryskiwaczy na zimnym silniku:
i na ciepłym:
I test kompresji
UWAGA: Test kompresji należy wykonywać po rozgrzaniu silnika. Nie należy tego robić na zimnym silniku.
i na ciepłym:
I test kompresji
- andykon
- Skąd jesteś: PODLASIE
- Kolor: SREBRNY METALIK
Moim zdaniem wszystko jest ok zwłaszcza jeśli jest to po 5 min. Wygląda na to że przelewy są równe i nie są zbyt wielkie.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
Miro, wygląda na to, że wtryski na przelewach są jeszcze szczelne i to wszystkie podobnie
- suprotec
W moim przypadku test wykazał na jednym z wtryskow 50ml po 30sek! Koleiny wtrysk 30ml w tym samym czasie. Mam pytanie, mam wtryski o nr 0445110 092, czy mogę wymienić na 0445110 186? Bo większość wtryskow w sprzedaży ma taką końcówkę numeracji. Ktoś pisał o oznaczeniach c1,c2,c3 u mnie nie ma takich oznaczeń.
- bogdanm
- Skąd jesteś: Wadowice
- Kolor: bordowy
- Przebieg (km.): 188000
znalazłem takie cóś , wygląda nie żle
Bodzio
