Klimatyzacja: nie załącza sprężarki - dalsza diagnoza
Re: Klimatyzacja: nie załącza sprężarki - dalsza diagnoza
Napisałem Ci wczoraj, że znajduje się 2 kostki nad X-11.
Włączając i wyłączając przycisk A/C na panelu klimy sygnał ten powinien się zmieniać. Nie wiem tylko w jaki sposób
Sygnał ten zapewne puszczony jest przez ECU, aby sprężarka klimy mogła być uruchomiona tylko przy pracującym silniku. A ten parametr trafia tylko do ECU.
- Skąd jesteś: Żukowo
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 220000
- Has thanked: 6 times
Faktycznie. Jestem gapa. Sprawdzę. Dziękuję.
Edit
Jestem po sprawdzaniu. Otóż na pinie 6 złącza x27 nie ma przewodu czerwono-pomarańczowego. Są dwa czarno-zielone. Numerację przyjąłem tak:
2 złącza wyżej niż X11 czyli 3 kostka od dołu (dwie nad tą gdzie się podpina sterownik napędów AlSEL lub USEL).
Wyjąłem wtyczkę i ustawiłem zapięciem do góry. Piny liczyłem w górnym rzędzie od lewej. Tam na 6 od lewej były wspomniane dwa zielone z czarnym paskiem.
Niezrażony zapiąłem wtyczkę do gniazda i na załączonym zapłonie sprawdziłem wszystkie piny w tym złączu i ich ewentualną zmianę przy klikaniu przyciskiem AC na panelu klimatronika. Mierzyłem miernikiem. Drugą końcówkę miernika przykładałem do masy lub plusa - zależnie od potrzeby. widziałem wyraźnie 12v ale nigdzie nie następowała zmiana stanu.
Chyba przypadek kliniczny :-(
Edit
powinienem sprawdzać na pracującym silniku? Trochę to trwało, więc uznałem , że będę mierzył tylko na zapłonie.
Edit
Takie pytanko w temacie: znalazłem używane panele klimatronic do kupienia. Mój firmy DOOWON ma numer 97250-3E100 a są dostępne identyczne zewnętrznie ( nie widzę tylko na zdjeciach złączy ale mniemam, że są takie same bo są opisane jako panele do sorento I 2002 - 2009) też DOOWON ale mają nr 97250-3E300 . Czy one są ze sobą kompatybilne? Czy można je stosować zamiennie i pytanie czy może warto celować w ten model 300 z uwagi na fakt, że może to jakaś nowsza ulepszona wersja? Jeśli można to poproszę o poradę. Chciałbym już ruszyć z tematem a innych pomysłów już nie mam. Pozdrówka z Żukago :-)
Przepraszam. Ktoś wstawił błędne zdjęcie na aukcji. Model 97250-3E300 to model manualny. Jest też model 97250-3E600. Czy on będzie pasował do auta z przed lifta?
No i jeszcze jest model 97250-3E610 z auta z silnikiem CRDI ale to chyba nie robi różnicy. Czy ktoś zna różnice?
Edit
Edit
Edit
Pozdrawiam serdecznie, Dawid
1. Jeśli chodzi o kostkę X-27 to może jest ona wyżej albo niżej. Nie powiem dokładnie, bo lokalizacja jest bardzo kiepsko zaznaczona
2. Sygnał z panelu klimy do ECU na zdrowy rozsądek powinien pojawiać się już na zapłonie, ale po włączeniu trybu A/C ręcznie lub przez tryb AUTO klimatronika.
3. Co do modelu panelu klimy to:
3E100 to model montowany w okresie 05.2002-05.2004 - LHD (kierownica po lewej)
3E600, 3E610, 3E610EV to modele do RHD.
Do Twojego powinno pasować też
3E110 - 06.2004-01.2005(LHD),
3E110EV - 02.2005-04.2006(LHD).
Zapewne ten pierwszy jest niepikający, a te ostatnie mają już pikanie pod przyciskami.
Były jeszcze modele z systemem AQS do automatycznego przełączania nawiewu na obieg zamknięty, ale one były bardziej rozpowszechnione na rynku USA.
Dziękuję za rewelacyjne wsparcie. Klikam. Zamówiłem panel 100 za 55 PLN. Zobaczymy czy zadziała... Na pewno dam znać.
Widzę że Vokal Ci pomógł ale mógłbyś uzupełnić dane auta w stopce i by było prościej, ale tak na przyszłość w panelach nie wychodzi mi żadne krosowanie i wynika z tego że są niewymienne i dopasowane do konkretnego ECU.
Panele klimatyzacji Kia Sorento 2002 - 2006 model przedliftowy
Auto Drive Type LEFT HAND DRIVE
2002-05-14 do 2004-06-01 part no 972503E100 [AIR CON-FULL AUTO]
2004-06-01 do 2005-02-01 part no 972503E110 [AIR CON-FULL AUTO]
2005-02-01 do 2006-04-25 part no 972503E110EV [AIR CON-FULL AUTO]
Auto Drive Type RIGHT HAND DRIVE
2002-11-01 do 2004-06-01 part no 972503E600 [AIR CON-FULL AUTO]
2004-06-01 do 2005-02-01 part no 972503E610 [AIR CON-FULL AUTO]
2005-02-01 do 2006-04-25 part no 972503E610EV [AIR CON-FULL AUTO]
Manualna Drive Type LEFT HAND DRIVE
2002-05-14 do 2005-02-01 part no 972503E000 [HEATER CONTROL(CR COAT'G) , AIR CON]
2005-02-01 do 2006-04-25 part no 972503E000EV [HEATER CONTROL(CR COAT'G) , AIR CON]
2002-05-14 do 2005-02-01 part no 972503E300 [HEATER CONTROL(ROTARY TYPE) , AIR CON]
2005-02-01 do 2006-04-25 part no 972503E300EV [HEATER CONTROL(ROTARY TYPE) , AIR CON]
2002-05-14 do 2006-04-25 part no 972503E050 [HEATER CONTROL(CR COAT'G)] ----> BEZ AIR CON
2002-05-14 do 2005-02-01 part no 972503E350 [HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)] ----> BEZ AIR CON
2005-02-01 do 2006-04-25 part no 972503E350EV [HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)] ----> BEZ AIR CON
Manualna Drive Type RIGHT HAND DRIVE
2002-11-01 do 2005-02-01 part no 972503E200 [HEATER CONTROL(CR COAT'G) , AIR CON]
2005-02-01 do 2006-04-25 part no 972503E200EV [HEATER CONTROL(CR COAT'G) , AIR CON]
2002-11-01 do 2005-02-01 part no 972503E500 [HEATER CONTROL(ROTARY TYPE) , AIR CON]
2005-02-01 do 2006-04-25 part no 972503E500EV [HEATER CONTROL(ROTARY TYPE) , AIR CON]
2002-11-01 do 2005-02-01 part no 972503E250 [HEATER CONTROL(CR COAT'G)] ----> BEZ AIR CON
2005-02-01 do 2006-04-25 part no 972503E250EV [HEATER CONTROL(CR COAT'G)] ----> BEZ AIR CON
2002-11-01 do 2005-02-01 part no 972503E550 [HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)] ----> BEZ AIR CON
2005-02-01 do 2006-04-25 part no 972503E550EV [HEATER CONTROL(ROTARY TYPE)] ----> BEZ AIR CON
Dane uzupełniłem.
No i cóż. Panel zakupiony założyłem i podłączyłem.
Niestety dalej nie załącza sprężarki
Nie wiem co jeszcze sprawdzić....
Nadal nie wiem, czy sprawdziłeś sygnał pomiędzy A/C a ECU
Poniżej załączam schemat pomiarów dla stanu sygnału oraz ciągłości połączeń pomiędzy A/C a ECU oraz pomiędzy ECU a przekaźnikiem sprężarki A/C.
Czyli musisz sprawdzić:
1. Stan sygnału na wyjściu z kostki "A" A/C do kostki "C" ECU (napięcie lub masa).
2. Stan sygnału na wejściu do kostki "C" ECU z kostki "A" A/C (j.w.).
3. Ciągłość połączenia pomiędzy A/C a ECU.
4. Stan sygnału (masy) na wyjściu z kostki "A" ECU do przekaźnika A/C.
5. Ciągłość połączenia pomiędzy ECU a przekaźnikiem A/C.
Vokal, bardzo Ci dziękuję, że się nie zrażasz i mi dalej pomagasz. Chwilowo nie mogę sprawdzać tematu bo auto jest wstawione do gazownika i jest w trakcie zagazowywania a przy okazji nowe świece, nowe cewki, nowe przewody WN i nowe uszczelki pokryw zaworów. Ale bez OT , natychmiast jak autko wróci to będę testował dalej w/g Twoich sugestii. Tak dla pewności: czy ECU to ten moduł pod nogami pasażera, pod osłoną z blachy?
Tak to jest ECU
Chciałem dodać, że temat zawisł . Po prostu zaniechałem dalszej diagnozy gdyż w międzyczasie okazało się , że parownik podcieka - zauważyłem zielony kontrast na jego lamelach w paru miejscach. A że trzeba zainwestować trochę kasy w parownik i ponowne napełnienie klimy to na razie temat musi poczekać. Na pewno gdy temat wróci to tu napiszę o jego dalszym przebiegu.
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Ja bym z tym nie zwlekał zbyt długo. Po paru miesiącach przestoju może zajść konieczność wymiany kompresora.
- Skąd jesteś: Śląsk
- Napęd: W PLANACH
Podobne się pod temat żeby bałaganu
Czy błąd podczas testu diagnostycznego E3, czyli czujnik oblodzenia może powodować nie włączanie się i niedziałanie klimatyzacji? Wersja w przedlifcie 2004r
Sądząc po tym że uszkodzony czujnik powoduje zamarzanie , to klimatyzacja powinna się uruchamiać . Sprawdź ciśnienie czynnika , a najlepiej diagnostykę układu klimatyzacji przy pomocy urządzenia diagnostycznego .
- Skąd jesteś: SK
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 26 times
grzywacz8 pisze:
U mnie po wyjęciu wtyczki z czujnika oblodzenia(termistora na parowniku) pokazało błąd E3 ale kompresor dalej zasuwał i klimatyzacja działała.
- Napęd: W PLANACH
Już mam umówiona wizytę na sprawdzenie klimy i jeśli będzie szczelna, to nabicie. Ciekawi mnie z tym czujnikiem, bo przy załączeniu klimy na panelu nie widzę żadnej różnicy w temperaturze w kabinie, nie słyszę kompresora, czy jest czynnik chłodniczy to nie wiem, bo niedawno kupiłem, niestety w zimie. A po teście wyskoczył właśnie e3. Zobaczymy, w sobotę będzie serwis to dam znać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
