Falowanie, spadek obrotów
mpra
Rok: 2014
Przebieg (km.): 102000
#1 Postautor: mpra » czwartek, 3 stycznia 2019, 19:34
Witam. Sorento 2014 2.2 D. Automat ok 109 tys km. Po zlapaniu temperatury, na biegu jałowym obroty spadają do ok. 800 i zaczyna trząść całym samochodem. Zdarza się także "falowanie" obrotów. Na kompie zero błędów. Pomoże ktoś co może być przyczyną? Po ostygnieciu problem znika.
Been thanked: 352 times
Re: Falowanie, spadek obrotów
#2 Postautor: Marek » czwartek, 3 stycznia 2019, 19:46
Przepływomierz , spróbuj umyć .
Been thanked: 49 times
#3 Postautor: vokal » czwartek, 3 stycznia 2019, 20:02
Przepływomierz na wolnych obrotach chyba nie powinien wpływać na obroty :hmm:
Może czujnik temperatury płynu ECTS szwankuje?
#4 Postautor: Marek » czwartek, 3 stycznia 2019, 20:46
Faktycznie , podłącz go jeszcze raz i sprawdź parametry , miedzy innymi temperaturę , ciśnienie paliwa .
mpra
Rok: 2014
#5 Postautor: mpra » piątek, 4 stycznia 2019, 11:04
A jest może gdzieś zestawienie zawierające prawidłowe wartości parametrów? Tak, żeby wiadomo było do czego się odnieść?
#6 Postautor: Marek » piątek, 4 stycznia 2019, 17:54
Temperaturę to potrafisz mniej więcej określić i porównać do wskazań na komputerze , ciśnienie w zależności od obrotów , od 200 do ponad 2000 bar . Sprawdź jeszcze EGR , może się zacina .
YakuzzaPL
Skąd jesteś: Świnoujście
Rok: 2010
Przebieg (km.): 240000
Inny Samochód: Audi A4 B6
Has thanked: 6 times
#7 Postautor: YakuzzaPL » poniedziałek, 21 stycznia 2019, 21:51
Nie wiem jak w Dieslu ale w benzyniaku miałem taki objaw to wystarczyło przeczyszczenie przepustnicy na której był minimalny nagar. Przez co nie domykała się i było falowanie obrotów.
volcan
Rok: 2010
Przebieg (km.): 235000
Inny Samochód: Ford Fusion
Has thanked: 18 times
#8 Postautor: volcan » środa, 23 stycznia 2019, 14:46
mpra pisze:Witam. Sorento 2014 2.2 D. Automat ok 109 tys km. Po zlapaniu temperatury, na biegu jałowym obroty spadają do ok. 800 i zaczyna trząść całym samochodem. Zdarza się także "falowanie" obrotów. Na kompie zero błędów. Pomoże ktoś co może być przyczyną? Po ostygnieciu problem znika.
Może to być wina czujnika ciśnienia paliwa na listwie CR. Odczyty na kompie wyjdą OK - on po prostu daje wskazania w zakresie pomiarowym, ale błędne - stąd nieprawidłowe dawkowanie paliwa. Pewnie w Sorento też ma rodzaj sitka osłaniającego element pomiarowy - powinno wystarczyć wyczyszczenie go, chociaż niekiedy trzeba go wymienić.
#9 Postautor: Marek » środa, 23 stycznia 2019, 17:38
Kolega już pewnie naprawił , od tamtej pory go nie było .
volcan
Rok: 2010
#10 Postautor: volcan » czwartek, 24 stycznia 2019, 08:20
Ale mógł chociaż wpaść i napisać co i jak :kwink:
bercik088
Skąd jesteś: PŁOŃSK
Kolor: SREBNY
Przebieg (km.): 174
Inny Samochód: Renault Laguna II
#11 Postautor: bercik088 » czwartek, 24 stycznia 2019, 11:04
Miałem podobny problem w lagune 2 pompa Bosch i wina był zawór ciśnienia na pompie on ma sitko takie i było zapchane i zatacieral się zawór dlatego było falowanie obrotów po wymianie jest ok. Wymiany przepływki zaworów sterowania turbo i czujnik map nic niedalo
Lift 2'' 50mm przód 50mm tył + Usel
Led 180vat
YakuzzaPL
Rok: 2010
#12 Postautor: YakuzzaPL » wtorek, 29 stycznia 2019, 20:51
Mam też problem z falowaniem obrotów tylko sporadycznie. Byłem u mechanika na diagnostyce i zero błędów. Kazał poczekać aż obroty zaczną falować cały czas bo wtedy prawdopodobnie któryś z dwóch czujników na listwie paliwa będzie do wymiany .
