Wskaźnik temperatury
facjata
Skąd jesteś: Widawa
Przebieg (km.): 225000
#1 Postautor: facjata » środa, 6 lutego 2019, 12:01
Witam wszystkich forumowiczów. Mam mały a zarazem duży i wkurzający problem, a mianowicie wskaźnik temperatury płynu chłodzącego szaleje. Od wczoraj wskazuje prawie maksimum (po tym jak bawiłem się w wymianę czujnika), a przed wczoraj i wcześniej było 3/4, choć to i tak za dużo wg mnie. Wymieniłem już termostat, nic to nie dało temperatura jak byla na 3/4tak byla, postanowiłem zmienić czujnik który jest niedaleko termostatu, i tu zaczął się problem. Temperatura wzrosła do maxa i zapalił się check a wentylator się nie załączył, więc odpiałem czujnikami wentylator się załączył. Zmieniłem więc na stary czujnik wykasowałem błąd i dopiero wtedy kontrolowałem temperature na tablecie przez obd II. Na cyfrowe blacie prawie jest na maxa a na tablecie tylko 90. Prosił bym o pomoc jak to naprawic.
Dzisiaj zauważyłem, że po przekręceniu kluczyka temperatura była już na 1/4, wydaje mi się że szlak trafił zegary, a stary czujnik jest chyba dobry bo przy 95stopniach załącza wentylator. Mam jeszcze jedno pytanko czy u was też są napuchnięte węże od chlodnicy (widać jak by były delikatnie nabrzmiałe i lekko da się je scisnac) a jak zgasze auto to słychać jak korek spuszcza to ciśnienie.
Ostatnio zmieniony środa, 6 lutego 2019, 15:02 przez facjata, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wskaźnik temperatury
#2 Postautor: Marek » środa, 6 lutego 2019, 14:09
Jak odłączysz czujnik temperatury to wentylator powinien się włączyć , ECU nie widzi temperatury i dla bezpieczeństwa włącza wiatrak . Sprawdź czy założyłeś odpowiedni czujnik , płyn podejrzewam że jest , sprawdź instalację , podłącz kostkę na krótko i sprawdź wskaźnik zegarów .
#3 Postautor: vokal » środa, 6 lutego 2019, 18:08
Wg poniższej charakterystyki wynika, że po wypięciu czujnika temperatury płynu wentylator chyba się nie zakręci :hmm:
Sprawdź charakterystykę swojego czujnika i zobacz, czy pokrywa się ze wzorcem:
-20℃(-4℉) | Approx. 14.6~17.8 ㏀
20℃(68℉) | Approx. 2.2~2.7 ㏀
80℃(176℉) | Approx. 0.29~0.35 ㏀
#4 Postautor: Marek » środa, 6 lutego 2019, 21:01
Facjata ,miałeś tak od początku , czy teraz się tak zrobiło , może ktoś rozbierał zegary i źle założył wskazówkę ?
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Has thanked: 34 times
#5 Postautor: alien125 » środa, 6 lutego 2019, 23:51
facjata pisze:Dzisiaj zauważyłem, że po przekręceniu kluczyka temperatura była już na 1/4, wydaje mi się że szlak trafił zegary, a stary czujnik jest chyba dobry bo przy 95stopniach załącza wentylator. Mam jeszcze jedno pytanko czy u was też są napuchnięte węże od chlodnicy (widać jak by były delikatnie nabrzmiałe i lekko da się je scisnac) a jak zgasze auto to słychać jak korek spuszcza to ciśnienie.
Coś masz nie tegen z chłodzeniem. Mi nigdy nie udało się osiągnąć temperatury ponad 85*C. Nawet wspinając się alpejskimi ścieżkami, a to było latem. Wskazówka nigdy nie przekroczyła połowy skali. Możliwe, że ktoś wcześniej borykał się z tym problemem i namieszał przy zegarach, żeby to zamaskować :hmm: Węże nie powinny puchnąć. Sprawny masz termostat? Przy 82*C powinien się otwierać.
facjata
Skąd jesteś: Widawa
#6 Postautor: facjata » czwartek, 7 lutego 2019, 00:00
Nie dam sobie ręki uciąć że ktoś ich wcześniej nie rozbierał, ale jeszcze 3 tygodnie temu było wszystko ok, wiec jak zaczęła rosnąć temperatura to zaczalem od wymiany termostatu itd. Ciekawy jestem co się stało i jak tą usterkę usunąć. Termostat jest nowy i nie wiem przy jakiej temperaturze się otwiera, bo mi wskaźnik nie pokazuje. Na OBD II nie sprawdzałem, ale wentylator załącza się przy 94-95 przynajmniej tak mi pokazuje torque.
flatron15
#7 Postautor: flatron15 » sobota, 9 lutego 2019, 09:21
Koledzy, system chłodzenia jest instalacją cisnieniową (prawa fizyki) doczytajcie oznaczenia na korku. Wentylator załącza się przy 93 (94) 95 stopniach. Jeśli masz max 85 to Kolego jeździsz niedogrzanym silnikiem - należy rozróżnić wskazania wskazówki od rzeczywistej temperatury wg np OBD
Kojot6510
Skąd jesteś: Knurów
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
#8 Postautor: Kojot6510 » sobota, 9 lutego 2019, 09:34
Hej,co to za teorie z niedogrzanym silnikiem ? :lol: Skoro jest termostat z początkiem otwarcia 82 stopnie to w chłodne dni jak obecnie teraz za oknem temp będzie oscylować właśnie w tej okolicy.Sprawdzałem to ostatnio u siebie jechałem autostrada było ok 2 stopni w plusie na zewnątrz,i według programu diagnostycznego temp dobijała własnie do rzeczonych 82 stopni po czym po chwili spadała do 78/79 i znowu wzrastała do 82 i znowu lekki spadek.Uważam to za normalny stan rzeczy bo chłodnica jest zimna więc termostat dochodził do 82 po czym się uchylał i wpuszczał zimny płyn z chłodnicy temp spadła wiec zamykał się po to on tam jest i tak ma działać :happy2: .
#9 Postautor: Marek » sobota, 9 lutego 2019, 23:35
Facjata , (dziwny masz ten nik ) :), podjedź do mechanika i sprawdź układ chłodzenia na zawartość spalin , pisałeś o dużym ciśnieniu w przewodach i o tym że zawór upustowy się otwiera .
#10 Postautor: Marek » niedziela, 10 lutego 2019, 18:33
W Sorento 3.5 temperatura otwarcia termostatu wynosi 82 stopnie , skoro takie są zalecane to jaki jest sens prowadzenia dyskusji o niedogrzaniu ? Po za tym jest to temat o nieprawidłowych wskazaniach wskaźnika .
#11 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 10 lutego 2019, 18:58
Silnik 3,5 litra
#12 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 10 lutego 2019, 21:40
Czy mam zamknąć temat i sprzątać znów Panowie bądźcie poważni dalsze pisanie nic nie wnosi do tematu.
