Brak iskry i kontrolki immo
- Przebieg (km.): 180000
Re: Brak iskry i kontrolki immo
Poprawka. Zasilanie jest na cewki 12v . Ale iskry brak. Już sam się pogubiłem
W dalszym ciagu brak kontrolki immo po przekreęceniu kluczyka. Mysle że tu jest caly problem.
Zastanawiam się czy nie bylo by najlepiej wyslac kompa do Polski do jakiegos speca zeby sprawdził kompa i wycią immo.
Edytuje teraz bo miałem 20min czasu zeby zobaczyć Niestety nie ma zasilania do pompy paliwa.
Czyli krutko i na temat:
Brak iskry i brak zasilania pompy paliwa
Brak kontrolki immo po zapłonie.
Reszta jest
Problem z immo????
Reszta jest
Problem z immo????
Sprawdź kostkę modułu immo , dokładnie nie pamiętam ale jest za osłoną przed nogami kierowcy .
Nikt nie próbował wcześniej kodować kluczyka ? Zastanawia mine fakt ze widzi kluczyk bez transpondera a z nie odpala , tylko próbowałeś z dwoma , to mało prawdopodobne . Nie masz u siebie specjalisty od dorabiania i kodowania kluczyków ?
Mam 3 kluczyki. Dwa szare z transponderem i jedem czarny bez. Na czarnym wywala błąd. Co do specjalistów to raczej cieniutko. Same ciapaki a o cenach to już nie wspomne.
Mój komp nie chce wejść w ustawienia immo. Nie wiem dlaczego
Sprawdź jeszcze przewody w kostkach skrzynki bezpiecznikowej , pod maską silnika . Oraz złącze ECU , przed nogami pasażera . Powinien być błąd jeżeli by to była wina immo .
Najnowszy objaw. Na czujniku położenia wału. 1.36V. Musze zobaczyc przy kompie ile wychodzi. Wie ktos który to pin? Tak bylo by szybciej
P.s skrzynka bezpieczników jak nowa. Kable też.
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Been thanked: 107 times
Tutaj masz schemat i wtyczki. Piny 21 i 41 wtyczki C144-B przy ECU. Przewody koloru białego i zielonego, w ekranie.
Nie wiem czemu czepiasz się immo, po włożeniu kluczyka powinna się świecić kontrolka. Jak immo zaczyta kluczyk w momencie przekręcenia kontrolka powinna zgasnąć
Bo ona wlasnie sie nie zaświeca wogóle. Ani przed włożeniem ani po włożeniu ani po wyciagnieciu
P.s
Dzieki za schemacik.
Macie może sprawdzonego elektronika od sterownikow. Chce wysłać je do sprawdzenia.
Po rozpakowaniu wiązki elektrycznej i posprawdzaniu wszystkich kabli. Stwierdzam ze nie ma przebicia , uszkodzeń. Wszystkie całe.
Zasilanie z kompa na czujnik położenia wału 1.36V niestety. Brak zasilania na cewki i pompę paliwa.
Po wypieciu wszystkich czujników i pokręceniu kilkukrotnym . Brak zapisanych błedów.
Czy powie mi jakis mądry czlowiek, w którym sterowniku jest immo?
Może ma ktoś ma czasami do sprzedania sterowniki do 3.3 z całym zestawem startowym?
P.s
Nie wiem co ty mierzysz , zasilanie na czujniku położenia wału ? Zmierz jego rezystancję i oscyloskopem ( lub miernikiem analogowym ) sygnał wyjściowy . Może to się wydać śmieszne , ale sprawdź żarówkę immo w zegarach .
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
Tak jak pisze Marek
Na stykach komputera sprawdź czy masz sinusoidę z czujnika położenia wału.
Próbkowanie na oscyloskopie na AC
Musisz działać podobnie jak Andy
https://www.youtube.com/watch?v=HeWaTS_--E0
Tak zrobie. Co jeszcze zauważyłem to to że komputer od skrzyni ten przed fotelem pasażera piszczy cicho i caly czas i bez niego rozrusznik nie kreci. Da sie bez wyciągania zegarow zobaczyc ta kontrolkeę immo?
Edit
W zegarach w miejscu immo jest dioda. Wie ktoś który to pin ?
Edit
- Farmer1971
Pin 15 złącza I01-3, przewód niebiesko-pomarańczowy, kontrolka sterowana masą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
