Brak ciśnienia - lampa Alladyna.
- Skąd jesteś: Zbąszynek
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: Opel Ve tra b
- Has thanked: 6 times
Witam, ma ktoś z was namiary na pompe oleju do d4cb? Na wolnych obrotach zapala się lampka Alladyna, ale co najlepsze to po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest jakiś czas ok, mam na myśli 3-4 km.
- orzeł
- Skąd jesteś: PIASECZNO
- Kolor: silver
- Been thanked: 21 times
Re: Brak ciśnienia - lampa Alladyna.
Witam, podejrzewam uszkodzony (zacięty) zawór przelewowy w pompie oleju.Proponuję oczyszczenie,zakładając że faktycznie jest niskie ciśnienie oleju i jeszcze jedno przy okazji proponuję oczyścić smok oleju (może być mocno zanieczyszczony nagarem)
Dzięki, przyznam że o tym myślałem i nadzieja że tylko to. i zaraz pytanko jest sposób na wyjęcie zaworu bez większego rozbierania podwozia, bo wiem że z samą miską jest już problem.
Poranek w warsztacie i coś wiadomo
- I taka zmota na szybko
- IMG_20190908_121338.jpg (439.34 KiB) Przejrzano 1862 razy
Pytanie do kol.Orła Mam wpięty manometr w rurkę od pompy vacum i tak przy temp. roboczej przy 800obr. trzyma 2 bar. przy 3tys. podchodzi do 4,8 bar. nie zawsze ale przy 800 obr. lampka ciśnienia zapala się, po dodaniu gazu pow 1 tys. gaśnie i tak w kółko Po zgaszeniu silnika i uruchomieniu na jakiś czas jest spokój, więc raczej to może być walnięty czujnik prawda??? A i sorki że post pod postem.
Co ma podciśnienie z pompy Vacum do ciśnienia oleju w silniku
Dobrze że napisałeś , na zdjęciu tej rurki nie widać . Czujnik jest od 0,30 bar. Mierzyłeś na zimny silniku i na gorącym ?
Marek pisze:Zmierz jeszcze ciśnienie z pod czujnika oleju .
No tam będzie gorzej z braku krućca
No więc koledzy skończyło się na wymianie czujnika za 17zł to on broił. Ale manometr w kabince zostawię tak dla spokojniści ciśnienie przy 800obr. na gorącym trzyma na poziomie 1,8 bara. Swoją drogą zafundował mi bezsenną noc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
