Wycieki Sorento tylny wał, rozrząd 3,5 V6
- Kolor: szary
- Przebieg (km.): 140000
Z uwagi na zauważalne plamy pod samochodem odwiedziłem warsztat. Niestety mechanik stwierdził, że trzeba wymienić uszczelniacz tylnego wału, kompletny rozrząd i pokrywy zaworów. Całą imprezę wycenił na 4400 Wszelkie tematy na forum na te tematy są już dość stare, ale cena wydaje się trochę z kosmosu. Szczerze przyznaję, że nie do końca znam się na potrzebnych częściach do takiej naprawy czy ktoś może orientuje się, jakie są ceny materiałów do takiej naprawy? Dodatkowo zastanawiam się również nad wymianą pompy oleju, co było polecane na forum przy wymianie rozrządu.
Znalazłem taką w sklepie:
https://www.sklep-kia.pl/pompa-oleju-op ... -4126.html
cena 550 zł, więc przy tej naprawie, jeżeli miałaby zapewnić spokój na dalsze użytkowanie, to już chyba zdecydowałbym się na wymianę.
- Przebieg (km.): 180000
Re: Wycieki Sorento tylny wał, rozrząd 3,5 V6
Co do rozrządu razem z pompą wody, mi zajęło to w garażu jakies 6 godzinek. Dużo jest do rozebrania. Uszczelniacz wału, o tym nie mam wiedzy ,wiec się nie wypowiem. Co do pokryw to może uszczelki pod nimi, też sporo roboty. Trzeba zdjąć kolektor ssący. Nie znam dzisiejszych cen w Polsce ale wydaje się być ok.
W Szwecji to jak za darmo. Powiedziałbym bardziej ze nawet charytatywnie
W IC pasek rolka i napinacz ok. 400 zł , jak cieknie z pod pokryw zaworowych to dlaczego rozrząd , i czemu pokrywy a nie uszczelki ? Zestaw uszczelek pod pokrywy ok. 200 zł . Uszczelniacz na tył do 60 zł .
Ostatnio zmieniony sobota, 12 października 2019, 23:19 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Wymiana uszczelniaczy wałka zdawczego na tylny wał napędowy to pryszcz. Nie powinno kosztować więcej niż 150zł. Inna sprawa to usunięcie wycieku spod pokryw zaworów. Jeśli mechanior zrobi to skutecznie i bez użycia sylikonu, to należy mu się godziwa zapłata. Z wymianą rozrządu też jest sporo zabawy. Warto przy okazji rozrządu wymienić pompę oleju i uszczelnić pokrywy. Dużo łatwiej zrobić kilka rzeczy jak już masz wszystko rozebrane. Idąc tą drogą niestety dotrzesz do punktu, gdzie wyjmujesz silnik i robisz kapitalny remont
- alien125
A to sorry. Tylny uszczelniacz wału, a nie uszczelniacz tylnego wału. W takim razie roboty jest całkiem sporo. Może warto by jednak wyciągnąć ten silnik i przy okazji, chociażby panewki obejrzeć.
Nom jak uszczelniacz wału korbowego to na pewno lepiej wyciągnąć silnik i przy okazji zrobić wszystko inne. Polecam zrobić płukankę ukł. chłodzenia przed zabiegiem. Jak będziesz zdejmował kolektor ssący, a silnik będzie wyciągnięty to świece i kable bo później nie dojdziesz i będziesz płacił dwa razy. No i sterta kaski poszła się paść
Jeszcze jedno. Polecam pooglądać klapy w kolektorze
Jak tak dalej pójdzie , to przy prostym wycieku będziecie robić remont silnika
- alien125
Wiesz... u siebie już likwidowałem mały wyciek. Potem kolejny i kolejny i kolejny... Teraz się tylko wku*****m, bo przez ten czas miałbym już silnik na stole i może by wreszcie nic nie ciekło
Rozumiem że każdy opiera się na własnych doświadczeniach , ale każdy przypadek powinno się oceniać indywidualnie .
- Kolor: szary
Rozrząd, pompa wody i oleju, uszczelki zaworów i uszczelniacz wału zamówiony, razem wyszło 1600 zł. Robocizna 2000 zł, więc wyjdzie trochę taniej na swoich częściach, a do tego większość to będą oryginały.
- Kolor: szary
Których przewodów ? Najłatwiej wyszukać po numerze Vin.
- Kolor: szary
Właśnie otrzymałem wiadomość od serwisu, że po złożeniu odpalili auto i chodziło przez godzinę, następnie pojawiły się stuki i silnik stanął. Czy macie może pomysł co z tym zrobić? Czy szukać jakiegoś rzeczoznawcy, który sprawdzi co tam się wydarzyło? Oczywiście serwis twierdzi, że to nie ich wina, ale mogą wyjąć silnik i sprawdzić przyczynę. Tylko wątpię w wiarygodność takiej oceny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
