Kontrolka - jak usunąć
kiasorentoll
Skąd jesteś: rzeszów
#1 Postautor: kiasorentoll » wtorek, 7 kwietnia 2020, 19:20
Witam,
Panowie pojawiła się mi kontrolka, da się ją samemu usunąć czy trzeba jechac pod komputer by skasowali błąd? Sprawdziłem bezpiecznik, nie jest przepalony czy coś mi poprostu nie łączy gdzieś. Niezmiernie wdzięczny będę za wskazówki lub sugestie co zrobić lub sprawdzić by kontrolka znikneła :help: pierwszy raz cos takiego widze :hmm:
Fajowy
Skąd jesteś: dolnyslask
Rok: 2011
Re: Kontrolka - jak usunąć
#2 Postautor: Fajowy » wtorek, 7 kwietnia 2020, 19:41
Airbag - miałem to samo ...
U mnie padła taśma pod kierownicą.
Na znanym portalu aukcyjnym kupiłem nową za 50 zł i po kłopocie.
Co do diagnozy - to raczej bez testera nie dowiesz się gdzie problem.
Na pewno w tym aucie jest samodiagnoza więc jak np. poruszasz wtyczkami pod siedzeniami (bo też mogą nie stykać) to po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu jak będzie wszystko ok - kontrolka Ci zgaśnie.
kiasorentoll
#3 Postautor: kiasorentoll » wtorek, 7 kwietnia 2020, 19:46
Taśma - masz na myśli zwijak w kierownicy :kwink: ? to wymienilem jakis czas temu na nowy bo mi przyciski w kierownicy nie chodziły, po wymianie zwijaka jest okej, wtyczek pod siedzeniem nie sprawdzałem, jutro w dzień zagladne i poruszam. Jesli to nie pomoze rozumiem że będę musiał odwiedzić jakiegos elektryka/mechanika :hmm:
Fajowy
Rok: 2011
#4 Postautor: Fajowy » wtorek, 7 kwietnia 2020, 19:48
tak - zwijak
sprawdź wtyczki pod siedzeniami - nic więcej raczej nie zrobisz bez podłączenia się jakimkolwiek testerem
