Witam wszystkich, może ktoś kto ma 3.5 V6 podpowie mi czy syczenie z okolic kolektora w tym modelu to normalne czy nie. Dodam, że klapy wirowe sa na swoim miejscu. Psikałem w te okolice plakiem, ale obroty nie rosną. Poniżej moj film.
https://youtu.be/_iMDQnjmIds
3.5 LPG Syczenie z okolic kolektora ssącego
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
Re: 3.5 LPG Syczenie z okolic kolektora ssącego
Normalne to nie jest. Ciężko stwierdzić gdzie to syczy. Musisz eliminować po kolei możliwe przyczyny. Zacznij od układu podciśnienia - posprawdzaj te wszystkie wężyki podciśnienia, kapturki a najlepiej zmień na nowe. Koszt zakupu znikomy. Zobacz czy każdy kruciec podciśnienia na kolektorze lub przepustnicy jest wykorzystany lub zaślepiony. Jeżeli to nie poprawi sytuacji to zostaje kolektor - najczęściej ośka klapek.
- Gungosa
- Skąd jesteś: Brzeg woj. Opolskie
- Przebieg (km.): 250000
Sprawdziłem wszystko wydaje mi sie że faktycznie to może być ośka, można to uszczelnić bez demontażu kolektora ? Dźwięk słyszę z przodu i tylu kolektora.
Kia Sorento EX 2003 3.5 V6 LPG
- hawerek
Na kolektorze bez wyjecia raczej nie zrobisz. Ja akurat wymieniałem na nowy, więc o uszczelnianiu się nie wypowiem. Ale na forum jest cały temat o kolektorze i możliwych rozwiazaniach.
- Gungosa
Jutro spróbuje nałożyć trochę silikonu wysokotemperaturowego na wyjście ośki obok grzyba zobacze czy dźwięk się zmieni
Edit: tak to jest to miejsce jak na włączonym silniku przykładamy silikon to dźwięk znika niestety zaraz niezaschniety silikon puszcza.
- Gungosa
Panowie a wiecie gdzie tanio dostane ten element kolektora z klapami ?
- Gungosa
Dzięki Marek postaram sie to ogarnąć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
