Błąd P 0830
Re: Błąd P 0830
Nie wiem czy to w tym przypadku ma znaczenie, chodzi mi tylko o to że bywają z dwoma czujnikami.
Re: Błąd P 0830
Obydwa czujniki nie występują jednocześnie , jest jeden tylko zamocowany do wspornika w różny sposób w zależności od rocznika i modelu ten na schemacie z końcówką A do 01.10.2010. Najlepiej po Vin sprawdzać , numer katalogowy potwierdzić w serwisie , bo ostatnio coraz częściej ta sama część Hyundai lub kia zmienia numer i to nawet dwukrotnie i w schematach sklepów internetowych nie jest to aktualizowane.
Re: Błąd P 0830
Ile to się człowiek musi namęczyć. Ale może w ten sposób; https://allegro.pl/oferta/pedal-sprzegl ... 8981334950 Ten jest z 2010 a ten na zdjęciu z 2013 albo na odwrót. Ale dzięki wam, dowiedziałem się jak można w prosty sposób taki czujnik naprawić.
- PEDAL-GAZU-KIA-SORENTO-2013 (Copy).jpg (52.63 KiB) Przejrzano 1264 razy
Re: Błąd P 0830
Czyli w dokumentacji są błędy i luki -wniosek szkoda wydawać pieniądze na dostęp lub po prostu najlepiej sprawdzić na " żywo"
Druga sprawa, dokumentacja dla Sll jest czasami infantylnie przetłumaczona na język polski, lub są luki w porównaniu do tej w języku angielskim.
