Samochód nie chce odpalić po wymianie uszczelek wtryskiwaczy.
Re: Samochód nie chce odpalić po wymianie uszczelek wtryskiwaczy.
Tylko że to było proponowane,zanim się dowiedzieliśmy o rozbieranych wtryskach.
- Skąd jesteś: Szczecin
- Has thanked: 7 times
Marek pisze:Tylko że to było proponowane,zanim się dowiedzieliśmy o rozbieranych wtryskach.
Czyli jak dobrze rozumiem, wtryskiwacze poprzez to że została cewka zdjęta i zostały rozebrane muszą zostać na nowo skalibrowane jak i sprawdzone?
Na wszelki wypadek i tak posprawdzam to wszystko by mieć czarno na białym co mogłoby być jeszcze przyczyną.
Możesz próbować , ale to tak jak byś przy nie założonej oponie sprawdzać ciśnienie.
- dawtow
- Rok: 2002
- Przebieg (km.): 235000
W sumie nikt nikomu nie zabroni rozkrecić wtryski lub inną część na której się nie zna
Tylko jak coś nie pyknie to wtedy larum !.!
Dlaczego od razu nie pisałeś że sam grzebałeś tam gdzie większość z nas może i wiedzę ma ale sprzętu do wykonania takiej operacji już nie
dawtow pisze::hmm: W sumie nikt nikomu nie zabroni rozkrecić wtryski lub inną część na której się nie zna
No dobra przyznaje się bez bicia, sorki że od razu nie powiedziałem
Właśnie wróciłem z garażu i porobiłem pomiary tak jak już pisałem i coś mnie bardzo zaniepokoiło.
Ciśnienie paliwa 7.2-9.1 V przez Delphi i WOW
Zadane Ciśnienie Paliwa 349.2 Bar przez Delphi i WOW
Kody usterki błędów
P1181 Monitorowanie Ciśnienia w rampie Paliwa
P0100 Przepływomierz powietrza (obydwa wykasowane bez powrotu)
Napięcie na wtyczce czujnika ciśnienia paliwa 4.97 V
Napięcie na wtyczkach prowadzących do wtryskiwaczy 0.02 V
Opór cewki wtryskiwacza 0.07 ohm..
Moje pytanie do was, czy 0.02V na wszystkich wtyczkach do wtryskiwaczy to normalne napięcie?
Dzisiaj zmierzyłem na wszelki wypadek napięcie na wtyczkach którego zasilają wtryskiwacze, niestety napięcie dalej wynosi 0.02 V. Czy możliwe jest to że immo trzyma dalej ?
Jeżeli wcześniej silnik pracował normalnie to by był duży zbieg okoliczności żeby immo było uszkodzone . Ale na wszelki wypadek spróbuj drugim kluczykiem. Napięcie powinno być 12V po kluczyku przez przekaźnik i bezpiecznik 15A w komorze silnika a sterowanie jest masą (-) z ECU. Zmierz biorąc masę z silnika . Użytkowałeś to auto normalnie czy kupiłeś uszkodzone?
Marek pisze:Jeżeli wcześniej silnik pracował normalnie to by był duży zbieg okoliczności żeby immo było uszkodzone . Ale na wszelki wypadek spróbuj drugim kluczykiem. Napięcie powinno być 12V po kluczyku przez przekaźnik i bezpiecznik 15A w komorze silnika a sterowanie jest masą (-) z ECU. Zmierz biorąc masę z silnika . Użytkowałeś to auto normalnie czy kupiłeś uszkodzone?
Dziękuję Marku za odpowiedź, czyli napięcie na wtyczkach powinno być po 12 V na wtyczkę, czyli dobrze rozumiem że coś blokuje prąd na wtryski?
Co do pomiaru, czyli rozumiem że mam multimetrem wpiąć się w bezpiecznik 15A plusem a masę wsiąść z silnika, czy podpiąć się plusem pod wtyczkę od wtryskiwacza i wsiąść masę z silnika?
Użytkowałem to auto normalnie, dopiero po tej wymianie podkładek miedzianych wystąpił ten problem.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Jedną sondą multimetru do złącza od wtryskiwacza a drugą do masy auta
Wpinasz się w prądowy we wtyczce wtryskiwacza a masę z silnika. Zobaczymy czy po stronie bezpieczników jest wszystko ok.
Marek pisze:Wpinasz się w prądowy we wtyczce wtryskiwacza a masę z silnika. Zobaczymy czy po stronie bezpieczników jest wszystko ok.
Marku pięknie dziękuję, jutro dam znać jak to wygląda.
