Problem z nawiewem
Alan Padok
Skąd jesteś: Sosnowiec
Napęd: RWD
Kolor: Bordowe
Przebieg (km.): 420000
Problem z nawiewem
#1 Postautor: Alan Padok » niedziela, 13 lutego 2022, 21:57
Mam problem z nawiewem w sorento 2006.
Wymieniłem uszkodzony wentylator i pomimo mocnego podmuchu powietrza prawie nic nie leci z kratek.
Słychać jak powietrze "bije" gdzieś w okolicy kolan pasażera.
Przy szybszej jezdzie i otwatym obiegu powietrza czuć, że powietrze leci z kratek (jest możliwość przestawienia kierunku).
Czytałem, że częstym problemem jest silniczek nawiewu powietrza, który znajduję się po stronie kierowcy, ale wtedy słychać charakterystyczne stukanie. U mnie tego nie ma.
Czy jest jakiś dodatkowy sterownik/silniczek, który otwiera klapy nawiewu ?
Przy 120kmh więcej powietrza wpada przez kratki niż na maksymalnych obrotach stojąc.
Może ktoś się spotkał z taką usterką ?
Z góry dziękuję za odpowiedź :ok:
Re: Problem z nawiewem
#2 Postautor: Marek » poniedziałek, 14 lutego 2022, 01:10
Od strony kierowcy na górze jest silniczek kierunków nawiewu , od dołu , od strony pasażera silniczek temperatury a u góry silniczek wlotu z zewnątrz lub z kabiny. Nie wiem czy masz filtr, może jest zapchany. Silniczek jeżeli jest uszkodzony nie musi stukać.
romanekr
#3 Postautor: romanekr » środa, 24 września 2025, 10:37
My też mieliśmy kiedyś problem z nawiewem w Sorento i chłopak szukał rozwiązania, bo powietrze prawie wcale nie leciało z kratek na postoju. Słyszeliśmy, że czasem przyczyną są dodatkowe klapy lub silniczki sterujące przepływem, które czasem szwankują. Jeśli ktoś miał podobnie i ogarnął temat, chętnie poczytamy, co faktycznie pomaga.
_______________________________________
https://twojemotywacje.pl/szkolenia/trening-umiejetnosci-spolecznych/
Wróć do „Nadwozie”
