Lift Sorento
- kioterapia
- Skąd jesteś: wrocław
- Kolor: srebrny metalic
- Przebieg (km.): 130000
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Re: Lift Sorento
Dlatego po podniesieniu trzeba poszerzyć i wtedy nic się nie buja, jedzie jak po sznurku.
- kioterapia
Re: Lift Sorento
Jechałem za takim ,kupa śmiechu ,szkoda że nie małem kamerki, łosia to napolowaniu zaliczysz, o teście zapomni....
- cezio77
Re: Lift Sorento
Bo jechałeś za kimś kto ma lift kiepsko zrobiony.
Moje Sorento po lifcie jest stabilniejsze w zakrętach niż przed liftem.
- kioterapia
- cezio77
Re: Lift Sorento
Próbowałem.
Śmierdzi, jest żylasty, nie polecam.
- kioterapia
Re: Lift Sorento
Żeby zniwelować efekty podwyższania koła muszą być po za obrysem, po co pogarszać trakcję, można polepszyć tylko przez dystanse
- Owca007
- Skąd jesteś: Zwrócona
- Inny Samochód: KIA Sportage
- Twoje poprzednie Sorento: Kia Sportage 2.0 CRDI XL + Dużo Więcej + CHIP :)
Re: Lift Sorento
Nie zapominajmy przy tym wszystkim o zbieżności na niej można delikatnie zmienić kąt o jakieś 3 stopnie oponom to nie zaszkodzi, a stabilność się poprawi. Ale i tak najlepiej jak idzie w górę to musi być szerzej.
Ostatnio zmieniony niedziela, 19 listopada 2017, 22:27 przez Owca007, łącznie zmieniany 1 raz.
Kierowca bombOWCA fanatyk przeróbki i modernizacji motoryzacji
- Skąd jesteś: Starogard Gd.
- Rok: 2002
- Inny Samochód: Volvo s60
Re: Lift Sorento
Cześć.
Nieświadomie kupiłem i założyłem do Sorci felgi o innym et i teraz kola wystają poza obrys jakieś 1-2cm.
Czy to jest legalne?
Czy nie obciąża to w jakiś sposób zawieszenia, bo jadąc na tych kolach w lesie coś kilka razy łupnęło i w tylnym kole, jakby kolo zahaczyło o błotnik i przy pelnym skręcie w prawo,jadąc do tylu coś obciera.
Sorcia bez liftu,dunczyk na sztywnych tylnych amorach.
Edit
Aha i dodam jeszcze, że rozmiar felg i opon standardowa (R16 245/70)
Edit
- tommy
- Skąd jesteś: Węgorzewo
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 15 times
Re: Lift Sorento
Oczywiście że koła nie mogą wystawać poza obrys samochodu, co ładnie pokazał mój przedmówca ("przedpiszca" ). Tylko, ze to nie jest wiedza tajemna z naszego forum a przepisy Prawa o Ruchu Drogowym. A jak jest zakaz skrętu w lewo to Sorentem można?....
- Rok: 2002
Re: Lift Sorento
Oczywiście wcześniej przeczesałem googla,ale liczyłem na odpowiedz w stylu.
Jest nie legalne,ale nie przejmuj sie bo ja juz jeżdze tak 2 lata i nikt mi nic nie zrobił.
Re: Lift Sorento
tommy pisze: A jak jest zakaz skrętu w lewo to Sorentem można?....
Idąc dalej tym tokiem rozumowania to można, bo....
Ociera tylko w prawo.
- regi
- Skąd jesteś: Nowy Sącz
- Kolor: granatowy ?
Re: Lift Sorento
BuchuOEM pisze:regi pisze:Daj spokój. Nie będziesz miał wyższego Sorento od mojego. Z tyłu do nadkola mam jakieś 100cm a z przodu 96cm. Poza tym mam do tego odpowiednią szerokość i auto pomimo wysokości, trzyma się na zakrętach jak gokart
Jak gokart ale tył lata na boki podczas normalnej jazdy. Nie buja się tylko przesuwa na boki.
Amortyzatory są okey, sprężyny z podkładkami na miejscu. A tył sobie lata nawet jadać bardzo powoli.
Chwilowo nie mam pomysłu przez co. Może macie jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje? Gdyby ktoś tak dźwigał sorento pasuje dorobić dłuższe wahacze. Bo sworznie są skrajnie wygięte, wrzucę fotkę.
Ale żal ją obniżać. A i w terenie jest bardzo niestabilna. Tam gdzie normalnie przejeżdżałem w sobotę omc nie położyłem mojej nowej Pani.
Nie - to nie był offroad jakiś nadzwyczajny. Po prostu jechałem na ujście Dunajca, mam blisko domu. W pewnym momencie jest sytuacja, że trzeba pojechać ścianą wału a później ominąć betonową zaporę z czasów wojny.
I na wale mało brakowało (byłem na dwóch kołach dobrze, że miałem trochę miejsca żeby ją posadzić na 4łapy z powrotem) już miałem ciepło
Za to w mieście wygląda supper, trzeba uważać parkując na krawężniku, żeby na jakąś hondę przypadkiem nie wyjechać .
Sztywność z tyłu zlikwidujesz w bardzo prosty sposób. Popatrz na końcówki drążka stabilizacyjnego. Są napięte. Musisz je przedłużyć, czego ja już nie zrobiłem. Można to zrobić nawet na aucie. Trzeba je przeciąć w połowie. Dwa końce zagwintowac i wkręcić w środek nakrętkę przedłużaną. Nawet taką na 100mm. Wtedy będziesz miał regulację naprężenia drążka. Auto będzie bardziej komfortowe i pozbędziesz się efektu ruchliwego tyłu.
Wyższy +130mm (5 cali)
Szerszy +110mm
Mini Monster Truck
265/70/16 - ET 0
Szerszy +110mm
Mini Monster Truck
265/70/16 - ET 0
- BuchuOEM
- Skąd jesteś: Pałuszyce
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Inny Samochód: Fiat UNO
- Has thanked: 8 times
Re: Lift Sorento
Ciekawe... Nie wpadłem na to spróbuję dzięki. Teraz kombinuję co zrobić z wałem. Czy wyjąć krzyżak i zaadaptować jakieś jabłko.
Muszę jeszcze zmienić przewody hamulcowe na dłuższe i pomyśleć co zrobić ze sworzniami. Albo jednak odpuścić i wyjąć te dystansy.
Zobaczymy
Zobaczymy
