Nie świeci centralna lampka wnętrza w pozycji DOOR
ojacek9
- Skąd jesteś: Siedlce
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Kolor: BIAŁY
- Przebieg (km.): 19500
- Inny Samochód: Toledo3 + 954rr
Nie świeci centralna lampka oświetlenia wnętrza w pozycji door,w pozycji on świeci,oświetlenie przestrzeni bagażowej działa bez zarzutu,po otwarciu drzwi świeci,po zamknięciu stopniowo gaśnie na każdych drzwiach.
Sprawdzona lampka,bezpiecznik,po włożeniu żarówki diodowej świeci, ale bardzo słabo,Gdzie szukać przyczyny? Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Giza
- rings
- Wersja Kia Sorento: Kia Sorento IV
- Silnik: W PLANACH
- Kolor: WOLF GREY
- Przebieg (km.): 8000
- Inny Samochód: Kia Venga
- Twoje poprzednie Sorento: 3,5v6 RWD złote 3,5v6 AWD czarne
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 11 times
Re: Nie świeci centralna lampka oświetlenia wnętrza w pozycj
viewtopic.php?f=39&t=2082&p=12614&hilit=o%C5%9Bwietlenie+wn%C4%99trza&sid=599d5690eecd4354b9d49918168bcd17#p12614
to powinno pomóc w sorento I
mariank32
- Przebieg (km.): 138000
Może forumowi fachowcy , którzy mają schematy i całą instalację w małym paluszku przeanalizują ten układ. W jakim celu umieszczono tam diodę i dlaczego ona ulega uszkodzeniu - tak jak pisze w cytowanym wątku , nawet po wlozeniu nowej z Aso. Co powoduje, że pobór prądu tak wzrasta, że uszkadza diodę. Pozdrawiam
Giza
Ciekawe gdzie ta dioda jest u mnie. Może ona jest po to aby po włączeniu lampki przyciskiem nie włączały się pozostałe lampki?
mariank32
Najwazniejsze jest aby ustalić przyczynę, bo z tego co widać jest tych przypadków za dużo i w miarę powtarzalne. Może jest źle dobrana?
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
Na poniższym schemacie widać wszystko, a jeżeli nie, to czekam na pytania szczegółowe.
Kolor zielony i czerwony opisany na rysunku.
Nie udało się - niestety.
ojacek9
- Kolor: BIAŁY
Z racji że z elektroniki jestem słaby, proszę o jakieś sugestie, co mogło się uszkodzić.
Domyślam się, że nie świeci również lampka w bagażniku w pozycji Door
Problemem jest brak pojawiającej się masy na przewodzie czerwonym i zielonym zaznaczonym wyżej przez alkraka, a dokładniej masa ta nie pojawia się na pinie #11 kostki C - ETACSa.
Rozwiązaniem, jak pisze rings i kwintolp21, jest wymiana uszkodzonej diody przy bezpiecznikach.
Nie mogę jednak nijak tej diody znaleźć na schematach dla Sorento 02-06 i 06-09
ZygJe pisze:Ciekawe gdzie ta dioda jest u mnie. Może ona jest po to aby po włączeniu lampki przyciskiem nie włączały się pozostałe lampki?
U Ciebie dioda ta znajduje się w podsufitce
ojacek9
- Kolor: BIAŁY
vokal pisze:Domyślam się, że nie świeci również lampka w bagażniku w pozycji Door
Problemem jest brak pojawiającej się masy na przewodzie czerwonym i zielonym zaznaczonym wyżej przez alkraka.
Lampka w bagażniku się świeci w pozycji door
- bogunow
- Skąd jesteś: Łomża
Skoro lampka bagażnika działa ok, to szukać raczej trzeba od strony masy w lampce sufitowej w kierunku połączenia z masą lampki bagażnika (x28). Może na początek dobierz się do niedziałającej lampki i sprawdź czy wszystkie kabelki są OK.
Giza
vokal pisze:ZygJe pisze:Ciekawe gdzie ta dioda jest u mnie. Może ona jest po to aby po włączeniu lampki przyciskiem nie włączały się pozostałe lampki?
Wow! dzięki. Tylko u mnie cargo się świeci a nie świeci środek
mariank32
Re: Nie świeci centralna lampka wnętrza w pozycji DOOR
Wlaśnie, nigdzie tej diody nie widać na schemacie. Niby wszystko proste, bo to etacs podaje masę na żarówkę, ale na schemacie nie widać tej diody, a na fotkach widać, że jednak jest.
Wykorzystałem schemat zamieszczony przez alkraka.
Jeśli dobrze rozumiem, to omawiana dioda w Sorento I, w obwodzie oświetlenia wnętrza jest umieszczona jak powyżej na schemacie (kolor niebieski).
Jeśli tak faktycznie jest, to po przepaleniu tej diody lampka centralna nie dostanie prądu i nie zaświeci
W Sorento 2 dioda jest umieszczona na obwodzie lampki bagażnika (cargo).
