3.5v6 błąd P0421
lukasses
Skąd jesteś: Skarszewy
Przebieg (km.): 110000
Inny Samochód: Fiat Grande Punto
Re: 3.5v6 błąd P0421
#31 Postautor: lukasses » poniedziałek, 22 czerwca 2015, 13:15
miro pisze:Kasowałeś błąd ?
Oczywiście, ze kasowałem.
Jeździłem na gazie, benzynie oraz na benzynie z całkowicie odpiętą instalacja gazowa.
Zabieram sie za to od srody I mam nadzieje, ze uda mi się rozwiązać problem raz na zawsze. Nie wpływa to w zadnym stopniu na prace silnika ale sama lampka zapalająca się raz na jakiś czas jest dość irytująca :)
P.S Miro, nie żebym się czepiał :beer: , ale czytam forum dość dokładnie I czasami nie wiem co Twoje posty wnoszą do dyskusji (odbieram je trochę jak spam, ale nie mi to oceniać). Przecież to oczywiste, ze przy tej całej otoczce, mapowaniu I całej reszcie błąd musiał być skasowany. Skoro pisze, ze dalej wyskakuje :)
Wielki Szu
Skąd jesteś: lubelskie
#32 Postautor: Wielki Szu » poniedziałek, 22 czerwca 2015, 13:30
lukasses pisze:
Daj znać co wyszło.
KUPIĘ - 2 opony zimowe 235/70/16
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#33 Postautor: miro » poniedziałek, 22 czerwca 2015, 16:42
lukasses pisze:P.S Miro, nie zebym sie czepial :beer: , ale czytam forum dosc dokladnie I czasami nie wiem co Twoje posty wnosza do dyskusji (odbieram je troche jak spam, ale nie mi to oceniac). Przeciez to oczywiste, ze przy tej calej otoczce, mapowaniu I calej reszcie blad musial byc skasowany. Skoro pisze, ze dalej wyskakuje :)
Przepraszam nie miałem złych zamiarów.
Proszę Amina o wykasowanie postów w tym temacie.
Giza
#34 Postautor: Giza » poniedziałek, 22 czerwca 2015, 16:51
Tak jak pisałem wcześniej. Przy tego typu błędzie bez podglądu lambdy za katem trudno znaleźć problem. Stag 300 nie ma podglądu 2 lambdy więc i gazownicy jej najczęściej nie kontrolują. Sygnał na 1 lambdzie przy v6 jest średnią z 3 cylindrów. Jeśli jeden wtryskiwacz np. podaje mniej gazu to po korekcie wg wskazań 1 lambdy ECU będzie dawkował wszystkie 3 cylindry bardziej bogato. W wyniku 2 cylindry będą bogato i jeden ubogo. I wtedy na 1 lambdzie średnia będzie ok. Ale za katem po dopaleniu zabraknie już tlenu i będzie ubogo. Efekt jak skończony kat. W Stagu można korygować wtryski pojedynczo i u mnie przyniosło to oczekiwany efekt. Ale u mnie fabrycznie nowy wtrysk miał ciut mniejszą wydajność. Wtryski z przebiegiem do wymiany lub jak się da regulacji.
Prawidłowe wartości 2 lambdy przy dużych obciążeniach ok 0,7V przy małych może spaść nawet do 0.2V. Jeśli na dłużej spadnie do 0V (z wyjątkiem hamowania silnikiem) wywali check.
Oczywiście powyższe tylko jak na benzynie jest ok. Jeśli nie to najpierw trzeba zrobić PB a dopiero wtedy LPG.
Sugerowałbym najpierw sprawdzić OBIE lambdy na banku którego tyczy błąd. W V6 jeden bank obsługuje jeden rząd cylindrów.
PanMirski
Skąd jesteś: Wadowice
#35 Postautor: PanMirski » wtorek, 23 czerwca 2015, 22:48
Ale głupoty piszesz. Dwa razy przeczytaj co napisałeś, zanim to opublikujesz.
Wielki Szu
#36 Postautor: Wielki Szu » środa, 24 czerwca 2015, 13:20
Dzisiaj byłem u gazownika. Z LPG wszystko w jak najlepszym porządku.
Giza
#37 Postautor: Giza » środa, 24 czerwca 2015, 14:46
PanMirski pisze:Ale głupoty piszesz. Dwa razy przeczytaj co napisałeś, zanim to opublikujesz.
Eeee, no alfą i omegą nie jestem i oczywiście głupoty zdarza mi się pisać. Jeśli tu je popisałem, to bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi. Było by jednak dla dyskusji z korzyścią, gdybyś wypowiedział się merytorycznie.
Wielki Szu
#38 Postautor: Wielki Szu » wtorek, 6 października 2015, 20:54
Zabieram sie za to od srody I mam nadzieje, ze uda mi sie
Udało się?
Wielki Szu
#39 Postautor: Wielki Szu » wtorek, 6 października 2015, 20:55
lukasses pisze:
Udało się?
lukasses
#40 Postautor: lukasses » środa, 7 października 2015, 10:15
Problem przestał występować sam, nie wiem jak.
Auto zostało sprzedane, także juz nie pomogę.
Gonzo
Skąd jesteś: ZPL
Przebieg (km.): 230000
#41 Postautor: Gonzo » czwartek, 3 listopada 2016, 15:02
Zadam głupie pytanie (choć podobno takich nie ma :hmm: ). 2 rząd cylindrów to ten po prawej ?
#42 Postautor: Murzyn1313 » czwartek, 3 listopada 2016, 17:54
Patrzac z przodu auta to ten po prawej, jak z pozycji kierowcy to ten po lewej
hawerek
Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Przebieg (km.): 180000
Inny Samochód: Seat Leon FR
Been thanked: 31 times
#43 Postautor: hawerek » czwartek, 3 listopada 2016, 20:52
Gonzo pisze:Zadam głupie pytanie (choć podobno takich nie ma :hmm: ). 2 rząd cylindrów to ten po prawej ?
Pierwszy rząd cylindrów ten koło filtra powietrza, drugi ten koło akumulatora.
Gonzo
Skąd jesteś: ZPL
#44 Postautor: Gonzo » piątek, 4 listopada 2016, 08:21
Czyli odwrotnie. Znaczy się warto było pytać.
Ostatnio zmieniony piątek, 4 listopada 2016, 08:27 przez jaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: punkt 1 regulaminu forum
tomeePL
Skąd jesteś: Września
Napęd: 2 WD
Kolor: Biały
Przebieg (km.): 288000
Inny Samochód: Suzuki Bandit 650s
#45 Postautor: tomeePL » piątek, 12 lipca 2019, 21:03
Dzisiaj zapaliła mi się kontrolka check engine.. jazda odbywała się na benzynie.. podpiąłem autko pod kompa u kolegi.. miałem dwa błędy.. P0421 o P0441.. błędy zostały skasowane.. przejechałem kilka km i na razie kontrolka się nie zapaliła.. czytałem na forum o tych błędach ale nigdzie nie znalazłem info czy auto można normalnie użytkować? (jutro wyjazd 400 km). Oczywiście zajmę się problemem ale nie mogę tego zrobić z dnia na dzień i stąd moje pytanie..
