Znaczny ubytek oleju silnikowego, jak znaleźć przyczynę?
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
Re: Znaczny ubytek oleju silnikowego, jak znaleźć przyczynę?
No i wczołgaj się pod samochód bo może to faktycznie jakiś uszczelniacz.
kiprak
- Skąd jesteś: Poznań
- Kolor: EB/V9
- Przebieg (km.): 288500
Czyli jak, widząc jakikolwiek tłuste wycieki pod autem, fotografować i wrzucać na forum, tak? Auto zakupiłem od kolegi z forum, wybrał ten egzemplarz spośród 10 innych Sorento. Auto wydaje się być zadbane, w dobrej kondycji, było nawet na forumowym zlocie.
Silnik pracuje bardzo równo, cicho. Odganiam od siebie obawy i zmartwienia o tak poważne usterki. Auto nie miało wielu właścicieli, do 220 tys. km jeździło na fabrycznej instalacji LPG w fazie ciekłej, na LPG w fazie lotnej zrobiło ok. 35 tys. km.
Silnik pracuje bardzo równo, cicho. Odganiam od siebie obawy i zmartwienia o tak poważne usterki. Auto nie miało wielu właścicieli, do 220 tys. km jeździło na fabrycznej instalacji LPG w fazie ciekłej, na LPG w fazie lotnej zrobiło ok. 35 tys. km.-
kiprak
- Kolor: EB/V9
Tak, zakładałem wątek przed zakupem. Z racji tego, że wszyscy na forum pomagacie sobie wzajemnie, a Wasza wiedza jest często nie do przecenienia, również i ja włączam się w dyskusje, a gdy pojawia się problem, radzę się pasjonatów marki, uprzedzając tym wizytę u mechanika, u którego często brakuje serca wkładanego w pracę, a dominuje nastawienie na zysk i często brak zwyczajnej, ludzkiej uczciwości.
Nie "zaklinać rzeczywistości" , jeżeli silnik suchy to zmierzyć ciśnienie sprężania i będzie wiadomo czy silnik do "roboty"
,tym bardziej ,ze to benzyniak i łatwiej tą czynność wykonać.
,tym bardziej ,ze to benzyniak i łatwiej tą czynność wykonać."JO" - JESTEM Z TORUNIA
- ronin
Ustalenie przyczyny brania oleju to nie wiedza tajemna czy fizyka kwantowa.
Obejrzeć silnik czy suchy, sprawdzić czy nie dymi i śmierdzi, sprawdzić sprężanie i wszystko jasne. Ani trudne ani czasochłonne.
Co do samego zakupu..........
Pewnych rzeczy nie da się sprawdzić i przewidzieć, chyba ze rozbierzesz samochód na części. Tym bardziej nikt ci nie doradzi na odległość przez internet. Sam pomimo że wydaje mi się że coś tam wiem i niejeden samochód kupowałem dałem się zrobić jak dziecko (pierwszy diesel) i kosztowało mnie to masę kasy żeby doprowadzić samochód do ładu, ale....
Nie można człowiekowi który ci sprzedawał samochód zarzucać złej woli, to tylko samochód, może się coś zepsuć w każdej chwili.
- prezes-ura
- Skąd jesteś: Kwidzyn
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Kia Sorento
Witam.
W silniku 2.4 między F, a L na bagnecie ile oleju wchodzi? Pytam dlatego, że w dość szybkim czasie auto wypiło mi sporo oleju.
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 370000
- Has thanked: 53 times
Silnik może nie dymić, mieliśmy na warsztacie Galaxy, które pobierało 1,2l oleju na 1000km i nie puszczało dymka. Zastosowaliśmy płukacza do silnika i zużycie zeszło do ok. 0,7l
Koleś nie chciał się bawić dalej , bo to Taxa była, więc rozebraliśmy silnik i wymieniliśmy pierścienie , oraz regeneracja głowicy. Ale wiem , że czasem warto zrobić płukankę, lub odpuszczanie pierścieni naftą i potem zastosować zmiękczacz uszczelek. Wcześniej wymienić olej, z podobnym systemem i patrzeć co się będzie działo po pierwszej i drugiej wymianie. Tani olej plus chemia to dodatkowe kilka groszy, ale jak się wydaje 1500zł na remont, to te dwie stówki warto poświęcić na początku
kiprak
- Kolor: EB/V9
ronin pisze:Nie można człowiekowi który ci sprzedawał samochód zarzucać złej woli, to tylko samochód, może się coś zepsuć w każdej chwili.
Ależ ja nikogo nie obwiniam, nigdy takie słowa nie padły.
CK_rzeszów pisze:Przeanalizowałem wątek zakupowy np.:
viewtopic.php?p=181880#p181880
edit 22-04-2017
miałem na myśli sentencję z wpisu Biedrona w poście #35
Sugerujesz, że sam na własne życzenie "wpadłem" po uszy w problemy, decydując się na zakup Sorento z tym silnikiem? Czyli jak, wersja z większym motorem nie psuje się, tak? Doskonale wiedziałem, że dynamiką jednostka ta odstaje od mocniejszych wersji V6, ale na moje potrzeby, jest wystarczająca. A, że elementy silnika mogą się zużyć, jak wszędzie, bez wyjątków.
Nawiązując jeszcze do mojego problemu. Silnik nie dymi, spaliny nie śmierdzą. Zlokalizowałem delikatne "pocenie się" na uszczelniaczach, ale nie ma mowy o ubytku takiej ilości oleju poprzez wyciek, jest generalnie sucho. Płyn chłodniczy jest czysty. Zlokalizowałem niewielką nieszczelność w układzie chłodzenia, wyciek. Kwestia dokręcenia opaski, powinno pomóc. Dolałem oleju silnikowego, innej marki. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Pomyślałem, że kolejnym etapem byłby zmiękczacz uszczelek, później kolejna wymiana oleju, ewentualnie ceramizer. Mam zapasową 5 litrową bańkę Motula 10W40.
- Student_x
Najpierw płukanka silnika, potem wymiana oleju i dopiero nalanie zmiękczacza do uszczelek. Płukacz wymyje nagary , rozpuści je przy pierścieniach i jeżeli one stoją na tłokach , to zaczną pracować jak należy. Oczyści się również hydraulika w głowicy itp. Zmiękczacz jak sama jego nazwa wskazuje, poprawi pracę uszczelniaczy zaworowych , jak i simeringów itp. Śmierdzieć z rury nie musi, dymić też nie musi, wszystko zależy od tego ile katalizator przechwytuje.
kiprak
- Kolor: EB/V9
Jeśli chodzi o uszczelniacz i ceramizer, polecono mi Liquimoly. Czy w kwestii środka do płukania silnika dodawanego do oleju (o taki chodzi?), również sprawdzi się ten producent?
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Doswiadczony mechanik radzi jak podejść fachowo do sprawy a tu widzę, że czarna magia i pudrowanie syfa zwyciężają.
- Student_x
Tak LM płukacz do silnika jest OK, ale ceramizerów ja bym nie testował
Chyba płukanie silnika i dodanie środka do uszczelek, nie traktujesz jako pudrowanie syfa? Płukałem nie jeden silnik i wiem , że to działa , zmniejsza zużycie oleju nawet o połowę, ale to zależy co jest z silnikiem i czemu bierze olej. Ceramizer, owszem dla mnie to bajeczka ale można spróbować oczyścić silnik, zanim sie go rozbierze , nie prawda? Lepiej od razu szykować pensję lub dwie na mały remont?
cezio77 pisze:Doswiadczony mechanik radzi jak podejść fachowo do sprawy a tu widzę, że czarna magia i pudrowanie syfa zwyciężają.
- ronin
Pudrowaniem syfa nazwał użycie ceramizerów nie twoje rady.
- cezio77
Trzeba zmierzyć ciśnienie sprężania jak pisał Hunter.
Jeśli będzie właściwe to uszczelniacze zaworów do wymiany.
Poczekajcie może na konkretne informacje od kipraka . Dolał olej i co ? Nie wiadomo ile było wlane ( trochę zostało w bańce ) , to nie jest konkret . Może nic się nie dzieje .
