Znaczny ubytek oleju silnikowego, jak znaleźć przyczynę?
ronin
Been thanked: 47 times
Re: Znaczny ubytek oleju silnikowego, jak znaleźć przyczynę?
#16 Postautor: ronin » piątek, 21 kwietnia 2017, 23:10
No i wczołgaj się pod samochód bo może to faktycznie jakiś uszczelniacz.
kiprak
Skąd jesteś: Poznań
Kolor: EB/V9
Przebieg (km.): 288500
#17 Postautor: kiprak » piątek, 21 kwietnia 2017, 23:13
Czyli jak, widząc jakikolwiek tłuste wycieki pod autem, fotografować i wrzucać na forum, tak? Auto zakupiłem od kolegi z forum, wybrał ten egzemplarz spośród 10 innych Sorento. Auto wydaje się być zadbane, w dobrej kondycji, było nawet na forumowym zlocie. :) Silnik pracuje bardzo równo, cicho. Odganiam od siebie obawy i zmartwienia o tak poważne usterki. Auto nie miało wielu właścicieli, do 220 tys. km jeździło na fabrycznej instalacji LPG w fazie ciekłej, na LPG w fazie lotnej zrobiło ok. 35 tys. km.
kiprak
Skąd jesteś: Poznań
Kolor: EB/V9
#18 Postautor: kiprak » piątek, 21 kwietnia 2017, 23:37
Tak, zakładałem wątek przed zakupem. Z racji tego, że wszyscy na forum pomagacie sobie wzajemnie, a Wasza wiedza jest często nie do przecenienia, również i ja włączam się w dyskusje, a gdy pojawia się problem, radzę się pasjonatów marki, uprzedzając tym wizytę u mechanika, u którego często brakuje serca wkładanego w pracę, a dominuje nastawienie na zysk i często brak zwyczajnej, ludzkiej uczciwości.
#19 Postautor: hunter » sobota, 22 kwietnia 2017, 07:30
Nie "zaklinać rzeczywistości" , jeżeli silnik suchy to zmierzyć ciśnienie sprężania i będzie wiadomo czy silnik do "roboty" :idn: ,tym bardziej ,ze to benzyniak i łatwiej tą czynność wykonać.
ronin
#20 Postautor: ronin » sobota, 22 kwietnia 2017, 09:29
Ustalenie przyczyny brania oleju to nie wiedza tajemna czy fizyka kwantowa.
Obejrzeć silnik czy suchy, sprawdzić czy nie dymi i śmierdzi, sprawdzić sprężanie i wszystko jasne. Ani trudne ani czasochłonne.
Co do samego zakupu..........
Pewnych rzeczy nie da się sprawdzić i przewidzieć, chyba ze rozbierzesz samochód na części. Tym bardziej nikt ci nie doradzi na odległość przez internet. Sam pomimo że wydaje mi się że coś tam wiem i niejeden samochód kupowałem dałem się zrobić jak dziecko (pierwszy diesel) i kosztowało mnie to masę kasy żeby doprowadzić samochód do ładu, ale....
Nie można człowiekowi który ci sprzedawał samochód zarzucać złej woli, to tylko samochód, może się coś zepsuć w każdej chwili.
prezes-ura
Skąd jesteś: Kwidzyn
Przebieg (km.): 240000
Inny Samochód: Kia Sorento
#21 Postautor: prezes-ura » sobota, 22 kwietnia 2017, 20:40
Witam.
W silniku 2.4 między F, a L na bagnecie ile oleju wchodzi? Pytam dlatego, że w dość szybkim czasie auto wypiło mi sporo oleju.
Student_x
Kolor: Srebrno Szary
Przebieg (km.): 370000
Has thanked: 53 times
#22 Postautor: Student_x » sobota, 22 kwietnia 2017, 22:43
Silnik może nie dymić, mieliśmy na warsztacie Galaxy, które pobierało 1,2l oleju na 1000km i nie puszczało dymka. Zastosowaliśmy płukacza do silnika i zużycie zeszło do ok. 0,7l :) Koleś nie chciał się bawić dalej , bo to Taxa była, więc rozebraliśmy silnik i wymieniliśmy pierścienie , oraz regeneracja głowicy. Ale wiem , że czasem warto zrobić płukankę, lub odpuszczanie pierścieni naftą i potem zastosować zmiękczacz uszczelek. Wcześniej wymienić olej, z podobnym systemem i patrzeć co się będzie działo po pierwszej i drugiej wymianie. Tani olej plus chemia to dodatkowe kilka groszy, ale jak się wydaje 1500zł na remont, to te dwie stówki warto poświęcić na początku :)
kiprak
Skąd jesteś: Poznań
Kolor: EB/V9
#23 Postautor: kiprak » piątek, 28 kwietnia 2017, 23:49
ronin pisze:Nie można człowiekowi który ci sprzedawał samochód zarzucać złej woli, to tylko samochód, może się coś zepsuć w każdej chwili.
Ależ ja nikogo nie obwiniam, nigdy takie słowa nie padły. :)
CK_rzeszów pisze:Przeanalizowałem wątek zakupowy np.:
viewtopic.php?p=181880#p181880
edit 22-04-2017
miałem na myśli sentencję z wpisu Biedrona w poście #35
Sugerujesz, że sam na własne życzenie "wpadłem" po uszy w problemy, decydując się na zakup Sorento z tym silnikiem? Czyli jak, wersja z większym motorem nie psuje się, tak? Doskonale wiedziałem, że dynamiką jednostka ta odstaje od mocniejszych wersji V6, ale na moje potrzeby, jest wystarczająca. A, że elementy silnika mogą się zużyć, jak wszędzie, bez wyjątków.
Nawiązując jeszcze do mojego problemu. Silnik nie dymi, spaliny nie śmierdzą. Zlokalizowałem delikatne "pocenie się" na uszczelniaczach, ale nie ma mowy o ubytku takiej ilości oleju poprzez wyciek, jest generalnie sucho. Płyn chłodniczy jest czysty. Zlokalizowałem niewielką nieszczelność w układzie chłodzenia, wyciek. Kwestia dokręcenia opaski, powinno pomóc. Dolałem oleju silnikowego, innej marki. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Pomyślałem, że kolejnym etapem byłby zmiękczacz uszczelek, później kolejna wymiana oleju, ewentualnie ceramizer. Mam zapasową 5 litrową bańkę Motula 10W40.
Student_x
#24 Postautor: Student_x » sobota, 29 kwietnia 2017, 17:06
Najpierw płukanka silnika, potem wymiana oleju i dopiero nalanie zmiękczacza do uszczelek. Płukacz wymyje nagary , rozpuści je przy pierścieniach i jeżeli one stoją na tłokach , to zaczną pracować jak należy. Oczyści się również hydraulika w głowicy itp. Zmiękczacz jak sama jego nazwa wskazuje, poprawi pracę uszczelniaczy zaworowych , jak i simeringów itp. Śmierdzieć z rury nie musi, dymić też nie musi, wszystko zależy od tego ile katalizator przechwytuje.
kiprak
Skąd jesteś: Poznań
Kolor: EB/V9
#25 Postautor: kiprak » sobota, 29 kwietnia 2017, 17:52
Jeśli chodzi o uszczelniacz i ceramizer, polecono mi Liquimoly. Czy w kwestii środka do płukania silnika dodawanego do oleju (o taki chodzi?), również sprawdzi się ten producent?
cezio77
Skąd jesteś: Ostróda
Przebieg (km.): 190000
Inny Samochód: Nissan Micra
Has thanked: 45 times
Been thanked: 24 times
#26 Postautor: cezio77 » sobota, 29 kwietnia 2017, 18:29
Doswiadczony mechanik radzi jak podejść fachowo do sprawy a tu widzę, że czarna magia i pudrowanie syfa zwyciężają.
Student_x
#27 Postautor: Student_x » sobota, 29 kwietnia 2017, 19:35
Tak LM płukacz do silnika jest OK, ale ceramizerów ja bym nie testował :)
cezio77 pisze:Doswiadczony mechanik radzi jak podejść fachowo do sprawy a tu widzę, że czarna magia i pudrowanie syfa zwyciężają.
Chyba płukanie silnika i dodanie środka do uszczelek, nie traktujesz jako pudrowanie syfa? Płukałem nie jeden silnik i wiem , że to działa , zmniejsza zużycie oleju nawet o połowę, ale to zależy co jest z silnikiem i czemu bierze olej. Ceramizer, owszem dla mnie to bajeczka ale można spróbować oczyścić silnik, zanim sie go rozbierze , nie prawda? Lepiej od razu szykować pensję lub dwie na mały remont?
ronin
#28 Postautor: ronin » sobota, 29 kwietnia 2017, 19:41
Pudrowaniem syfa nazwał użycie ceramizerów nie twoje rady.
cezio77
#29 Postautor: cezio77 » sobota, 29 kwietnia 2017, 19:54
Trzeba zmierzyć ciśnienie sprężania jak pisał Hunter.
Jeśli będzie właściwe to uszczelniacze zaworów do wymiany.
#30 Postautor: Marek » sobota, 29 kwietnia 2017, 19:59
Poczekajcie może na konkretne informacje od kipraka . Dolał olej i co ? Nie wiadomo ile było wlane ( trochę zostało w bańce ) , to nie jest konkret . Może nic się nie dzieje . :)
