Drodzy klubowicze.
W drodze na urlop zauważyłem problem z wentylatorem. Zaczęło się od tego, że w korku przed Gorzowem, przestała działać klima. Tak się skupiłem na jej uruchomieniu, że nie zauważyłem, że zaczęła wzrastać temperatura silnika. Na szczęście dzięki współmałżonce (tutaj brawa) zjechałem na bok i wystudziłem w porę silnik. W międzyczasie zdiagnozowałem, że problem leży w wentylatorze - nie działa drugi bieg, a pierwszy też kręci trochę jak by przez przypadek. Przekaźniki i bezpieczniki sprawdzone, sprawne. Wirnik kręci się bez żadnych oporów.
Odwiedziłem Gorzowską Castoramę, kupiłem miernik i dobrałem się do wtyczki i opornika. Według pomiarów, wszystko jest OK, napięcie dociera do wentylatora.
Powiedzcie mi, czy jest to znany problem w XM? Bo miałem już trochę różnych aut i nigdy nie dotknęła mnie taka usterka, a wszystko wskazuje na awarię wentylatora.
Uszkodzony wentylator chłodnicy
Re: Uszkodzony wentylator chłodnicy
To co Ci sie przytrafiło nie jest znanym problemem w XM. Znane problemy są inne
- Grzesiekdw1
- Skąd jesteś: Wrocław
- Rok: 2011
- Przebieg (km.): 140000
- Inny Samochód: Insignia
Jeżeli zasilanie jest to pewnie wentylator, sprawdź na krótko. Ja tak miałem, ale winna była uszczelka pod głowicą.
- Rok: 2011
- Inny Samochód: Impreza
Dzięki za zainteresowanie. Wróciłem z urlopu i zająłem się tematem. Pierwsze co podłączyłem go na krótko i okazało się, że wentylator działa poprawnie. I tak po nitce, a raczej po kablu dotarłem do poluzowanej śruby masowej. Bez obciążenia miernik faktycznie pokazywał napięcie co mnie wprowadziło w błąd.
