Szwędactwo lokalne...
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 74 times
Re: Szwędactwo lokalne...
Gratuluję odwagi. Bardzo polubiłem moje Sorento wiele jeszcze chcę nim zrobić. Głębsze kałuże tak ale rzeczki odpuszczę. Wiem jaką ma głębokość brodzenia ale shit happens, fala, dół pod wodą, odruchowe hamowanie...
Zbychu pisze:Podpatrzyłem taką opcję u chłopaków z lokalnego klubu Landryny, stosują to z powodzeniem i też się nad tym zastanawiałem, ale zapomniałem, a tu masz, temat zrodził wspomnieniaTo mówisz, że musi być wentylacja w obie strony ? , jeżeli tak, to co się może stać przy jej braku ?. Czytałem parę tematów w necie, że te przewody potrafią się zapchać na amen, niektórzy z tym jeżdzą, nawet o tym nie wiedzą i nic się nie dzieje.
A czym się może zapchać
jak wyprowadzone w jakieś "czyste" miejsce, to chyba tylko kurzem z zasysanego powietrza własnie ale, to trzeba czasuuuuuu.Znam przypadek kiedy do mostu woda dostała się przez zimmeringi....tak przynajmniej zeznał mechanior ( znany i ceniony w środowisku (całkiem przypadkowo też LRa ))
Przyczyną było całkowicie nie drożne odpowietrzenie mostu...(prawie jak zatkany wężyk)
Wjazd z rozgrzanym mostem do zimnej wody powstało podciśnienie na skutek szybkiego schłodzenia.... i siorbnął....tak to tłumaczył.
Peter
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 26 times
JanCek pisze:Zbychu pisze:Podpatrzyłem taką opcję u chłopaków z lokalnego klubu Landryny, stosują to z powodzeniem i też się nad tym zastanawiałem, ale zapomniałem, a tu masz, temat zrodził wspomnieniaTo mówisz, że musi być wentylacja w obie strony ? , jeżeli tak, to co się może stać przy jej braku ?. Czytałem parę tematów w necie, że te przewody potrafią się zapchać na amen, niektórzy z tym jeżdzą, nawet o tym nie wiedzą i nic się nie dzieje.
Wszystko fajnie, ale ja nadal nie wiem po co jest potrzebny powrót
Tak sobie myślę, że wystarczy, że zaworek będzie upuszczał nadmiar ciepła, co będzie miało bezpośredni wpływ na objętość oleju, ale poco miał by zaciągać je z zewnątrz, w jakim celu ?-
Andrzej pisze:Dałbyś radę
Wszystkie te Sorento przejechały rzekę w siedmiu miejscach![]()
jaką ta rzeczka miała głebokość 20-25cm ?
Zbychu pisze:JanCek pisze:
Wszystko fajnie, ale ja nadal nie wiem po co jest potrzebny powrótTak sobie myślę, że wystarczy, że zaworek będzie upuszczał nadmiar ciepła, co będzie miało bezpośredni wpływ na objętość oleju, ale poco miał by zaciągać je z zewnątrz, w jakim celu ?
Po prostu....olej rozgrzany=wieksza objętość, powietrze rozgrzane, wieksza objętość, to przez odpowietrznik wylatuje nadmiar ale po schłodzeniu, to będzie brakować tego powietrza w moście tak? no to musi wrócić...
Tera zatkany odpowietrznik....olej rozgrzany....ple ple ple....powietrze w moście sprężone...cieknące zimeringi się uszczelniają
ale jak się szybko most schłodzi, to przez zimerig, jako że działa w jedną stronę, zasysana jest woda.....-
diodalodz
- Przebieg (km.): 185500
- Inny Samochód: Opirus
- Been thanked: 61 times
również przednie łożyska nie zniosą przepraw, bo łożyska są przykryte tylko 1 warstwą uszczelnienia, a to działa skutecznie tylko przy rozbryzgach a nie zanurzeniu.
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
Zlot "rzeczny" odbył się 27 czerwca 2015 roku.
Auto ma się dobrze, jeździ, nic mu nie dolega. Mosty , skrzynia , reduktor , napędy, łożyska w dobrym stanie
Polecam takie przejechanie przez rzekę , oczywiście nie samemu , wrażenia bezcenne
Jak dobrze pamiętam to ta amfibia z gazem to akurat Wrony jest
CK_rzeszów pisze:Dorzucę i ja swoje,
z tym że ja jechałem po drodze publicznej - czyli ulicy Dworskiej w Rymanowie https://www.google.pl/maps/@49.5737858, ... 793,18.17z
a jakby była dziura ?
Ja bym obrócił ciekawość w inną stronę .
Jak to możliwe i co powoduje , że Sorento może bezproblemowo przejeżdżać przez rzeki.
Nie ma za bardzo w jaką
.....Najwazniejsze jest wytworzenie odpowiedniej fali i jej utrzymanie przed autem podzas brodzenia, wtedy bezpośrednio za mamy zdecydowanie mniej wody....ale to pewno wiesz :kwik: i marka nie ma tu wiekszego znaczenia.
Choć ryzyko jest zawsze , marka tez nie ma znaczenia
Ostatnio zmieniony czwartek, 22 lutego 2018, 20:29 przez Konto usunięte, łącznie zmieniany 1 raz.
- Skąd jesteś: Polska
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 28 times
