kierownica raz lekko raz ciezko kreci
Re: kierownica raz lekko raz ciezko kreci
#76 Postautor: Marek » poniedziałek, 26 lutego 2018, 19:35
O przepraszam , jak się nie dowidzi to się dopowie . :lol: . Ale reszta aktualna .
Patrykk
Przebieg (km.): 240000
#77 Postautor: Patrykk » poniedziałek, 26 lutego 2018, 20:43
Tak było przy tym niebieskim z czarnym paskiem coś kombinowane tak jak opisałem dolutowany był jakiś kabelek z diodą prostowniczą (nie wiedziałem co to było kolega tam sprostował i wyjaśnił ze to dioda) to samo przy białej kostce było coś robione przy dwóch kabelkach (żółty i zielony jak na zdj połaczony były w jeden tymi diodami z kabelkiem dolutowanym) mnie sie wydaje że ktoś kręcił licznik.
-jeżeli wspomaganie nie działa i jeżeli wypnę licznik to auto muszę ponownie uruchomić żeby zadziałało
-licznik jeżeli nie zostanie ponownie wpięty a dokładnie chodzi tylko o niebieską kostkę to wszystko działa jeździłem tak tydzień i było ok
-jeżeli wspomaganie działa i wepnę licznik to nic to nie zmienia, sytuacja zmieni się przy ponownym uruchamianiu ale może to dopiero być np. po piątym uruchomieniu nie musi być od razu
-tak z drugim licznikiem jest tak samo nie ma żadnej różnicy
-tempomat działa
-komputerem sprawdzany był już kilkukrotnie nie wykazuje błędów(hmm nie wiem czy robili to podczas jazdy)
-ten test z odpięciem 2-go pinu postaram się dziś zrobić chyba że jak na złość bedzie cały czas działało
-wtyczka przy samym maglu jeszcze nie sprawdzałem chodzi o zwykły pomiar napięcia???( jak to zrobić wiarygodnie?? tzn jak wpiąć się z miernikiem w kable na wpietej wtyczce czy do wypiętej wtyczki i czy rozumiem w momencie kiedy wspomaganie nie działa??
#78 Postautor: Marek » poniedziałek, 26 lutego 2018, 21:18
Komputer dotyczył tylko ABS - u , to osobna sprawa . Jak odepniesz kostkę w liczniku to zawór na maglu jest otwarty i masz wspomaganie, to zachowanie jest normalne , oczywiście tak nie powinno być przy większych prędkościach . Powiedz czy prędkościomierz działa prawidłowo ? Wartości pomiaru są opisane w poprzednich postach , jeżeli odczyt będzie prawidłowy przy nie działającym wspomaganiu to uszkodzony jest zawór na maglu . Przy okazji sprawdź piny w zaworze czy nie zaśniedziały .
hawerek
Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Przebieg (km.): 180000
Inny Samochód: Seat Leon FR
Been thanked: 31 times
#79 Postautor: hawerek » poniedziałek, 26 lutego 2018, 21:34
Faktycznie jest to niezła zagadka. Na razie spróbuj jeszcze ten kabelek odłączyć od pin 2 przy EPS i wtedy zobaczymy.
A napisałeś, że "komputer sprawdzany był już kilkukrotnie nie wykazuje błędów" to znaczy że szukaliście błędów wspomagania w komputerze silnika ??? :confused: Bo jeżeli chcesz sprawdzić błędy wspomagania to musisz sprawdzać w EPS a nie ECU.
pozycja 5.
A wtedy linię diagnostyczną podłączyć do pin 9 OBD. (zamiast 7 dla ECU)
#80 Postautor: Marek » poniedziałek, 26 lutego 2018, 22:00
Hawerek , a jak kolega ma inny przyrząd to się pogubi , u mnie jest napisane po naszemu . :)
Patrykk
#81 Postautor: Patrykk » poniedziałek, 26 lutego 2018, 22:12
Rozłączyłem pin 2 (brązowy) od EPS w momencie gdy wspomaganie nie działało przy odpalonym aucie. Wspomaganie zaczęło działać dopiero po ponownym uruchomieniu na razie po jakiś 15 odpaleniach wspomaganie ciągle działa jutro pojeżdżę to będę wiedział na pewno. Po odpięciu przewodu nie zauważyłem żadnych innych objawów wszystko działa czy tak powinno być czy przy okazji powinno przestać działąc co innego??
-piny na zaworze psiknąłem kontaktem
-prędkościomierz który był w aucie wahała się na nim wskazówka wiec wymieniłem czujnik prędkości na nowy ,jednak gdy to nie pomogło kupiłem używany licznik i na nim wszystko wydaje się być ok
-co do komputera to zanim mechanicy rozłożyli ręce to podpinali go pod komputer (podobno) nie było mnie przy tym
#82 Postautor: Marek » poniedziałek, 26 lutego 2018, 22:35
Nie wiadomo czy ten drugi licznik jest w pełni sprawny i czy taki sam . Też mi to wygląda na licznik . A tak swoja droga , czy ktoś próbował wysterować licznik ? Patrykk sprawdzałeś ścieżki w liczniku i ten opornik 100
Patrykk
#83 Postautor: Patrykk » poniedziałek, 26 lutego 2018, 22:54
Tak ścieżki wszystkie sprawdziłem oczywiście wizualnie i w obydwu licznikach nie zauważyłem żadnego przepalenia itp. ten opornik też nic po nim nie widać wszystko wygląda ładnie.
"Wysterowac" nie nikt nie próbował i powiem szczerze że nawet nie wiem jak i gdzie ewentualnie można by to zrobic nawet nie wiem w jakim celu się to robi.
#84 Postautor: Marek » poniedziałek, 26 lutego 2018, 22:58
To było tak luźno rzucone pytanie , a po co , dla sprawdzenia wszystkich wskaźników i kontrolek , w innych można komputerowo a w Sorento nie sprawdzałem .
Patrykk
#85 Postautor: Patrykk » poniedziałek, 26 lutego 2018, 23:30
Obydwa liczniki różnią się na moje oko tylko tym, że mój oryginalny posiada w prawym dolnym rogu kontrolkę od włączonych halogenów przednich, natomiast ten nowy (używany) zamiast tego w tym samym miejscu posiada pomarańczową kontrolkę EPS, ale była ona zaślepiona kwadracikiem białej izolacji i wygląda to na oryginalne zaklejenie. Byłem teraz odpalić kilka razy i na razie działa wspomaganie zobaczymy jutro czy po wypięciu tego pin 2 od EPS nagle auto ozdrowiało :)
#86 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 27 lutego 2018, 08:15
Podaj VIN auta to zobaczę jakie numery katalogowe powinien mieć licznik w Twoim aucie.
Patrykk
#87 Postautor: Patrykk » wtorek, 27 lutego 2018, 11:26
KNEJC521866536136 ciekawe czy to może być wina zegarów.
#88 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 27 lutego 2018, 11:46
Sprawdź dokładnie podany numer VIN bo coś jest z nim nie tak :hmm:
hawerek
#89 Postautor: hawerek » wtorek, 27 lutego 2018, 13:30
Patrykk pojeździj tak trochę i obserwuj. Jeżeli tak będzie cały czas działać to na 99% wina leży w liczniku lub we wiąztce.
EPS jest ostatnim odbiornikiem sygnału prędkości tak więc odłączenie pinu 2 nie wpływa na inne odbiorniki. Jedynie wspomaganie działa pełną mocą przy każdej prędkości pojazdu.
Patrykk
#90 Postautor: Patrykk » wtorek, 27 lutego 2018, 15:08
Faktycznie źle wpisałem numer VIN ale od razu wystąpiła pewna nieścisłość, spisywałem numer z polisy OC bo dowód mam w aucie i okazało się że różni się on jedną cyferką od tego z dowodu KNEJC521865536136
- dziś od rana mocno testowałem auto uruchamiałem i gasiłem przynajmniej z 50 razy, i chciałem stwierdzić ze po przecięciu pinu 2 od EPS jest cały czas wszystko dobrze tak ja po odpięciu licznika :hmm: czyli co kolejny licznik muszę zamówić ??
