Wyciek z blokady mostu
Tony_Stark
Skąd jesteś: TM
Inny Samochód: BMW F20
Has thanked: 29 times
#1 Postautor: Tony_Stark » sobota, 8 czerwca 2019, 09:59
:help: mam wyciek z blokady mostu. Może ktoś coś podpowiedzieć jak to uszczelnić? Zdejmuje tylko dekiel od przodu, czy trzeba rozbierać pół auta?
Założyłem oddzielny temat, bo w innym nikt nic konkretnego nie napisał... :confused:
Re: Wyciek z blokady mostu
#2 Postautor: sztaba » sobota, 8 czerwca 2019, 15:16
Nikt nic nie pisał, bo Sorento nie ma blokady mostu :kwink:
Tony_Stark
Skąd jesteś: TM
#3 Postautor: Tony_Stark » sobota, 8 czerwca 2019, 20:17
sztaba pisze:Nikt nic nie pisał, bo Sorento nie ma blokady mostu :kwink:
Takich „fahoffcuf” mamy w stacji diagnostycznej przy ASO Kia. Tak określili miejsce wycieku. Coś mi nie grało, więc dla lepszego obrazu wkleiłem zdjęcie elementu. Z drugiej strony w instrukcji piszą o możliwości zablokowania tylnego mostu. Działa to do prędkości 40km/h i przydaje się w terenie i nie jest zalecane do jazdy do twardym podłożu typu asfalt.
#4 Postautor: Marek » sobota, 8 czerwca 2019, 22:17
Możesz zdobić zdjęcie z dalszej odległości , zrobiłeś najniższy punkt a wydaje mi się że wyciek jest w innym miejscu , tylko jest rozwiewany przez powietrze w czasie jazdy .
Ostatnio zmieniony niedziela, 9 czerwca 2019, 19:21 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Tony_Stark
Skąd jesteś: TM
#5 Postautor: Tony_Stark » środa, 12 czerwca 2019, 16:30
OK, mam zdjęcia. Trochę musiałem je przyciąć, ale zachowałem ori. Mogę je podesłać na maila. Co tu się stało i jak to naprawić? :help: Oglądałem to ze znajomym mechanikiem. Od góry nie ma śladów wycieku, tylko to mokre od spodu.
BTW, -> oznacza kierunek jazdy :kwink:
Tony_Stark
Skąd jesteś: TM
#6 Postautor: Tony_Stark » czwartek, 13 czerwca 2019, 20:02
Hallo? :help:
Wyciek zlokalizowany jest z pod tej pokrywy w owalu.
BTW, jak to odkręcę, to wyleje się dużo oleju i jakiego, żebym od razu kupił na podmianę? To jest na uszczelce czy tylko silikon? Pytam, bo już różne „patenty” w nowych autach się spotyka...
Tony_Stark
Skąd jesteś: TM
#7 Postautor: Tony_Stark » poniedziałek, 15 lipca 2019, 16:28
W oczekiwaniu na jakąkolwiek podpowiedź, przeszukałem kilka zbliżonych tematów. Mam małą zagwozdkę, bo profilaktycznie sprawdziłem stan oleju i jest OK. Zastanawiam się czy zaglądać pod tę pokrywę z rysunku z poprzedniego postu czy lepiej tego nie ruszać?
ramzi31
Skąd jesteś: Siedlce
Silnik: 2.4 i (174KM)
Rok: 2011
Kolor: Biały
Przebieg (km.): 235000
Has thanked: 9 times
#8 Postautor: ramzi31 » poniedziałek, 15 lipca 2019, 21:39
A jak umyłeś to szybko pojawia się wyciek ?
Według konfiguratora olej to RAVENOL VSG SAE 75W-90 - 1 litr wystarczy.
Tony_Stark
Skąd jesteś: TM
#9 Postautor: Tony_Stark » niedziela, 24 listopada 2019, 19:46
Poziom oleju sprawdzałem co 2 miesiące. Za każdym razem był poziom, ale element ze zdjęć ciagle upaprany... :( Porozmawiałem ze znajomym mechanikiem i po drobnej konsultacji na kanale okazało się że ten syf to ... paliwo. Ponad rok temu zatankowałem omyłkowo ~15 litrów Pb :palm: Z racji tego, że był to piątek po południu, to ciężko było znaleźć termin u znajomych mechaników i auto oddałem do ASO :nono: na wypompowanie tej mikstury. Patałachy źle przykręcili uszczelkę od pompy i po zatankowaniu „pod korek” wyciekało paliwo. Być może to jest przyczyna tego „wycieku”... Wytarliśmy wszystko do sucha i będziemy obserwować.
BTW, jaki olej jest w sprzęgle wielopłytkowym i czy jego wymiana jest trudna?
