Toskania 2019
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
Has thanked: 71 times
Been thanked: 17 times
Re: Toskania 2019
#61 Postautor: Sajmon27 » sobota, 22 czerwca 2019, 21:01
Na rolce napinacza, która jest tuż za pompą wspomagania pasek podczas pracy przesuwa się na boki o kilka milimetrów. Może ktoś sprawdzić w swoim aucie jak to wygląda?
Re: Toskania 2019
#62 Postautor: Mucha » sobota, 22 czerwca 2019, 21:12
Ja bym się nie przejmował tym w tym momencie. W innym moim aucie też tak jest od lat. Tak jak rozmawialiśmy zerknij to sitko i wypoczywaj :kwink: a Sorento da radę, to twarda sztuka :happy2:
Re: Toskania 2019
#63 Postautor: Marek » sobota, 22 czerwca 2019, 21:25
Płyn wspomagania sprawdzałeś na pracującym silniku ?
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
Re: Toskania 2019
#64 Postautor: Sajmon27 » sobota, 22 czerwca 2019, 21:51
Jak się sprawdza płyn Marku to jutro to zobaczę?
Mucha. Mam taki zamiar się nie przejmować. W końcu jestem na wakacjach. Wrócę to będę o tym myślał. A póki co to :beer:
Re: Toskania 2019
#65 Postautor: Marek » sobota, 22 czerwca 2019, 22:31
Nie oto mi chodziło , może płyn po prostu przepływał przez zbiornik w czasie pracy silnika a nie bulgotał .
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
Re: Toskania 2019
#66 Postautor: Sajmon27 » sobota, 22 czerwca 2019, 22:47
Przed chwilą sprawdzałem i ewidentnie płyn jest wzburzony przy wejściu przewodu z pompy. Jeśli to norma, że płyn przepływa przez zbiornik wzbudzając go to dobrze. Byłem pewien, że zbiornik ten jest tylko wyrównawczy i nie jest aktywny w obiegu płynu.
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
Re: Toskania 2019
#67 Postautor: Farmer1971 » sobota, 22 czerwca 2019, 23:10
Sajmon27 pisze: Może o pompę łatwiej do tego silnika niż sprężarkę klimy :hmm:
Jakbyś potrzebował pompę wspomagania, to mam po regeneracji albo namiar na dobry warsztat, gdzie to robią.
Whiteehead
Skąd jesteś: Bydgoszcz
Rok: 2018
Kolor: Biała perla
Przebieg (km.): 44000
Inny Samochód: Ceed
Been thanked: 18 times
Re: Toskania 2019
#68 Postautor: Whiteehead » niedziela, 23 czerwca 2019, 08:35
W BMW miałem tak , że płyn w zbiorniczku wyrownawczym cały czas bulgotał I przepływał I było to normą
Re: Toskania 2019
#69 Postautor: Mucha » niedziela, 23 czerwca 2019, 09:37
U mnie jak była dziura w tym sitku to nawet korka nie odkręciłem bo tak parskało
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
Re: Toskania 2019
#70 Postautor: Sajmon27 » niedziela, 23 czerwca 2019, 14:17
Wygląda na to, że bulgotanie spowodowane jest przepływem płynu. Nie widzę tam piany. Odpuszczam temat. Dzięki za wszelkie informacje. Gorrrąco pozdrawiam.
Re: Toskania 2019
#71 Postautor: Andrzej » niedziela, 23 czerwca 2019, 20:30
Kup butelkę płynu do układów wspomagania.
Odkręć zbiorniczek wraz z mocowaniem od karoserii ( dwie śruby klucz 12 ) przechyl go na bok wylewając na coś płyn i sprawdź wewnątrz czy sitko jest całe.
Podejrzewam że nie, bo jak jest całe to płyn nawet nie drgnie.
W takim wypadku musisz zakupić nowy zbiornik lub sprawny używany.
Po sprawdzeniu sitka uzupełnij płyn .
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
Re: Toskania 2019
#72 Postautor: Sajmon27 » niedziela, 23 czerwca 2019, 20:56
Dzięki za radę. Zrobię tak jak wrócę, chyba że sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji. Płyn może i bym tutaj dokupił ale zbiorniczka raczej już nie. Przy takiej operacji pasowało by cały już wymienić.
Re: Toskania 2019
#73 Postautor: Andrzej » niedziela, 23 czerwca 2019, 21:21
Nie wymaga.
Wypoczywaj . :)
I przesyłaj zdjęcia widoków :kwink:
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
Re: Toskania 2019
#74 Postautor: Sajmon27 » niedziela, 23 czerwca 2019, 21:53
Takie tam drzewa - parasole tuż przy ośrodku i włoski stojak na rowery.
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
Re: Toskania 2019
#75 Postautor: Sajmon27 » poniedziałek, 24 czerwca 2019, 11:43
Szybki wypad do San Vincenzo. Do dzisiaj wydawało mi się, że ostrzeganie przed policją mruganiem światłami to zwyczaj tylko wśród rodaków. Dobrze, że się myliłem. Trochę kasy zaoszczędzone :happy1:
Port w San Vincenzo
Plaża w San Vincenzo
San Vincenzo
