Radio + kamera cofania
kiasorentoll
Skąd jesteś: rzeszów
#1 Postautor: kiasorentoll » poniedziałek, 20 lipca 2020, 18:51
Witam,
Czy do tego radia da się podłączyć kamerę cofania, którą niżej wkleiłem, zakończona jest czinczem.
Jest jakiś adapter, kostka który można użyć do podłączenia czy trzeba jakoś bezpośrednio się wpinać do kostki fabrycznej radia?
Bardzo dziękuje za wszelkie wskazówki i informację jak sobie z tym poradzić :hmm:
radio kamera.jpg (720.26 KiB) Przejrzano 4081 razy
Re: Radio + kamera cofania
#2 Postautor: hunter » poniedziałek, 20 lipca 2020, 21:55
A co jest z Twoją kamerą w klapie?
kiasorentoll
#3 Postautor: kiasorentoll » wtorek, 21 lipca 2020, 17:47
nie mam fabrycznej kamery, zalożyłem taką z allegro, pytanie moje czy da się ją podłączyć do oryginalnego radia?
Na ruskim forum znalazlem takie zdjecie z rozpiską pinów, czy jak podepne pod nie bezpośrednio kamęrę i kabel od zasilania to kamera cofania będzie działać? :help:
#4 Postautor: hunter » wtorek, 21 lipca 2020, 19:40
Sprawdzałeś kostki od Twojego radia czy pasują do stacji multimedialnej :hmm: Sprawdź podłączenia tej kamery metodą próby. Stacja multimedialna nakłada na obraz z kamery swoje kolorowe ramki .
kiasorentoll
#5 Postautor: kiasorentoll » wtorek, 21 lipca 2020, 20:10
w sobote zamierzam sie do tego zabrać, zdemontowac i sprobowac podłączyć (przy kamerze sa dwa kable jeden od usuwania lini pomocniczych, a drugi od obrocenia obrazu, wystarczy tylko przeciac wg instrukcji tego co nie chcemy, sadze ze to najmniejszy problem).
hmm kostki? :think: nie przyszlo mi do glowy sprawdzenie kostek czy pasują założyłem z góry, że jest jeden typ :rolley:
Z ciekawosci poszukalem w google rysunkow radia, i teoretycznie wtyczki na moje oko wygladaja tak samo, ze jest jeden standard, jeśli to co wyzej nie bedzie pasowac to do ktorych kabli powinienem sie wpiąć, wg poniższej tabelki pod radiem?
#6 Postautor: hunter » wtorek, 21 lipca 2020, 21:59
Tutaj masz do porównania piny w stacji którą chcesz zamontować.
kiasorentoll
#7 Postautor: kiasorentoll » piątek, 24 lipca 2020, 15:46
Radio zamontowane, kostki pasują :kwink: , kamera nie zdążyłem się zająć.
Czy ma ktoś może jakiś numer lub wie jak zidentyfikować kabel od usb i ta kostke na 24 piny? szukałem w google ale nic nie znalazłem.
Jedynie serwis czy to można przez internet kupić?
kiasorentoll
#8 Postautor: kiasorentoll » sobota, 25 lipca 2020, 16:18
Mam pytanie, jak naprawić co może być przyczyną, że radio po przekreceniu kluczyka sie nie włącza, a po wyłączeniu silnika nie gaśnie? Teraz tylko przełącznikiem radia recznie trzeba uruchamiać, wcześniej działało bez problemu :(
tabast
#9 Postautor: tabast » sobota, 25 lipca 2020, 16:29
Jeśli dobrze zrozumiałem twój opis. Możesz mieć zamienione przewody. Podtrzymanie pamięci z zasilaniem po stacyjce. Zazwyczaj czerwony z żółtym przewodem.
kiasorentoll
#10 Postautor: kiasorentoll » sobota, 25 lipca 2020, 16:44
po zamontowaniu radia, przez kilka dni chodziło normalnie jak miałem odpalony samochód i włączone radio, po wyjęciu kluczyka, radio gasło razem z autem, po włączeniu ślinika radio się też uruchamiało, teraz jak nie włączę sam to nie chodzi, wiec myślę ze kabelki w kostce były ok :hmm: bo by od razu nie działało, tak mi się wydaje :confused:
Kolego przypominam Punkt 1 regulaminu: Na forum piszemy po polsku. Niedopuszczalne jest pisanie bez polskich znaków ś,ć,ź,ą oraz bez przecinków i kropek.
Nic się nie stanie, jak ktoś zapomni jednego czy dwóch, ale tłumaczenie się , że mam iPhone, jestem dyslektykiem, czy piszę z piwnicy i mam ciemno nie skutkuje.
Druga sprawa, to nie piszemy kolejnego postu pod swoim, należy edytować pierwszy i w nim dopisać, to co chcemy dopowiedzieć. Opcja edycji to przycisk z ikoną ołówka, znajdujący się w prawym górnym rogu postu
tabast
#11 Postautor: tabast » sobota, 25 lipca 2020, 16:48
Chyba masz rację. Widocznie coś z ustawieniami.
Tak na szybko to klucz 10 i odpiąć akumulator na chwilę aby się zresetowało. :kwink:
kiasorentoll
#12 Postautor: kiasorentoll » sobota, 25 lipca 2020, 16:53
próbowałem odpiąć klemy, w ustawieniach radia przywróciłem ust. fabryczne i dalej nie działa tak jak powinno :cry:
tabast
#13 Postautor: tabast » sobota, 25 lipca 2020, 17:07
Według schematów powyżej masz zamienione 3 piny. 4, 6, 7.
Czyli: podświetlenie, zasilanie, podtrzymanie pamięci. Mogło przez to ci spalić jakiś bezpiecznik.
#14 Postautor: hunter » sobota, 25 lipca 2020, 19:36
Właśnie po to zamieściłem schemat i pisałem o sprawdzeniu pinów. :( Błędów jest więcej :idn:
kiasorentoll
#15 Postautor: kiasorentoll » poniedziałek, 27 lipca 2020, 18:30
W sobotę pozmieniałem kable, uruchamianie radia normalnie działa, jednakże szczęście długo nie trwało :mad: dziś rano zobaczyłem że nie wyświetla mi godziny, jak na zdjęciu (bezpieczniki popołudniu sprawdziłem wszystkie są okej) Podpowie mi ktoś jak zlikwidować nową usterkę :help:
