Taśma kierownicy
zibi08
Skąd jesteś: warszawa
Rok: 2010
Taśma kierownicy
#1 Postautor: zibi08 » środa, 23 września 2020, 11:02
Witam ponownie.
nowym problemem jest lampka poduszki powietrznej , zgaśnie na chwilę i znów się świeci. Podejrzewam taśmę pod kierownicą. Pierwszym objawem były kłopoty z włączeniem tempomatu, teraz poduszka.
Miał ktoś podobny przypadek? Czy moje podejrzenia o taśmę są trafione? Jeśli ktoś coś wie , to proszę o pomoc.
Miłego dnia.
Re: Taśma kierownicy
#2 Postautor: Marek » środa, 23 września 2020, 15:27
Tu nie ma co zgadywać, podłącz odpowiedni przyrząd diagnostyczny i będzie wiadomo. :)
#3 Postautor: hunter » środa, 23 września 2020, 16:10
Problem tempomat + poduszka = 90% taśma.
zibi08
Rok: 2010
#4 Postautor: zibi08 » czwartek, 24 września 2020, 11:54
Zwykłe OBD2 nie pokazuje błędu. Problem jest z dobraniem zwijaka ,zostanie mi chyba tylko ASO cena 1200 , Takiego zamiennika niema .
#5 Postautor: Marek » czwartek, 24 września 2020, 19:34
Podaj VIN może coś się znajdzie. Ostatnio widziałem na AliExpress tylko nie wiem czy taką.
zibi08
Rok: 2010
#6 Postautor: zibi08 » sobota, 26 września 2020, 10:22
KNAKU814CB5117426
Wygląda nietypowo . Numer który tam jest nie pasuje.
#7 Postautor: Marek » sobota, 26 września 2020, 10:53
#8 Postautor: hunter » sobota, 26 września 2020, 12:47
:happy2: poszukaj na allegro trochę drożej ale o wiele szybciej i możliwość zwrotu ,polecam zamiennik producenta - NTY.
zibi08
Rok: 2010
#9 Postautor: zibi08 » sobota, 26 września 2020, 18:01
Dzięki za dobre chęci ,na Ali nie ma takiego , a NTY nie produkuje takiego.
#10 Postautor: Marek » sobota, 26 września 2020, 20:08
A te co pokazałem to nie pasują? Jeżeli szukasz po numerze producenta to są na allegro.
zibi08
Rok: 2010
#11 Postautor: zibi08 » poniedziałek, 28 września 2020, 20:05
Nie pasują, mają od spodu dwie wtyczki a powinny być trzy.
Właśnie nie wiem dlaczego z tym samym numerem na allegro są inne.
Znalazłem podobne w Picanto. Ciekawe czy będzie pasowało.
#12 Postautor: Marek » poniedziałek, 28 września 2020, 21:23
Przyjrzyj się, czy ten moduł z trzecią wtyczka czasami się nie przekłada w całości do nowej taśmy. To jest czujnik położenia kierownicy i występuje osobno bez taśmy.
#13 Postautor: hunter » poniedziałek, 28 września 2020, 23:24
Tu masz oryginał :https://sparekorea.com/product/parts/1775788?no=934902p170
I tu :https://sparekorea.com/product/parts/1775790?no=934902p370
934902P370- CONTACT ASSY - CLOCK SPRING [+] Option Codes: [5894A1] ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)[967AA1] AUDIO REMO.[967BA1] ACC REMO.
Data od 15.05.2009 do 23.12.2010
934902P170 - CONTACT ASSY - CLOCK SPRING [+] Option Codes:[5894A1] ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)[967AA1] AUDIO REMO.[967BA1] ACC REMO.
Data od 23.12.2010 do 05.07.2012
#14 Postautor: Marek » poniedziałek, 28 września 2020, 23:47
Ale to drożej niż na allegro a NTY też są. :)
zibi08
Rok: 2010
#15 Postautor: zibi08 » wtorek, 29 września 2020, 09:10
Nie mam czujnika położenia kierownicy, to nie to.
Dzięki hunter , to jest właśnie to.
NTY nie produkuje tego typu taśmy.
Dzięki wszystkim za pomoc,
Miłego dnia.
