Antena radiowa
elcoruso
- Skąd jesteś: Wałbrzych
- Rok: 2016
- Inny Samochód: Citroen C5
Antena radiowa
Problem ze stacjami radiowymi, na moim terenie w zasadzie odbiera tylko jakiś tam rmf, inne stacje wcale lub ledwo ledwo. Jak pojadę do Wrocławia to lepiej, jest już kilka stacji. DAB to samo, odbiera trójkę, czasami jedynkę i radio Wrocław. I to wszystko.
Czy problem może być w antenie radiowej? Pozostałe funkcję audio działają bez zarzutu. Niby można słuchać zawsze bluetooth audio czy połączyć się z android auto ale zwykłe radio to jednak też się przydaje.
Ktoś ma jakiś pomysł?
elcoruso
- Rok: 2016
Re: Antena radiowa
Marek pisze:Może być antena, sprawdź. A radio nie jest czasem amerykańskie?
Auto salon PL, więc radio powinno być chyba ok.
Próbowałem się dostać do anteny od góry, ale nie da rady nawet nic podważyć, siedzi to mocno, może być przykręcana śrubą od spodu, a wtedy to chyba trzeba ściągać podsufitkę
tomeczeczek
- Skąd jesteś: Kozia wies
- Przebieg (km.): 201000
- Been thanked: 7 times
Re: Antena radiowa
To wyjmij radio, będzie prosciej i podłącz jakąś inną antenę "na krótko" wtedy wykluczysz któryś wątek
Re: Antena radiowa
Antena jest przykręcona od dołu. A w prawym przednim słupku jest łączenie przedniego przewodu antenowe z tylnym. Możesz tam podłączyć kawałek drutu i sprawdzisz czy się poprawił odbiór.
- 91-96211.gif (36.3 KiB) Przejrzano 3926 razy
tomeczeczek
Re: Antena radiowa
I jeszcze mam takie spostrzeżenie. U mnie w SI miałem identyczny przypadek po zamontowaniu tanich LED- ów. Tylko RMF i w dodatku lekko śnieżył. Po prostu porażka. Po wyłączeniu świateł 29 stacji w 4K
poszły do kosza. Teraz jest Narva LED (170zł) bajka.
poszły do kosza. Teraz jest Narva LED (170zł) bajka.-
jender
- Skąd jesteś: Wrocław
- Rok: 2017
- Kolor: Pearl Black
- Przebieg (km.): 150000
Re: Antena radiowa
Ja w swojej S3 tez nie mam dobrego odbioru. W porównaniu do poprzednich aut to jest wręcz słabo. Z tym, że u mnie problem zaczął występować po aktualizacji systemu multimedialnego w sierpniu 2021 r. Wcześniej ładnie odbierał. Ale za to non stop rozłączał mi Android Auto
elcoruso
- Rok: 2016
Re: Antena radiowa
Aktualizację robiłem kilka tygodni temu, nic się nie zmieniło, spróbuje w sobotę rozebrać słupek.
elcoruso
- Rok: 2016
Re: Antena radiowa
Rozebrałem słupek, po wypięciu wtyczki nie ma żadnej różnicy w odbiorze radia, zatem obstawiam, że antena nie żyje.
Widziałem, że można kupić taką antenę wewnętrzną przyklejaną na szybę (może ktoś coś poleci?).
Pytanie, który kolor przewodów jest od czego?
- IMG_20220127_204625.png (516.87 KiB) Przejrzano 3670 razy
Re: Antena radiowa
Jak tylko odpiąłeś wtyczkę to jeszcze nic nie znaczy. Trzeba było do przewodu od strony radia, podłączyć długi kawałek drutu i wtedy sprawdzić czy odbiór się zmienił.
Od czego ta wtyczka?
elcoruso
- Rok: 2016
Re: Antena radiowa
Po odpięciu znika tez sygnał gps, także któryś przewód jest od gpsu lub te przewody są tylko od gpsu a nie od anteny
Po podłączeniu drutu do poszczególnych pinów nie ma żadnej poprawy w działaniu radia.
Re: Antena radiowa
Antena radiowa jest jednoczesnie anteną GPS -jest to antena aktywna.
Re: Antena radiowa
Do jakich pinów? To jest przewód do zasilania anteny, a nie do odbioru sygnału radiowego . Chodziło mi o ten ;
- 1611152364126_default.jpg (154.29 KiB) Przejrzano 3483 razy
elcoruso
- Rok: 2016
Re: Antena radiowa
Marek pisze:Do jakich pinów? To jest przewód do zasilania anteny, a nie do odbioru sygnału radiowego . Chodziło mi o ten ;
U mnie nie idzie w ogóle taki przewód, dlatego się zdziwiłem. Jest taki jak na moim zdjęciu powyżej, trzy żyłowy, łączony złączką z pinami. Może rzeczywiście jest to antena i gps w jednym.
Wypadałoby się dobrać jeszcze do radia ale boje się coś urwać i nie wiem jak się do niego dostać.
