Temperatura silnika na zegarach
- Skąd jesteś: Biała podlaska
Witam, kupiłem nie dawno sorento 2.5 2003r i nie działa wskaznik temp. Sprzedający mówił że czujnik ok tylko problem z licznikiem. Wymieniać cały czy coś jeszcze można z tym zrobić?
Re: Temperatura silnika na zegarach
Przecież nie wiadomo do końca co jest w tym liczniku uszkodzone. Na początku sprawdź czy to na pewno licznik.
Kupiłem licznik ale są inne kostki i jak patrzę po zdj to nie ma takich jak mój... czy ten tyl licznika się przedkłada?
Może kupiłeś od po liftowego . To nic z tym nie zrobisz.Musi być taki sam. Masz takie kostki jak w tym? https://allegro.pl/oferta/licznik-kia-s ... 1897537993
Właśnie taki kupiłem a kostki mam inne. Pierwsza z prawej jest płaska i szeroką i jak szukałem to nie znalazłem takiego samego
Może napisz które masz Sorento. Mylnie założyłem że masz przed liftowe 2.5.Lub zrób zdjęcie kostek na zegarach. Tak na marginesie to wskaźnik temperatury rzadko wysiada, warto sprawdzić instalację.
- Krzyżak
- Skąd jesteś: Sztum
- Rok: 2002
- Kolor: zielony
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: inne się nie liczą
- Twoje poprzednie Sorento: poprzednio :
Chevy Blazer
Chevy Lumina sedan
Frontera
A8
607 (210KM)
Mercedesy oraz auta których nie warto wspominać. - Has thanked: 2 times
Ja bym nie wierzył sprzedającemu. Czujnik temperatury jeżeli się nie mylę jest w na górze razem z czujnikiem chyba czegoś w rozrządzie. Podobno poniżej stówy można kupić. Ja mam też śpiącą wskazówkę ale podpiełem termometr elektroniczny za 10 zł do zbiorniczka wyrównawczego .
Jedynie obawiam się że błędne wskazania temperatury mają wpływ na moje spalanie.
Odzyskałem w końcu kompa i czujnik dobry bo temp pokazuje na komputerze a zegary leżą chyba narazie zrobię jak Ty masz zanim nie ogarne z tym licznikiem ;) tymbardziej że mam problem z układem chłodzenia caly czas się grzeje a w chlpdnicy syfu strasznie duzo
Marek pisze:Może napisz które masz Sorento. Mylnie założyłem że masz przed liftowe 2.5.Lub zrób zdjęcie kostek na zegarach. Tak na marginesie to wskaźnik temperatury rzadko wysiada, warto sprawdzić instalację.
Tak mam właśnie przedliftowe 2.5 automat i od takiego kupiłem licznik. Jak wrócę do domu to postaram się zrobić zdj
